Ремонт starline A91
После того как запрограммирую первый брелок, второй надо не более чем через 5 сек. Это означает, что опять делать все манипуляции заново (7 раз валет, зажигание, зажать 2 кнопки)?
брелки програмируются за один подход!
после входа в режим програмирования брелков жмешь кнопки на 1 брелке,потом на 2  и т.д
Еще не подскажите. Заменил шлейф гибкий, который клеится к дисплею и плате, показывает ни все. Есть какая-то хитрость в приклейки к дисплею? На свету видно, что на этом дисплеи в место склейки есть дорожки. Я совмещал темную дорожку дисплея с темной дорожкой шлейфа
Руки прямые ,тут все не подскажешь смотри видео на ютубе кто то выкладывал
  • 2 месяца спустя...
Не получилось запрограммировать, брелок не реагирует на это. Делаю все как в инструкции: 7 раз валет-зажигание-2+3кнопки. После нажатия на 2+3 идет короткий звуковой сигнал (такой когда брелок теряет связь с машиной). Подумываю заказывать брелок из китае. Кто-нибудь заказывал? На что обратить внимание?
  • 4 недели спустя...
А91 китайские бывают отваливаются, дня три поработают, потом сига на брелок не реагирует, батарейку вытащишь вставишь все начинает работать, перепрограммирование по новой не помогает, второй брелок работает исправно.
В 05.02.2015 в 19:15, Akela1 сказал:
Информация есть, это перемаркированный тайваньским Wintec трансивер
Rename_W84R01.pdf
Всем здравствуйте! Сергей и другие уважаемые участники форума, извините, страницы под Rename_W84R01.pdF нету и не помогли бы напомнить что там было.
Возможно это "аналог" F7102A, кто-нибудь ставил его, и работает ли?
Da
В 18.11.2014 в 21:26, bmw515 сказал:
Добрые люди может кто в курсе в антенном блоке стоит зверь маркировка K2 что это такое
Rebiata  y kogo est hex fail v prpoc anteni pic18f24k20   nujna proshivka Da
Пришел брелок из китая. Запрограммировал его, но после этого перестал работать 2-й брелок с двумя кнопками без дисплея. Я так понял, что если я вошел в режим программирования (7 раз валет), и программирую один брелок, остальные тоже нужно программировать. Но как программировать брелок с 2-мя кнопками?
4 часа назад, modz сказал:
Надо привязывать оба брелка сразу в течении одной процедуры привязки. Нажать кнопку сначала на одном, затем на втором
3 часа назад, modz сказал:
Я понимаю, только на безэкранном брелке 2 кнопки, а ни 3.
На втором жми обе кнопки (1+2) одновременно при привязке. Возможно не получится с первого раза. Самое главное - как можно быстрее обе их нажать и держать
  • 4 месяца спустя...
В 26.09.2016 в 13:37, modz сказал:
у меня в таком случае помогло на нажатие на кнопку вызова, брелок запилюкал и сразу прописался, данный глюк замечен именно на А91
  • 1 год спустя...
В 21.07.2016 в 12:39, modz сказал:
Спасибо за быстрый ответ. Если начну перепрограммировать нерабочий брелок, то рабочий брелок без дисплея тоже надо будет перепрограммировать?
Да, конечно.
В 03.02.2016 в 06:16, Pavel77 сказал:
 А93 без нажатия видит
не видит! Обмен происходит только при нажатии какой-либо кнопки
  • 3 недели спустя...
В 11.04.2018 в 22:44, Ser-z сказал:
Да, конечно.
Да, именно так. только после нажатия кнопки.
это на пандорах есть постоянный обмен данными базы с брелком на старлайнах не разу не встречал
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте, вообщем досталась мне машина с сигналкой А91 и с этой же распространенной проблемой... Сигнал доходил только в плотную на расстоянии 1м. и то через раз срабатывал! Заменил сгоревший транзистор полевой RD01MUS1 на выходе. Второй биполярник вроде живой, прозванивается... По итогу дальность увеличилась теперь срабатывает в районе 30 метров, но это конечно же мало! Не подскажите куда дальше копать? Я конечно не мастер, просто люблю сам повозиться, да и руки тоже не кривые вроде бы)
