Ремонт starline A91
Добрые люди может кто в курсе в антенном блоке стоит зверь маркировка K2 что это такое
а что не так?
да после прикуривания помер пациент , у китаез выдает RD01MUS2 могёт такое быть или не /   sot 89
и микросхема W84R01 тоже частое явление
Только W84R01AQF
Только W84R01AQF
у нас она идет просто W84R01, больше информации по ней нету, знаю только то что она заказная
память winbond
  • 1 месяц спустя...
Подскажите кто знает, А91 моргает поворотами сериями по три вспышки. Сервисной кнопкой ставится -снимается, на брелоки реакции ноль. Обнуление 93lc46 не помогло. При отключении антенного шлейфа перестает. Это такая реакция сиги на неисправность антенного модуля? Если да, то ремонт или замена?
Проверь полевик и вторй биполярный
Приедет машина проверю. А про серию из 3-х вспышек не подскажешь? В мануале не не нашел
энто когда просадочка по напруге при дохлом транзюке в антенном модуле
  • 1 месяц спустя...
Информация есть, это перемаркированный тайваньским Wintec трансивер
Rename_W84R01.pdf
  • 2 недели спустя...
Такая реакция на неисправность, проявляется на Starline и Tomahawk а также, на подобных им клонах.
Дело в пониженом напряжении питания из за SMD сопротивления с маркировкой 100, в цепи питания антенного модуля, расположен на плате основного блока. Сопротивление на 10 Ом может при проверке показывать 50-120 Ом.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
Отключите антенну и посмотрите пропадут ли эти вспышки, если транзистор выпаять брелки заработают, обратной связи ессно не будет.
  • 3 месяца спустя...
Вспышке только при кз выходного транзистора.
  • 2 месяца спустя...
Брелок Starline  A91 не видит концевики дверей и капота, пока не нажмешь на любую из кнопок. не видит запущенный двигатель. нажмешь на кнопку, тогда видит.
Да ,друг что так все туго? Как брелок понимает ,что дверь открыта или заведен движок? Это он увидит при обмене с базой , а обмен происходит при нажатии любой кнопки брекла ты команду посылаешь и обратно ловишь ответ , так же при нажатии на кнопку вызова на антенне
  • 5 месяцев спустя...
У меня сигнализация A91. На дисплеи все отображается. Нажимаю на любую кнопку, идет один сигнал (такой, когда брелок не видит машину). И все. Разобрал брелок, на всякий случай почистил спиртом контакты, пропаял контакты разъемов (те которые вставляются друг в друга). Ничего не помогло. Батарейка новая
Мультиметр есть, паять могу, руки заточены правильно. Что по-советуете?
Брелок заново запрограммируй
Спасибо за быстрый ответ. Если начну перепрограммировать нерабочий брелок, то рабочий брелок без дисплея тоже надо будет перепрограммировать?
