9 минут назад, berbee сказал:
Добрый день!
Подскажите, а в китайской танго не работают платные кеймейкеры?  В частности мне нужны кеймекеры Fiat Ducato 2006 и 2012 (Boxer Jumper) ID46, Iveco Daily 2007, Iveco 2012? Я так понял, что китайском софте есть только базовый набор, который бесплатный, а вот это всё самое нужное мне недоступно? Работаем в основном с итальянскими машинами и делать все машины подряд не собираюсь.  В принципе у меня есть TMPro и я морально готов купить для него нужные модули но вдруг пока можно обойтись очередным отломом...Спасибо
Не верно вы думаете, работает иногда и платное, что в тмке стоит 1к евро, но те же 7935, тойоты, и много чего еще выборочно не работает, id46 пишет не всегда правильно, кидайте дампы, попробую записать чипы, но никто не отменяет то что танга напишет ОК!, а запишет не верно, не до конца.
  • Ответов 908
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 минуту назад, ChipScan сказал:
В ТМке ничего для меня по 1к евро нет, 250 максимум, мне просто негде посмотреть софт китанги, есть ли там вообще возможность выбора этих keymaker. Вот например есть дамп с боксёра, пин вытаскивал, ID46, BSI Marelli, самая ходовая работа, у всех ключи переломаны в дрова.
95160.zip
1 минуту назад, berbee сказал:
95160.zip 542 \u0411 · 0 загрузок
Все что есть в софте v111.3, который валяется в интернете, запускается без прибора, все мэйкеры открываются, почти все, дампы принимают 90% мэйкеров, правильно ключи пишут 50% мэйкеров, за то, как дергалка CS на вагах по дампу, и много чего другого, по типу dump To pin очень помогает иногда.
Дамп посмотрю завтра.
3 минуты назад, berbee сказал:
Транспондер в ключах заявлен PCF7946, ключи у нас все с кнопками идут, надо чтобы они тоже работали
Только что, berbee сказал:
Машины как вы понимаете у меня нет, все что я сделаю, это попытаюсь записать ключ на 7946 в дамп, если запишет, скину скрин всех пэйджей, ну могу еще проверить частоту пульта и FSK или ASK.
Кстати столкнулся с нежеланием китанги принять дамп из 95080 для Крайслер Вояджер.
18 минут назад, ChipScan сказал:
Проблема в том, что мне надо подготовить ключ, который я куплю у турков, для это мне видимо нужен кеймейкер, который этот дамп понимает. Дальше мне уже без разницы, я могу ключ по и по диагнозе в BSI положить. TMPro это умеет за 250 евро, а вот может ли китанга :) Может Вы просто можете открыть соответствующий раздел в меню Fiat и Iveco и посмотреть что там есть из кеймейкеров? Если оно хотя бы что-то сможет записать, то уже отобьются эти 12 или сколько там счас рублей
Я вам уже написал, скачайте софт сами, и посмотрите что есть, что я смогу сделать я вам сказал, есть опыт, сможете по пэйджам определить правильно готовит или нет, а подготовить можно таким образом, пишите китангой в дамп, если она пишет, завтра проверю, и просто не записываете новый дамп, а пишите этот ключ по дырке, крипта в нем уже должна быть записана по идее, если китанга отработает
1 час назад, ChipScan сказал:
Не уловил , что софт работает без устройства, посмотрю сам тогда конечно, спасибо
Попробовал прописать сейчас чип по вашему  dампу vfdi 2018 .  Получилось . Чип pcf 7936 закрылся . Программа написала запись успешно
Нашёл софт, посмотрел, вроде все кеймейкеры открыты, заказал тангу, буду пробовать. Всем спасибо. Не вижу где кнопку нажать спасибо в сообщениях, наверное она у меня залочена
В 10.12.2019 в 11:55, berbee сказал:
Что касается Дукато, Боксера и так далее...
Работает нормально с ними лонсдор. И дамп тянет из бси, и готовит дилер кей. И пишешь по пину.
Существует 2 типа подготовки для этих ключей. И как я понял это влияет на работу ремоута.
Китайские ключи тоже работают. А вот подготовленный ключ ввди...заводит, ремоут работает частично. То есть открывает, открывает и богажную дверь, а вот закрыть не работает.
