Peugeot 207 5FW ошибка P1676
Здравствуйте, коллеги!
Пыжик 207 VIN VF3WC5FWF34332565 ЭБУ 0261201505 MEV17.4 пришел с ошибкой P1676 сигнал управляемого генератора. Проводка от эбу до генератора целая. Предыстория: полгода назад машина заглохла на ходу, электрик отписал замену комплекта эбу + bsi, комплектацию поправили и машина поехала, но с тех пор висит ошибка по генератору и постоянно крутит вентилятор на максимум. Зарядка идет, 13,5 В. Менял тип генератора в BSI, не помогло. Говорят, генератор проверяли на стенде, проблем не обнаружено. Тут гадать особо нечего, либо реле-регулятор, либо моторный ЭБУ. Смущает, что при глобальном тесте через диагбокс про моторный пишет "компьютер не распознан", но можно вручную выбрать MEV17.4.2 и прочитать его. Говорит ли это о некорректной работе ЭБУ или это глюк диагбокса? Как определить виновника? Снимать зря генератор лишний раз не хочется, ЭБУ на "подкинуть" в наличии тоже нет. Откликнувшимся заранее спасибо.
То что компьютер не распознан - не говорит ничего о работе двигателя, просто версия диагбокса не определяет тип эбу автоматом.
В моторном в кодировках всё на месте?
Проверить эбу, например закинуть проверенный софт от 5FW мотора.
Да и вентилятор у них работает при любой постоянной ошибке по впрыску.
Других ошибок сейчас нет, только эта. Кодировки в ЭБУ - где их посмотреть? Если про вкладку "Идентификация загрузки данных", то в ней отображаются версии софта и прочего, номер файла калибровки 96.775.727.80. В комплектации моторного ЭБУ ничего по части генератора нет.
Ремонт - телекодировка ручная. неизвестных параметров. или параметра со статусом ??? , случайно нет? Родной комплект у хозяина случайно не остался? Его можно "поднять".
В BSI  в кодировках поменяйте на тип генератора (самовозбуждаемый)
после смены кодировки потухнет не сразу
вроде так
1 час назад, amosfet сказал:
Ключевое здесь "говорят". Да и даже если проверяли, то на каком стенде, времён динозавров просто на нагрузку и вольтаж? Или как положено по протоколу bss?
1 час назад, aqua-g сказал:
Вентилятор 100% из-за этой ошибки
18 часов назад, aqua-g сказал:
От родного комплекта остался только раскуроченный моторный, бси утрачен. С ???  параметров не было точно.
Доеду до машины, изменю тип генератора, дам отстояться. Если не прокатит, генератор на стенд под личным контролем. Возили его в правильное место, а как проверяли - хз.
Сколько телодвижений....а решение так и не нашли....да лежит оно в другом месте:lol:
Смена типа генератора и отстой ничего не изменили. Отправил клиента на стенд проверять генератор.
5 часов назад, dr.rimz сказал:
Это типа "знаю, но никому не скажу"?
Поделитесь, не томите)
9 часов назад, amosfet сказал:
Ну так сказать дистанционно сказать знаю не возможно.....правильней будет предполагаю на 90% и конечно же не скажу.....по крайней мере в открытую. В свое время я разобрал на половину авто для проверок....и минус 2 дня из  жизни.....французы епать из в жо... за такую диагнозу.
  • 5 месяцев спустя...
Сижу просто на ночь читаю форум. И тут загадка. Так что ответ будет?
Предположительнйый ответ виновник реле-регулятор.
шину BSS осциллом смотреть, идет она из микрухи BOSCH _30529(или аналог) .а далее в проц .
3-я нога микросхемы.от гены прозвони мультиметром
есть такой мозг кстати
23 часа назад, bradok сказал:
Мне тоже кажется, что виновен он. Сэкономили на реле-регуляторе при ремонте генератора. Мой генераторщик иногда предупреждает, что возможна ошибка на эту тему, кода клиент на ремонте сэкономить хочет. Просто не на всех машинах так по дурацки с вентиляторами ЭБУ на это реагирует, как в Пыжо. Я бы отключил эту ошибку в ЭБУ программно - как наиболее простое гарантированное решение.
52 минуты назад, Alexlimex сказал:
разница между гамнорегулятором и нормальным, думаю, максимум 50 $.
И ЗА СКОЛЬКО Вы б это заделали????Угадаем????
P.S  Ваше решение из разряда "цепь растянута-удали ошибку по синхре колена с распредом" и джекпот для тех, кто "после Вас"...
Была такая же ситуация и тоже после ремонта, на СТО тыкали тестером в фишку генератора, элементарно небыло контакта, оконцеватель заменили и все стало норм. И зарядка кстати тоже была 13,5 всегда.
