biecpi 364 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 2 часа назад, genazainck сказал: а как вы тогда сравнили? Ну так ТС уже выложил, у меня тоже от серга была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Тоесть это прошивка от клона iprog+, Я правильно понял ??7 покупал когда то у serg !! тоесть просто меняю на свой серийный и могу шить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 76 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 час назад, andrei2018 сказал: Тоесть это прошивка от клона iprog+, Я правильно понял ??7 покупал когда то у serg !! тоесть просто меняю на свой серийный и могу шить ? По сути да. На укр.лом встает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 79 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 15 часов назад, Geryy сказал: По сути да. На укр.лом встает нормально. И на китайце работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Объясните пожалуйста какие плюсы у этой прошивки? Только возможность сменить серийник при прошивке или ещё какие-то плюшки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 плюшки в скриптах и программе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 5 минут назад, genazainck сказал: плюшки в скриптах и программе Конкретики бы. Какая версия программы? Многим больше скриптов там? Ну или ткните носом где почитать возможности ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Программа для китайской iprog на первой странице. там всё есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 27 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Подскажите как запитать для прошивки. Плюс от первого пина J-Link (куда) или можно через юсб ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Можно открыть даташит на МС и посмотреть, а не задавать кучу вопросов! kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 27 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 8 часов назад, Dok сказал: Можно открыть даташит на МС и посмотреть, а не задавать кучу вопросов! Я про внутрисхемку, наверняка на плате всё завязано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Alexandr1975_28 55 Опубликовано 22 ноября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 02:33, boroda07 сказал: Подскажите как запитать для прошивки. Плюс от первого пина J-Link (куда) или можно через юсб ? перед тем как писать, надо стереть проц. 55-я нога на 3.3 вольта на 10 секунд. потом IProg с подключенным J-link в USB и пишем проц, секунд 7-8. потом просто передергиваем USB и любуемся восстановленным IProg-ом Все точки подключения в теме про китайский айпрог сегодня я там спрашивал мне ответили переписывать сюда смысла не вижу. Есть еще такая прошивка версии 1.29 чья хз как то досталась выложу ценности я думаю уже не имеет. пишем ее в проц, потом оригинальной программой обновления и оригинальным дампом 1.30 обновляем, все работает лично делал. Серийный номер можно взять из файла с первого поста и записать в этот, трудности не составит либо посчитать, я не допер как))) хотя Руслан пытался мне обьяснить))))) видимо тупой. Серийник в дампе номера 1 DF7BEB69 жмякайте спасибо))))))) iprog v129_sn00019.bin обновлялка.zip iProg+ sw130.rar bermuxa77, hrischan, brss и 32 других 3 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UUSR 1 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 В 17.11.2019 в 18:38, NURBS сказал: Может кто может прошывку перезалит на яндех или мега? ПЛЗ Присоединяюсь к просьбе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 27 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 В 22.11.2019 в 17:08, Alexandr1975_28 сказал: перед тем как писать, надо стереть проц. 55-я нога на 3.3 вольта на 10 секунд. потом IProg с подключенным J-link в USB и пишем проц, секунд 7-8. потом просто передергиваем USB и любуемся восстановленным IProg-ом Все точки подключения в теме про китайский айпрог сегодня я там спрашивал мне ответили переписывать сюда смысла не вижу. Есть еще такая прошивка версии 1.29 чья хз как то досталась выложу ценности я думаю уже не имеет. пишем ее в проц, потом оригинальной программой обновления и оригинальным дампом 1.30 обновляем, все работает лично делал. Серийный номер можно взять из файла с первого поста и записать в этот, трудности не составит либо посчитать, я не допер как))) хотя Руслан пытался мне обьяснить))))) видимо тупой. Серийник в дампе номера 1 DF7BEB69 жмякайте спасибо))))))) iprog v129_sn00019.binНедоступно обновлялка.zipНедоступно iProg+ sw130.rarНедоступно Не вижу куда плюсануть. Прошился, но только со снятым модулем питания. brss и putnik51 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 55 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 8 часов назад, boroda07 сказал: Не вижу куда плюсануть. Прошился, но только со снятым модулем питания. Внизу справа кнопочка. странно, я китайца прошил залитого белой дрянью, только просверлил чтоб стереть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 3 часа назад, Alexandr1975_28 сказал: Внизу справа кнопочка. странно, я китайца прошил залитого белой дрянью, только просверлил чтоб стереть. После прошивки, скрипт дает серийник изменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 55 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 1 минуту назад, stutterer сказал: После прошивки, скрипт дает серийник изменить? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Какую прошивку использовали? Если не тяжело, посмотрите пожалуйста CRC32 файла. Я уже 3 прошивки нашел с индексом 1.30. CRC везде разные, наполнение файлов тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YAKUZA 0 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Заказал себе тоже надеюсь придет адекватный но на всякий случай уже прогреваю свой J-link )))) В 22.11.2019 в 18:08, Alexandr1975_28 сказал: перед тем как писать, надо стереть проц. 55-я нога на 3.3 вольта на 10 секунд. потом IProg с подключенным J-link в USB и пишем проц, секунд 7-8. потом просто передергиваем USB и любуемся восстановленным IProg-ом Все точки подключения в теме про китайский айпрог сегодня я там спрашивал мне ответили переписывать сюда смысла не вижу. Есть еще такая прошивка версии 1.29 чья хз как то досталась выложу ценности я думаю уже не имеет. пишем ее в проц, потом оригинальной программой обновления и оригинальным дампом 1.30 обновляем, все работает лично делал. Серийный номер можно взять из файла с первого поста и записать в этот, трудности не составит либо посчитать, я не допер как))) хотя Руслан пытался мне обьяснить))))) видимо тупой. Серийник в дампе номера 1 DF7BEB69 жмякайте спасибо))))))) iprog v129_sn00019.binНедоступно обновлялка.zipНедоступно iProg+ sw130.rarНедоступно Можно схему подключения? Заранее огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 55 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 17 минут назад, YAKUZA сказал: Заказал себе тоже надеюсь придет адекватный но на всякий случай уже прогреваю свой J-link )))) Можно схему подключения? Заранее огромное спасибо! в соседней теме все расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 27 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Я на сегодня знаю три варианта плат. и у всех пятаки по разному. Но, всё можно вызвонить. 2 часа назад, stutterer сказал: Какую прошивку использовали? Если не тяжело, посмотрите пожалуйста CRC32 файла. Я уже 3 прошивки нашел с индексом 1.30. CRC везде разные, наполнение файлов тоже. Если прошивка весит 256 килобайт, то это полный дамп проца. Если до 50 кб. то это типа калибры. под заводской прошивальщик. ZLaman и soundextrim 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 40 минут назад, boroda07 сказал: Я на сегодня знаю три варианта плат. и у всех пятаки по разному. Но, всё можно вызвонить. Если прошивка весит 256 килобайт, то это полный дамп проца. Если до 50 кб. то это типа калибры. под заводской прошивальщик. Ну а в полном 256кВ, есть возможность смены серийника? Жду jlink. Но хочется вкусняшек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 55 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 4 минуты назад, stutterer сказал: Ну а в полном 256кВ, есть возможность смены серийника? Жду jlink. Но хочется вкусняшек. руками меняй как вздумается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 46 минут назад, Alexandr1975_28 сказал: руками меняй как вздумается Как тогда закриптовать правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 27 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Серийник в дампе с адреса 0xDC 4 байта DF 7B EB 69 - 00001 8D 31 B9 23 - 00019 Некоторым алгоритм замены известен. nikolagaraz и grecki 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
