Виваро не заводится проблема с CAN
доброго дня. Притащили виваро 1.9 (не заводится) с подозрением на проблему с ключами. после диагностики выдало ошибки по кан шине. подскажите у кого была похожая ситуация и как решилась. спасибо
Ну если ругается на мультиплексную сеть ( CAN ) , то логично было бы предоставить результат ваших проверок.
завтра доберусь до блока кузова и осмотрю проводу. по результатам отпишусь.  у кого подобное было?
27 минут назад, grecki сказал:
Ну вы попробуйте для начала тему правильно оформить. год хотя бы. Но я иногда эти опеля проверяю программой для рено трафика. Мне так удобнее. Более информативно. Но могу предположить, что нужно скидывать клему АКБ и мерять сопротивление кан шины по блокам. особенно усилитель руля.
А где в диагностике хоть слово о ключах?)))
Ошибки по блокам были до ваших манипуляций? Или после появились?
в трафик 1,9 нет ел.усилителя руля,но похоже что какой то блок садит шину,отключать по очереди пробовать,но кажется мне что проблема похоже в блоке UCH,еще бы проверить соединения в блоке предохранителей в подкапотном пространстве
со слов владельца машина месяц стояла.  Бывало что после двух дней простоя заведется, если заглушить не заводится.  На вопрос какие работы проводились до етой поблемы не знает. Машину недавно купил
52 минуты назад, grecki сказал:
Для этого нужно год,  с ESP, или без,  ну и двигатель.  Схему кинем и копать в сторону кан шины по сопротивлению.  На счёт гидроусилителя опечатку сделал,  датчик поворота руля который тоже висит на кане.
под капотом в синем разьеме can провода расходятся в три стороны, те провода, где не 2.5 вольта рассоедени- найдешь тот, который сажает линию.
Только-что снял бодик, разем сильно окислен. После чистки ситуация не поменялась. Скиньте у кого есть схемы проводки. Завтра буду пробувать продзванивать
Была похожая проблема с КАНом. Подгнили провода в общем жгуте под капотом, ближе к водительской стороне...
10 часов назад, aliksen сказал:
Завтра попробую отпишусь
Моторний виходит на связь ?  так ви не сказалаи кокое сопротивление кана ? и кокой засажен  Високий или Низкий ? или между собой )
16 минут назад, Женик сказал:
Да моторный выодит на связь
27 минут назад, Женик сказал:
Написал ещё,  чуть не в первом посте))
У них всех так там пару проводов валяются лишних, хз зачем они там
меряй напряжение на can,- провода скрученные в витую пару.
23 часа назад, roma130a сказал:
Они есть и в салоне ) протянути по заводу )
В 07.12.2019 в 11:37, grecki сказал:
под капотом (синий штекер)  пару проводов в воздухе
Обрезай нахрен эти разъемы. И проверь есть ли связь с АБС.
Под этой коробкой часто жгут на АБС протирается.
Разомкнул синий штекер и попшикал контактклинером, одел обратно и машина завелась. Отправил клтента кататься так как не уверен что всьо настолько просто. Тему не закываю так как конкретного ответа по решению даной проблемы пока не описано. У кого было подобное поделитесь где были обрывы и как их диагностировали. Спасибо
R34 разьём у них гемаройный...часто  гниль там
но падляна часто кроется помимо разьёма, под корытом чёрным
