спринтер 2012 года нет связи с esp
Здравствуйте.
Спринтер 2012 года, блок ESP не связываетя с сканерами.
3 плюса 2 массы присутствуют. Кан шина работает. Блок вскрыл ничего страшного не вижу.
Подскажите где может быть неисправность?. Или нужно блок поменять?
Гирлянда на панели? Или просто нет связи ?
Гирлянда на панели и нет связи. Старом и ланчем пробовал
11 минут назад, MXT705 сказал:
Сопротивление в КАН со стороны ABS/ESP какое ?
Кость и можно более развернутую фотку блока, и желательно верхний правый угол отдельным куском взять.
Сопротивление кан вечером смогу посмотреть.
Хорошо ждем вечера, если сопротивление в норме то на 90% смерть электронной части блока. А там посмотрим что легче замена или ремонт
. Vin
На SAM блоке внимательно просмотри преды... Бывает проверяеш питание вроде есть но!!!!  Там есть пред именно его надо снять и внимательно посмотреть... Бывает легкий обгар ножек преда....
7 минут назад, orxan сказал:
. Vin
Я контролькой проверял плюсы есть. В блоке сопротивление кан должно быть?. У меня на 26 и 14 ногах сопротивления кан нет.
Если не ошибаюсь 120 ом
4 минуты назад, костя1987 сказал:
Схемы по вину смотри...
1 час назад, orxan сказал:
Нет в старфиндере смотрел
Посмотрите внимательно фильтр кан немного поврежден. Прозвоните с ножек до фильтра Кан, сам фильтр и посл него.ABS.thumb.jpg.3095b5cc0972777d36946c17efc0f6e2.jpg
Подайте питание на АБС на столе, посмотрите осцилографом  что там на фильтре.
1 час назад, GVB сказал:
Где фильтр?
Вроде оно... кусочек отломан...
18 часов назад, Alexey_hs4 сказал:
Это я наверное отломил.
Кан в этот филтр идет?
От блока абс 60 ом кан
На блоке кан не звониться
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. Также проблема и тоже на шине сопротивление 60 ом а мА блоке не звонится. Блок вскрыл на кан фильтре сопротивление 120ом а до ножек от фильтра не звонится.
Возможно где то схему блока найти?
5 часов назад, colychiy сказал:
На заводе изготовителе есть,но они никогда ее не дадут
Если "до ножек от фильтра не звонится" соедините фильтр с ножками 26,14.Хотя обрыв сразу 2х дорожек маловероятен.
