Как сделать мастер ключ по дампу иммобилайзера АПС 6
Парни всем здрасти . Обратился клиент с нивы шевроле полная утеря ключей . Как и чем можно сделать мастер ключ по дампу иммобилайзера ?  И возможно ли это вообще ?
Наверное нет. А смысл? Если есть чип (а его все равно надо делать) проще почистить и заново все прописать.
Смотря что стоит в АПС6. Читай дамп.
Но если в АПС епром, то прочитаешь без проблем, если ПИН , то сомневаюсь.
52 минуты назад, perec сказал:
Можно !!!
дамп раскриптовать, положить в него айди чипа.
А в чип крипто-кеи
То есть танго или зед булом сделать никак ? Какой прогой можно раскриптовать дамп ?
22 минуты назад, perec сказал:
Раскриптовать, прописать айди и закриптовать
Это можно и в ручную ( зная как) и прожкой
2 часа назад, Alexxandr сказал:
Проще новый обучающий штатной процедурой привязать.
Ага, а если на авто е-газ, Новый красный не прописать.
2 часа назад, perec сказал:
Сначала надо считать дамп
40 минут назад, alex24.73 сказал:
А чем е газ отличается от тросика в плане иммо?
Я заливал в АПС необученый дамп, в моторный так же, а там что хочешь обучай, хоть старый хоть новый. Правильный замок зажигания с магаза с красным ключом идёт.
Дамп я считал программа какая может работать с этим дампом ?
1 час назад, perec сказал:
Нужно "обнулить" еепром в ЭБУ и просто привязать любым красным ключом новый черный и всё!
8 часов назад, Alexxandr сказал:
Для всех АПС6 и АПС6,1 обучающие ключи одинаковые.
Ну. ну. Точнее ключи одинаковые, но на Е-газе красный с другой криптой.
14 часов назад, vyteks сказал:
с чего с еепром или пика?
В иммобилайзера епром считал . Знаю что ребята  делают мастер ключ по дампу , но как и какими прогами именно нива шевролет я так и не понял . Все программы которые есть у меня можно только обнулить епром .
Дамп где ??
  • perec закрыл тема