В 12.12.2019 в 09:53, Absurdyx сказал:
Lonsdor на бумаге интересно, но ситуация с платной подпиской и её постоянно меняющимися условиями не радует, сегодня ты эту машину делал бесплатно, а завтра после обновления функция или не работает или вдруг перелезла в разряд платных и доступна только по подписке за 600$ в год. Поэтому я уже даже подумал купить его(Lonsdor), но в итоге надо подождать пока там аппетиты устаканятся. Я в поля не езжу, а в условиях сервиса мне надёжнее боди снять, прочитать еепром и ТМпро подготовить ключ, там всё работает как надо. А то если тему почитать на digital-kaos например, то с чтением боди марелли не всё однозначно, когда да, когда нет, а когда и портит дамп при попытке чтения. А если по теме, то похоже что Танго в ключах Фиат с ID46(pcf7946) remote не готовит правильно.
20 часов назад, berbee сказал:
Да нет... вся не разбериха с Лонсдором из-за 2-х версий.
если взять ISE то нужно будет сделать одно платное обновление...тогда все платные функции ты выкупаешь. А в платные как раз входят Фиат, Рено, Опель и Форд...ну и еще какие-то вкусняшки.
А вот в версии S придётся делать 3 платных обновления...при этом пропускать нельзя...ато все функции платной подписки снова отвалятся.
Что до марелли...в основном страдают люди, не читающие инструкции... Там четко написано, что после чтения дампа или пароля, бси может не выйти из бут режима...и нужно передернуть акб. Я просто уже делал 4 бусика...Дукато и Партнеры...
39 минут назад, Absurdyx сказал:
В том то и дело что не выкупаешь навсегда больше на ISE, так было раньше. В этом смысл всего, заставить платить. С каждым новым обновлением функции из free переезжают в paid или перестают работать до покупки новой подписки. Вообщем все говорят и пишут разное включая представителей Lonsdor на форумах. Поэтому надо чтобы все определились окончательно.
44 минуты назад, Absurdyx сказал:
Remote готовится правильно для Дукато?
6 минут назад, LogoVaz сказал:
А на алиэкспресе кто оригинал покупал ? Проблем потом не возникнет ?
Возникнут проблеммы с Российской таможней, купите в России, есть официалы, и не один.
45 минут назад, LogoVaz сказал:
А какие сложности??? В России указанный диллер только кеймакер. Или кто еще?
Как минимум не соответствие цены беспошлинному ввозу, это 100% будет вопрос на таможне, ну и вплоть до основания для покупки, нет ООО ТОО ОАО по ключам, то могут вообще отнести к приборам не для личного пользования(шанс 90%), тут уже либо космическая доплата либо отказ от посылки, а китаец потребует удержать баксов 200 за все эти движухи и отказ, или же если даже и есть ОАО ТОО ООО по ключам, то растормаживать будете как коммерческий прибор, что тоже не дешево, по этому если хотите по дешевле, то получится куча головной боли и дорого.
Официальный диллер один, но есть кто продает Б/У или новые в разных городах, б/у дешевле нового естественно.
  • 3 недели спустя...
В 09.12.2019 в 20:25, berbee сказал:
Доброго дня а ссылку на софт можете дать. Тоже в раздумиях. Спасибо
В 06.01.2020 в 17:50, valera7821 сказал:
В личке
Тупой вопрос, а Tango китайская на эмуляторы пишет или нет? В частности Silca T5 интересует.
не знаю зачем объединила ответ, вопрос про Silca был для всех желающих :)
3 часа назад, berbee сказал:
В личке
Смотря что, читать и писать просто так можно, но антенна то видит то не видит..... Mersedes Actros -2011(meg13 на T5) работает.
  • 2 недели спустя...
hw 01.083 sw 1.111.3 не хочет писать pcf7936 Азия. пробовал Mitsubishi Colt 9S12 и Honda CR-V 93C66. крипто или неверный пароль и ничего не пишет. плохое  танго? или я что-то не знаю? делаю biphase, crypto manchester password, все комбинации и ничего.
7936 Рено пишет
13 минут назад, vvg сказал:
7936 Рено пишет
Это китанга, добро пожаловать в мир отломов, половина не работает, с хитагом у меня так же, уже писал выше, Митсубиси тоже не пишет на восьминожке, хундай на трикоре тоже не пишет, так около половины не работает, но иногда выручает не покупать мэйкеры в оригинале, особенно когда китанга стоит как 1 мэйкер нужный.
нет решения, чтобы заставить его работать? как насчет обновления? или оставь это так.
