Audi A4 B8
Добрый день, подскажите пожалуйста, сменили адаптивные фары на обычные, светяться ошибки по корректору фар, которого сейчас поидеи нет. Можно ли их как то удалить? вот ошибки
Воскресенье,08,Декабрь,2019,10:58:36:10463
Версия ПО: 19.10.1 Windows 7 x86
                Адрес 55:  Корректор фар       Файл QML: 8K0-907-357.clb
Номер детали VW/Audi: 8K0 907 357 B
  Компонент и/или версия: Dynamische LWR  H01 0010
Кодировка: 0000004
Код мастерской: WSC 02145 785 00200
Коды неисправностей были удалены
4 Найдены неисправности:
01539 - Фары не отрегулированы
            005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 11100101
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Индекс забывания: 229
                    Пробег: 311604 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2007.11.04
                    Время: 21:27:09
00496 - Передние датчики дорожного просвета
            010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 11101010
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 311604 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2007.11.04
                    Время: 21:27:09
01535 - Подача сигнала управления на исп.дв. корректора правой фары(V49)
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 311604 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2007.11.04
                    Время: 21:27:09
01534 - Подача сигнала управления на исп.дв. корректора левой фары(V48)
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 311604 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2007.11.04
                    Время: 21:27:09
Через смену кодировок в ЦБЭ.
15 минут назад, Самокат сказал:
Один фиг ошибки в 55 останутся.
Имхо кодировать 09. И физически отключать 55 с правкой 19 gateway
Только что, MadGeneral сказал:
Главное чтоб ушла с приборки, если при диагностике будет и фиг с ней
1 минуту назад, Кирилл Шинкляр сказал:
Останется. Без отключения 55 блока
в шине данных он у меня отключен
Только что, Кирилл Шинкляр сказал:
Пробуй менять кодировку в 09 и 46. И хотябы разъем сними с 55
адаптивные фары и корректор это разные вещи.
ошибки  по моторчикам фар, это моторчики (отключены)  не адаптива, а корректора. они должны быть в фаре, даж если она не адаптивная. это обычный корректор.
если старых фар нет) откуда можно моторчики переставить) тогда отключите разъем от блока. и на приборке не должно быть ошибки но возможно и будет
+ ошибка  по датчику переднему проствета - даж если решить вопрос со старыми моторчиками из старых фар (не факт что подойдут)), то ошибка будет пока не решить проблему с датчиком.
+ в 17 нужно снять галку в кодировке - Установлен адаптивный свет.
21 минуту назад, D.S. сказал:
плохо знаете устройство фар на б8.
на обычном ксеноне в фарах моторы корректора
на поворотном , блоки управления работающие по кану.
делать по уму меняя блок коректора и переделывая проводку. или отключать блок коректора и продавать запчасти)
12 минут назад, maximp сказал:
прав) посмотрел схему..
там все мудрёнее)  провода тянуть (по 4 на мотор) гемор тот еще.
проще блок снять)
1 час назад, D.S. сказал:
проще блок снять)
2 часа назад, maximp сказал:
А не подскажите случайно, где стоит этот блок корректора фар, все что в интернете находил-нигде нет. Именно под b8 не могу найти где стоит
за бардачком. справа у вентилятора.
можно просто снять пенку снизу и достать , если знаешь.
57 минут назад, maximp сказал:
Это то?
5 минут назад, Кирилл Шинкляр сказал:
Это то?
да
6 минут назад, maximp сказал:
да
Спасибо. Отсоединил, ошибки в диагностике ушли, остались на приборке(
17 часов назад, Кирилл Шинкляр сказал:
какая в приборке?
какая в приборке?
По корректору фар, та что и была.
4 часа назад, D.S. сказал:
какая в приборке?
Сейчас увидел ошибку в 09 блоке. Как я понял его нужна обрать в кодировке 09 блока, но там не все биты показаны. Может кто помочь?
