adailide 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Машина 2003 г.На диагностику 46 блока выходит,в графе екстра блоки стеклоподемников видны нажатие кнопок блок видет,питания на блоках моторчиков присутствует,линия данных CAN работает.Блок 46 меняли не что не изменилось,моторчики рабочие,ошибк нет.Не работает открытие багажника и нету сигнала на подем и опускания стекол, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Ключом с водительской двери тоже нельзя поднять и опустить? Проверь личинки замков. В нейтральных ли они положениях.? И вроде должны быть предохранители для каждого стеклоподъемника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Личинка замка сломана но контролькои можно открыть и закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madelektric 5 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 предохранители наше все но есть ньюанс коса в водительской двери вскрывай смотри там ломет провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 щас попробую Жгуты в обе двери целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Такая фигня у Ауди была ,пропал один + на блок комфорта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Мало инфы от автора,эти корыта делаю по Elsa, дверные блоки одщаются между собой шиной LIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madelektric 5 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 тогда надо смотреть все ли приходит на блок если кан то возможно прошивк блока слетела или проц встал lin в 2004 году вроде не было еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Забыл добавить,пробуй с исполнительных элементов опускать поднимать,также по диагнозе посмотреть клему 15 в дверном блоке и в бортовой сети или 15х 2 минуты назад, madelektric сказал: lin в 2004 году вроде не было еще в 2004 lin был тока не у всех 3 минуты назад, madelektric сказал: прошивк блока слетела или проц встал прошивы там не слетают а вот проц бывало отказывался чтонить исполнять musak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madelektric 5 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 но явно не polo который был нижним сигментом рынка был дешевле того же гольфа человек же пишет что кан проверил все гут блок другой подкинул ничего не поменялось АВТОР а кроме стеклоподьемников еще чтото не работает? печка климат там поворотники или только этот блок? прям я почему то уверен какой то пред на батарейке много прдов судя по таблице предов они вообще на аналоге сидят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Начал грешить на проц,попробую менять блок потом отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madelektric 5 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Первым делом были проведены замеры напряжения на блоке стеклоподъемника. Выяснилось, что при попытке опустить или поднять стекло, основное напряжение (толстый красно-белый провод) кратковременно пропадает. Далее были изучены схемы с целью выяснить, в какой точке может пропадать напряжение. И вот тут в схемах (в т.ч. и в Эльсе) зарыта мелкая подлянка. В схемах говориться о предохранителе F37, через который идет напряжение на стеклоподъемники, но ни слова о том, что этот предохранитель стоит не в основном блоке (слева от приборки), а ПОД приборкой (чуть ниже блока реле) и является термопредохранителем (см. фото). Соответственно пришлось влезть в жгут под ногами водителя и идти по красно-белому толстому проводу. В итоге был изъят этот самый предохранитель и вскрыт. Причиной его срабатывания были окислившиеся контакты. Контакты зачищены "нулевкой", предохранитель собран и поставлен на место. В итоге - все стеклоподъемники заработали. В общем: включайте мультиметр и логику musak и D.S. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 155 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 если в блок ВСЕ приходит и напряжения в норме, а он не работает - значит умер блок. И нечего ломать голову. У меня тоже было подобное не работали сразу 2 двери, пропайка феном обоих помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madelektric 5 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 вот держи viktorvv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Раз код двигла не указан, выбрал первый попавшийся AXU 2003-2009. Смотрим девятую диаграмму (схему) и проверяем наличие питания и массу. POLO.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 8 часов назад, Oleg Astra сказал: проц бывало отказывался чтонить исполнять Поддерживаю, в своей Ауди а6 с5 не работала подсветка в ногах при открывании двери, хотя потолочная загоралась, лёгкая прожарка проца помогла на неделю, ну думаю была не была, хорошенько его прожарил и уже год катаюсь. 3 часа назад, Александр_2019 сказал: проверяем наличие питания и массу. И это в обязательном порядке, причем под нагрузкой обязательно (можно лампочкой с фары) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madelektric 5 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 а не кого не смутило что уже поменяли блок и ничего не поменялось читаем выше в начале топика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Снимите вы блок моторчика для инспекции. В них часто взрывается драйвер питания. Можно по запаху будет определить. Какие ошибки есть или были в 46? Небыло типа Can komfort в однопроводном режиме? Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 0 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Сделал управление напрямую и отпустил клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
