Geely MK нет управления холостым ходом
Geely MK 2013г. нет управления холостым ходом. ошибок нет .в исполнительных механизмах управление регулятором происходит,  открывает и закрывает ,при работе авто шток регулятора не двигается при перегазовках и других режимах.при выключении  зажигания шток двигается,есть ли у данного авто обучение холостому ходу?проверялось на нескольких регуляторах .
Может регулятор не тот.Их два вида-обмотки парно по краям и в центре контакты,а у второго типа обмотки две с одного края разъема,две с другого.Померяй омметром,как расположены у тебя на самом регуляторе и в разъеме 12 вольт на каких парах контактов присутствует
Может авто не в режиме хх, что с дпдз по сканеру?
