citroen c5 edc15c2 2.2 hdi 2005г. Нет связи с эбу двигателя.
Авто притянули с тем что не заводится, заглохла в движении. Связь с остальными блоками есть. Были проверены массы и CAN. При включении зажигания питание приходит, но нету на выходе управляющего минуса на реле. Если самому подать минус то срабатывает реле, включается бензонасос с вентилятором и подается питание с реле на эбу. Но он по прежнему на связь не выходит. Можно ли как то проверить сам эбу.
Плюсы все проверяли?
Да. Один плюс приходит при зажигании. Не выходит управляющий минус на реле.
14 минут назад, Саньок Ровно сказал:
Что то не понял про бензонасос.
При включении зажигания на контакт С3 разъема 32V GR приходит плюс. А с контакта А2 разъема 48V MR должен выйти минус на реле, но его нету. И я на этот провод подавал минус и срабатывало реле.
Проверить эбу можно так.  Какое направление на к линии,  если плюсы минусы все есть?
При включении зажигания спираль загорается?  В других блоках есть ошибки на отсутствие связи с эбу двигателя?
12 минут назад, dusichek2012 сказал:
Ни спираль ни чек не горит. Да ошибки есть. В АКПП точно, а в остальных сейчас не помню.
C8.pdf
Вот распиновка.
На блок приходит масса M4, L4, H1 и G1, и питание на С3. Больше нет. Я же писал что проверял.
Проверяй два минуса L4, M4 относительно минусовой клеммы аккумулятора на наличие фигового контакта.
Если уверен в хорошем плюсе и хороших двух минусах, то скорее всего проблема с блоком. Попробуй с подключенным эбу, реле с выв. А2 принудительно включить (поставить под спички) и проверить связь с диагностикой и старт двигателя. При этом у тебя не только должен сработать насос, но и появится плюс на одном из выводов форсунок.
8 минут назад, Александр_2019 сказал:
Так и делал. Но связи все равно нет и двигатель не заводится. По поводу форс то у меня дизель.
Реле в этом блоке и залито. На разъеме эбу также проверял питание с реле при помощи лампы.
Извини я не туда посмотрел, плюсы должны быть на клапанах. Электросхема подключения эбу есть?
Электросхема.
C8.pdf
У меня схема есть. При подключении на столе связь с блоком по линии B4, если конечно схемы у нас одинаковы, так как посмотреть твою нет возможности, так как изменили условия и сделали для скачивание вместо 30 сообщений, репутацию 10.  С такими условиями надо сваливать отсель.
7 минут назад, Саньок Ровно сказал:
Да К-линия на В4 контакте. Завтра подключу на столе.
Там нет у вас зажигания.Смотрите внимательнее.
10 минут назад, Ecuador сказал:
Как нет. При включении зажигания по схеме в блоке предохранителей подается питание на F9, а с него на контакт С3 эбу.
8 минут назад, Саньок Ровно сказал:
Чем проверяли?
37 минут назад, Саньок Ровно сказал:
Лампой от фары.
Хера се :) Я не помню когда делал,ситроен джампер с таким же мотором,такая же история как у вас,и здесь на форуме и фото вылаживал чего не хватало на ЕБУ.Не могу найти.
И было пару штук таких авто,одно и тоже.Не факт что ваш случай.Проблемы были с питанием.
1 час назад, Александр_2019 сказал:
Условия были созданы для того, чтоб не набирали 30 непонятных сообщений, в плане "СПАСИБО" и т. д.
А 10 балов репы можно и за неделю набрать при активной помощи
1 час назад, Саньок Ровно сказал:
И не только. Если внимательно изучить схему, то видим, что в ВСМ есть три реле. Одно из них, активирует насос подкачки и питает датчики, второе подаёт питание на С3 и блок BSI, а третье реле питает fuel pres regulator control solenoid и контакты в среднем разьёме  L1 и М1
Это не "жигули" с замком зажигания.
 Вообще в идеале было бы увидеть ошибки по BSI. Там как минимум должна быть ошибка по связи с моторным. И авто находится в економ моде.
