Ford F-150 записать VID блок
Собственно, вопрос в названии темы. Каким оборудованием можно записать VID блок в Ford F-150?  4,2 л, бензин, 2004 г. в. (модель до 2004 г.)
Машина не очень распространенная, информации минимум.
Прямо беда с этой машиной. В родном ЭБУ нет импульсов на 3 и 4 форсунки, замена драйверов не помогла. Купили другой блок - нет импульсов на катушки зажигания.
Купили третий ЭБУ. С пустым VID блоком. Заводится на втором включении зажигания, горит чек и ошибка Р1639. По диагностике VIN: NULL,
Намекните хотя бы, в какую сторону копать.
29 минут назад, dudarchuk сказал:
Посмотри форскан может сделает и у них на форуме глянь они по фордам хорошо шарят
Elm config конкретно на этой машине не поможет.
Сделать инсталляцию с помощью IDS.
Ford Vodu  посмотрите. На J2534 работает, Или , как выше писали, IDS
Спасибо, из того, что есть пробовал ELMConfig c данной машиной не работает, FordVCM даже не связывается.
Launch ключи новые привязал, замену ЭБУ сделал, а VIN писать не заявлено.
Kess блок без ID читать не хочет. Я так понимаю, и не запишет, если из старого блока прошивку вычитать. Или Kess вообще область ID пропускает?
Плохо еще то, что у меня только ЭБУ, а машина в Берлине. Буду искать оборудование, или ребят с оборудованием.
Forscan попробуйте еще на столе, может будут какие интересные функции для этой машины.. в некоторых машинах прям руками меняю вин с его помощью. Просто не знаю что конкретно он поддерживает именно с этой машиной, нету их у нас(
Forscan последней версии не справился. Блок видит, читает ошибки, данные, тесты исполнительных, сброс.
А в "Конфигурации и программирование" пустота, данный блок не поддерживается.
С Ford Vodu еще не разобрался, чего то ей еще не хватает.
18 минут назад, dudarchuk сказал:
Надо пробовать не последней версией, а версией с активированной функцией программирования. Это версия 2.4.0test.
21 час назад, Student сказал:
А где ее взять? На официальном сайте ее нет
30 октября 2019 - Выпуск FORScan для Windows версии 2.3.26 beta
На офф. форуме поищите тему про вариант с программированием. Прямые ссылки на сторонние ресурсы запрещены тут.
На офф-сайте форсана попросите расширенную лицензию - на 2 месяца бесплатно дают. На 1 год стоит 390 рублей - смешные деньги
Прошерстил офф. сайт и форумы форскана. Понял следующее:
Версия 2.4.0 была тестовая, имела много косяков и раздается "из под прилавка" для любителей экстрима. С момента ее выпуска прошло достаточно времени и теперь конфигурации и программирование доступны в бета версиях.
Расширенная лицензия тоже, к сожалению, не поможет, потому что в самой программе функция должна определяться, а при ее выборе появляется предупреждение, что она доступна только в расширенной лицензии.
Адаптер тоже мимо, так как даже на плохих адаптерах форскан блок читает, только не дает записывать.
На этом все, с форсканом закончили.
С Ford Vodu кто то работал? Может подскажете, что она хочет?
Так вы активировали расширенную лицензию или нет? Если она неактивирована, то банально даже форсы не дает прописать.
2 часа назад, dudarchuk сказал:
Прикольно, а разработчики форскана не в курсе что в последней офф. бетке активирована функция обновления прошивок модулей.
тема на форуме ФорСкан.txt
В 07.12.2019 в 06:50, ghost2 сказал:
Топикстартеру видать вломы попросить бесплатную расширенную лицензию на 2 месяца. Я неделю назад проплатил бессрочную, так как постоянно работаю с Маздами и Фордами. Не стал довольствоваться бесплатной)
Мне не влом. Не вижу смысла. И на форскане просят зря не беспокоить, если функция не отображается в программе.
Нашел по соседству IDS. Тему закрываю.
