Allex-27 8 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Всем доброго дня. Подскажите Порш каен блок управления 7P5907401E EDC17CP44 HW H37 получится ли сделать клон в блок 7P5907401D EDC17CP44 HW H37 фото блоков прилагаю. К-тагом получится сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Скажем так... Должно получится ) а получится или нет, зависит только от вас. Allex-27 и x12345 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 K-tag + калибровщик сделают клон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 13 минут назад, Renault Electronic сказал: Скажем так... Должно получится ) а получится или нет, зависит только от вас. а вот К-ТАГ говорит обратное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 2 минуты назад, Jackkrepost сказал: а вот К-ТАГ говорит обратное Только через калибровщика. Нужно будет руками в winols переносить некоторые области. Тогда блок примет файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 3 минуты назад, Jackkrepost сказал: а вот К-ТАГ говорит обратное Только через калибровщика. Нужно будет руками в winols переносить некоторые области. Тогда блок примет файл. x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 8 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Есть кто сможет помочь сделать клон не бесплатно. Хотим заказать этот блок стоит прилично хоть и бу не хотелось бы положить его на полку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 К-ТАГ рабочие области не считает. Нечего будет переносить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 8 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Чем можно сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Думаю что надо сделать в доноре ИММО ОФФ и попробовать как будет ездить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 36 минут назад, Allex-27 сказал: Чем можно сделать ? Ищите у каго есть Flex 34 минуты назад, Andre4864 сказал: Думаю что надо сделать в доноре ИММО ОФФ и попробовать как будет ездить? Ездить будет криво + надпись immobilizer active mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Можно было по качественне сфоткать номер по бош. Ели рассмотрел. Разные номера по бош. Значит разная схемотехника. Так что 90 из 100 что не прокатит masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 183 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Много девайсов ваги клонируют, самый распространенный - Танго, Нужны флеш и еепром старого блока и флеш и еепром нового. Иммодату можно переписать практически в любой блок, но как он по железу будет работать - вопрос... Ищите сходный по харду и все 1 час назад, Andre4864 сказал: К-ТАГ рабочие области не считает. Нечего будет переносить. Еще и как читает, только не переписывает Renault Electronic и John First 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 167 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 5 минут назад, 100Nikolas сказал: Много девайсов ваги клонируют, самый распространенный - Танго, Нужны флеш и еепром старого блока и флеш и еепром нового. И дальше имеем кучу ошибок по не существующим датчикам Сказки про затереть маску ошибок не надо рассказывать ,блок управления все равно не будет нормально работать с железом 2020606 и 052 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 183 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 1 минуту назад, masterok_ сказал: И дальше имеем кучу ошибок по не существующим датчикам Именно поэтому блок и подбирается по харду. После того, как блок "поженят" с автомобилем, он замечательно одисом флешится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 167 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 1 минуту назад, 100Nikolas сказал: Именно поэтому блок и подбирается по харду. После того, как блок "поженят" с автомобилем, он замечательно одисом флешится Ну так блоки то разные по железу ,за флешить одисом мне можно не рассказывать😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 183 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Только что, masterok_ сказал: Ну так блоки то разные по железу ,за флешить одисом мне можно не рассказывать😊 А, я и не говорю, что у него блоки одинаковые. 5 минут назад, 100Nikolas сказал: Именно поэтому блок и подбирается по харду. После того, как блок "поженят" с автомобилем, он замечательно одисом флешится Читали внимательно ? ))) Все это не в тему уже... Чем "поженить" - подсказал... Как подобрать - тоже... Если не найдете нужный по харду - поженю этот 16 минут назад, masterok_ сказал: И дальше имеем кучу ошибок по не существующим датчикам И, вот этого не будет ))) Естественно не на общественных началах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 8 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Подскажите разве HW 37 на одном блоке и HW 37 не говорит о том что железо одинаковое ,может я ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Только что, Allex-27 сказал: Подскажите разве HW 37 на одном блоке и HW 37 не говорит о том что железо одинаковое ,может я ошибаюсь. Имеется в виду номер по Bosch. 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 8 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Номер по бош 0281017906 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 6 минут назад, Allex-27 сказал: Подскажите разве HW 37 на одном блоке и HW 37 не говорит о том что железо одинаковое ,может я ошибаюсь. Нет. Семейство одно но железо разное если номер по БОШ отличается 100Nikolas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 183 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Только что, 2020606 сказал: Нет. Семейство одно но железо раное если номер по БОШ отличается именно так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 8 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Понял. Спасибо .Буду искать блок по БОШ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 23 часа назад, 2020606 сказал: Нет. Семейство одно но железо разное если номер по БОШ отличается Прекращайте писать ерунду!!! Если номер по Bosch 0281xxxxxx разный это не значит что аппаратка различается!!! Проверено ТЫСЯЧИКРАТНО!!! Переклонировал туеву хучу блоков!!! В данном случае оба блока EDC 17CP44-3.1 и возможно (90%) совпадёт по аппаратке. Логике в данных блоках не поддаются PSA , два одинаковых блока ( не только цифры но даже(сука) точки на блоке совпадают) а аппаратки разные. Вот как то так коллеги))) Вам надо именно 0281017906 ? Можно такой заказать. Всё зависит от платёжеспособности клиента))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 11 минут назад, John First сказал: Если номер по Bosch 0281xxxxxx разный это не значит что аппаратка различается!!! Проверено ТЫСЯЧИКРАТНО!!! Проверенно не тысячикратно но не не раз и если номер по БОШ разный то жди приколов. Вскрывались и видно что разные по железу. При этом по пинам будет соответствовать. Ибо Шаблонное производство закладывается у любого производителя для экономии. 11 минут назад, John First сказал: В данном случае оба блока EDC 17CP44-3.1 и возможно (90%) совпадёт по аппаратке. Возможно!!!! Ключевое это "возможно". Он заведет...и работать будет... но будет куева туча ошибок. Проходили. Маску рубить? Нет спасибо!!! Работайте как хотите и умеете но ни к чему советовать такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
