Мерс 211 троение
102mgb
Доброго времени суток. Мерс 211 мотор 112 объем 3,2.  плохо набирает обороты. При отключении датчика ОЖ все работает нормально. Как можно проверить исправность датчика ож, и датчик ДМРВ на исправность?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!При отключении ДТОЖ у вас обогащеная смесь.Проверить можно тестером.. на сопротивление 240 Ом приблизительно 90 градусов...Есть таблица по корой можно сравнить параметры вашего ДТОЖ.
ДМРВ проверить осцилом..
Проверьте давления в топливной рампе..
3 минуты назад, fet1111 сказал:
в самой топливной рампе как можно проверить? до этого мне проверяли прям на выходе давление было нормальное
завтра заеду на старушку, не первый раз конечно, но либо они не особо хотят вникать либо им пофигу но по факту они мне ничего не сказали по этому поводу.
1 час назад, 102mgb сказал:
Я думаю что вам нужно обратиться в другой сервис..
Туда где действительно возьмутся за ваше авто...
  • 2 недели спустя...
В 20.10.2019 в 19:58, 102mgb сказал:
Бывают случаи такая мастера очищает дроссельная заслонка после этого аоборот останется больше на холостом ходу потом они сделают адаптация через диагностику таким ситуациям не бывает никакой ошибок но расходомер воздуха не нормально работает не ездит нормально если этого процедура не сделали без проблем и легко можно проверить с помощью Стар диагностику там все четко показано как надо проверить
