Seat 1.9 sdi 47kw edc 15vm+ bosh 0281011688 прошивка
Возмож ли в етот ебу залить софт от тди 66kw или 81kw? Если вожможно подкажите номерок софта.20191103_163339.thumb.jpg.3bef99895b4921bfc6f39a78d161a2f0.jpg
1 час назад, ubestridelig сказал:
Прямо таки кессом возьми и залей....
Зачем в SDI лить софт с тди?
Если турбу прикрутил,проще тди шный ECU поставить.....к примеру,в твоём случае...
Залил . Нет на чём проверить...
Ты только область калибровок залил туда...
11 минут назад, Andreytoy1212 сказал:
Комп сди отдали даром появилась комерческая мысль....
4 минуты назад, Andreytoy1212 сказал:
Во как.... фулл нужно лить?
7 минут назад, ubestridelig сказал:
Честно сказать,никакой коммерции не вижу здесь, кроме гемороя...
фулл нужно лить?
Да..если одинаковая аппаратная часть...прошу заметить ни кессом)))
24 минуты назад, Andreytoy1212 сказал:
В бут режиме? Плюс нужен фул дамп?
25 минут назад, ubestridelig сказал:
Во как....
26 минут назад, Alexchip77 сказал:
Там вроде тди о не тдипд
13 минут назад, Alexchip77 сказал:
Вообще какая цель? Мощность поднять?
Поднять мосчность. Продать. Пользуются спросом такие варианты унас.
2 часа назад, Andreytoy1212 сказал:
На данном блоке kess читает и пишет фулл, в свое время проверял( считывал флеш с выпайкой и сравнивал с тем что прочитал kess). По поводу софта стоит заливать софт под авто: т.е. для корректной работы блока на ауди, к примеру, нужен софт Ауди, если зальете иной будут нестираемые ошибки по потере связи с приборкой, АБС, подушками.
1 час назад, and0926 сказал:
Да, спасибо за разеснение...
При случае поставлю ебу и залью прошивку под автомобиль.
Ага в мерсовских блоках edc 15c6 тоже говорили что кесс пишет/читает фулл,не тут то было...
