master8607 225 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Здравствуйте! Нуждаюсь в помощи и совете. Есть авто, поступил с проблемой неработающего вальветроника и постоянно работающего вентилятора. Были проверены цепи реле и само реле. Подозрение упало на блок управления. Вскрыл эбу, решил добраться до ключей, а они с обратной стороны платы. Допустил роковую ошибку, что сразу не считал фулл. Блок погиб, нет питания проца и периферии. Приобрели блок, такой же по номерам, но, как оказалось с 1,4 мотора. Вопрос, возможно ли залить фулл от 1,6 с чистым еепром под привязку, или искать блок от 1,6, делать его вирджин и вязать? Нужен ли мне пин родного бси для привязки эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Да возможно.проблем не будет.заливай софт и епром или новый или могу почистить помочь под привязку.Обращайся если будет нужна помощь AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Если железо внутри одинаковое то прокатит - если нет то не прокатит !! Лей софт если железо совпадает а еепром делай новым и привязывай !! Пин из bsi понадобиться ! master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 247 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Если я не ошибаюсь то помойму на всех пежо и ситроенах работает вентилятор при критических ошибках Ясли снять и поставить клеммы акб вентелятор замочить до включения зажигания и подтверждения ошибки Как ошибка подтвердится он снова включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 1 час назад, master8607 сказал: возможно ли залить фулл от 1,6 с чистым еепром под привязку, или искать блок от 1,6, делать его вирджин и вязать? Фотку платы ЭБУ скинь, донора и родного... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 09Железо одинаковое. Поделитесь, пожалуйста, софтом под привязку EP6 (5FW)2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 27 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 при любой ошибки у него работает вентилятор на полную мощность.А у тебя ошибка по вальватронику .Празвани контакты на двигателе вальватроника если звонятся на его корпус то его под замену.А мозги смотри внимательно где-то повредил дорожку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 35 минут назад, master8607 сказал: 09Железо одинаковое. Поделитесь, пожалуйста, софтом под привязку EP6 (5FW)2008 Подойдут. Лей фулл. В личку скинул Full master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 В 03.12.2019 в 22:43, Renault Electronic сказал: Подойдут. Лей фулл. В личку скинул Full Залил фулл, вытащил из BSI PIN. Софт РР2000 имею проблему с телекодированием. Почему-то не проходит телекодирование. Выдает сообщение о невозможности телекодирования. Можете посмотреть удаленно? Этим же софтом и прибором дважды обучал на разных 307 пыжах блоки бси, все вязалось... Думаю, что дамп еепром не чист под привязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Ээээ неее... Это не под привязку. Это просто фулл... Под ваш ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Ээээ неее... Это не под привязку. Это просто фулл... Под ваш ЭБУ. Всё равно, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 105 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 В 03.12.2019 в 23:34, Bimer900 сказал: А у тебя ошибка по вальватронику . С чего вы это взяли? У человека как всегда. Цепи поменял-не помогло. Виновата электроника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 238 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Вот вам еепром чистый под привязку. Проверен на этих блоках неоднократно. 308_EP6_MEV17_4_eeprom_virgin.RAR master8607 и Maxnrgy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Итак, всё срослось и привязалось! Спасибо Renault Electronic за фулл и xip007 за виржн еепрома. Осталось победить вальветроник. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
