Branets 1 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 В кодировках можна прибрати старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Да ушшьььь... чудо чудное да диво дивное так на старых мозгах дырка виднеется или дело в датчиках было??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 113 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 53 минуты назад, Branets сказал: В кодировках можна прибрати старом. Это я понял, а вот например в самом дампе еепрома можно подкорректировать? 1 минуту назад, анн сказал: Да ушшьььь... чудо чудное да диво дивное так на старых мозгах дырка виднеется или дело в датчиках было??? На страрых, дело в драйвере исполнительными устройствами bosch 30344. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 так может надо драйверок подкинуть он не дорогой и не придется мудрить стар искать которого нет в наличии, да и на этой бабуле нечего там кодировать и выдумывать. больше скажу этот драйвер на жигулевском блоке 797 стоит на многих мерсовских блоках кажется за вентилятор отвечает а на старых vito управляет клапаном турбины. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 113 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 22 минуты назад, анн сказал: так может надо драйверок подкинуть он не дорогой и не придется мудрить стар искать которого нет в наличии, да и на этой бабуле нечего там кодировать и выдумывать. больше скажу этот драйвер на жигулевском блоке 797 стоит на многих мерсовских блоках кажется за вентилятор отвечает а на старых vito управляет клапаном турбины. Оно то так, но это знакомый, а ему давай давай быстро, а то ехать надо! А заказывать, ждать это для него долго. Ему дешевле комплект взять. За три часа с Киева привезли комплект, что бы всё ехало. Единственное что осталась эта ошибка Р2006 и светит EDC, а так авто работает и газует больше 4000тыс.об. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 455 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 На старом блоке проблема решается банальной перемычкой, делов на 1 минуту ))). Стандартная проблема mexanic, анн и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 945 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 6 часов назад, VADIK-VOLT сказал: 6 часов назад, Branets сказал: В кодировках можна прибрати старом. Это я понял, а вот например в самом дампе еепрома можно подкорректировать? Не только EEPROM и flash нато перелит! mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 113 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Попросил товарища со старом, приехал убрал с комплектации этот датчик подкачивающего давления - Р2006, ошибок нет. Проблема решена, машина работает! Всем большое спасибо за любую оказаную помощь)) ТЕМА ЗАКРЫТА! AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
