Visteon DCU102. Помогите заменить.
Boxer 3 2013 примерно 106hp
Изначально не запускался двигатель. Не было управления на реле свечей накала. Автомобиль битый, блок уже вскрывали, и плохо заклеили. Оконным герметиком.. Внутри несколько перемычек, немного зелени и много канифоли. Решили заменить на Б/У. Со старого блока считал фулл К-Тагом. По к-лайн не захотел, но по кан считалось 832 КБ. Блок всегда выходил на связь, по диагнозе. Сегодня воткнул БУ блок, Хотел залить дамп кессом, ничего не получилось, постоянно вылетает "change of status not possible" Блок так-же выходил на с ds-150. Но висел флаг, что ключ не распознан, ну это понятно. В отчаянии вскрыл блок (за 40 килорублей) И залил в него к-тагом то что вычитал со старого. В итоге запуска нету, и оба блока не выходят на связь с тем же ds-150 delphi cars. Грешу на проводку, и на свои кривые руки.. Есть ли возможность включить блок на столе, и читануть его диагнозой? Как правильно поставить БУ блок чтоб телега поехала своим ходом?
Родной блок made in china
БУ блок made in spain
SW 96 664 845 80  HW 96 663 602 80 одинаковы на обоих блоках
То что считал прилагаю.
P/S что за споры о размере фулла, кто-то говорит что он 2мб должен весить.
Что такое Virgin? Дамп с нового блока?
peugeot3boxerfull.MPC
А с Б/У блока хоть сохранили фул???
peugeot3boxerfull.bin
Virgin-Подготовка блока под привязку.
Чтобы не гадать какого размера фул, надо было найти фул в сети, в загашнике от этого блока и глянуть, теперь все равно надо искать сток и заливать, надо добиться связи, а потом привяжем.
Скорей всего проводка не причем, пока только руки.
1 час назад, kapkany4 сказал:
Что такое Virgin
все ясно....
это счего дамп в 1 посте????
хошь высылай....монеты поделим
Покажите индиенты блоков. Блок не обезательно вскрывать. Они уже все давно делаются по розетке.
На этих ведрах я сталкивался с 2 типами прошивок, друг с другом несовместимых. Условно, купил человек новый блок под древннюю тачку, а его не прикрутить. Видится, читается, а ключи ни в какую.
Да, есть. Обнулить и привязвть, если по-простому, собрать комплект, если хочется веселья. Блоки номер в номер?
Только что, dimasony сказал:
Фуллом?
8 минут назад, dimasony сказал:
с первого поста   6C1U-12K532-AU......токо че...зачем и куда   -х.з
не спешите все разложить на "блюдечко"....
10 часов назад, Patuk сказал:
Дамп родного блока, считанный к-тагом в буте
Это родной блок
Это Б/У блок
dcu102 bu full.MPC peugeot3boxerfull_rodnoi full.MPC
11 часов назад, soundextrim сказал:
Да, вот с обоих блоков
обратно в б/у лить фул, надо его поднять, по диагнозе что бы зачитался.
36 минут назад, soundextrim сказал:
Понял, сегодня автомобиль ко мне переместиться, буду ковырять.
Меня беспокоит, что же случилось с родным блоком, от чего он перестал выходить на диагностику? Можно положить блок при считывании?
положить блок при считывание легко!
Залил в БУ блок обратно, то что там было. Тишина, связи нет. На приборке горит значок иммо, походу ключи отвалились. BSI не выходит на связь.
Иммо может блокировать диагностику BSI?
P/S
Когда пытался зашить кессом, подрубали зарядник..
Из всех блоков, связь есть только с АБС
Залил virgin, значок иммо гаснет, чек мигает. Бодик и моторный не выходят на связь :(
virgin_ok.bin
Слава яйцам
Не знал что могу быть рад этому, но походу я увалил прибор, а конкретно ds-150
Сегодня взял новый, такой же, диагноза заработала)))
Хорошо хоть не кесс откинулся..
Говорила мне мама - не пользуйся пускозарядными)
Моторный опять молчит
Подскажите адреса по которым виртуальный епром лежит?
И можно ли так клонировать ЭБУ? Подозреваю что блоки разные всё-таки..
Не пинайте
13 часов назад, kapkany4 сказал:
Это родной блок
Это Б/У блок
dcu102 bu full.MPC 832 \u043a\u0411 · 1 загрузка peugeot3boxerfull_rodnoi full.MPC 832 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Eeprom ,я так понимаю не считался?
Что сейчас имею:
В БУ блок залит дамп родного блока.
BSI выходит на диагностику. В датастриме есть разрешение на запуск, ключ он видит, пишет что от моторного, зашифрованные, данные получены верные. Но Моторный на связь не выходит с диагностикой. Все остальные блоки вижу. Ошибок нет. Свечи накала включаются, но на форсунки, импульсы есть только при включении зажигания, и при выкл. По два импульса. При прокрутке стартером, приборка видит обороты.
Вчера заливал virgin-ok.bin. После замены диагностического сканера, один раз блок вышел на связь с прибором.
Запуска не было, чек постоянно мигал.
12 часов назад, dverchenko сказал:
Как это определить?
12 часов назад, Patuk сказал:
а че те адреса дадут???
В HEX редакторе посмотрю, мб увижу что-то. Попробую епром родного в БУ перенести. Но там КС опять считать надо, полагаю.
Извините за потраченное время.
Жаль сразу не сказал. Блок я не вскрывал полностью. Хотел схалтурить - выпилил окошко, напротив площадки программирования. И зря!
Вот, снял крышку полностью, блок - утопленник..
40 тыров за ржавую железяку.image.thumb.png.f1f5769abc5c6c5522889f45ad898c12.png
Покупал в ЕСАП
Отмыл блок, заменил электролиты. Пропаял где чутка.. Теперь связь стабильная, ошибок нет. Запуска тоже нет. Походу дамп считался не корректно. Сравнил в НЕХ фуллы обоих блоков, в родном много пустых ячеек, которые в БУ блоке заняты. Кесс теперь заливает через дырку, но только калибры.
Да нафиг тебе прошлый дамп? Залей виржин под автопривязку ктагом,при первом включении зажигания, блок сам привяжется. И 40 тыс за блок, это пятничная шутка? Они стоят максимум 25 тыс с БСИ и ключем. За 40 тыс в Мастерсервисе покупали сид208 с БСИ на борту
В 24.10.2019 в 17:47, kapkany4 сказал:
Покупал в ЕСАП
Серьезно? Пилить крышку, которая вскрывается за пару минут? Жестко!
6 минут назад, 31benz сказал:
40 т.р. российских .
1 минуту назад, kapkany4 сказал:
Российских
4 минуты назад, cashbonus сказал:
Насмотрелся на родной, вскрытый блок, побоялся так-же его приговорить на смерть. Не думал что он так через разъёмы затекает.
9 минут назад, 31benz сказал:
Нечем форсы прописать потом и впрыск пилотный
3 минуты назад, kapkany4 сказал:
У них это болезнь
