костя1987 21 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Здравствуйте. чем продиагностировать блок управления двигателем acdeco? обд2 протоколом можно подключиться? На разъеме диагностики есть 12 вольт, масса и canшина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Между ребер охлаждения ищи надпись Exx костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 В 01.11.2019 в 15:47, cashbonus сказал: Между ребер охлаждения ищи надпись Exx на блоке управления двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 В 03.11.2019 в 02:18, cashbonus сказал: Да Е67 написано не хочет диагностироваться!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Работать с блоком как с хаммер H3, соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 поменял блоки управления двигателем местами на катерах, все равно этот блок не диагностируется, и как хамер н3 тоже. а другой блок диагностируется. может защита стоять от чтения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Может, но на диагностику она влиять не должна. Подключать анализатор и смотреть пакеты, по хорошему. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В 05.11.2019 в 17:06, cashbonus сказал: Может, но на диагностику она влиять не должна. Подключать анализатор и смотреть пакеты, по хорошему. посмотреть пакеты нечем. у этого блока есть к линия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Насколько мне известно, нет костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patriarx 0 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Для того, чтобы починить современную машину, одного желания и общих знаний тут не достаточно. Нужен опыт и современно оборудование. Лично я, предпочитаю обращаться на проверенное СТО, к примеру, тут возле моей работы в ЮВАО можно сделать диагностику и ремонт двигателя при необходимости. Может, и вам стоит обратиться к специалистам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
