Ford Transit 2.3 Duratec 2006 год
Приветствую всех...диагностировал форда своего...подскажите судя по рисункам посмотреть состояние  форсунок и расход воздуха.
Сравни коррекцию на всех) одни в минусе другие в плюсе дальше на мытьё их отправь и увидишь )что изменится)
Ничего криминального не вижу
Мытьё самому промыть или на стенд???
Просто проблема началась с того что плохо заводится стал иногда и на горячую и на холодную...вот и подумал про форсунки что льют???!
Проверить на стенде, если нормально покажут смотреть регулятор давления
сравните давление в рампе заданное и фактическое.судя по картинке разница во время фотографирования -19 бар ( многовато) ..посмотрите  провал давления после перегазовки .если падает еще ниже  вероятно проблема в дозаторе .
посмотрите как растет давление в рампе при прокрутке двигателя до  160- 180 бар .
 я промываю промывками vins или лавр (емкость с промывкой подключается сразу на подачу к тнвд и к обратке шланг с обратки через фильтр в эту же емкость  обычно помогает .если результата нет клапан дозатора скорее всего
я бы форсунки сразу не снимал
В 15.10.2019 в 17:25, Grishaaa сказал:
VID_20191015_135352.mp4
Вы сначала определитес что за авто у вас ??? Бензинь 2,3l или дизел 2.4l ??Заголовка одно,диагностика другое...фиг поймеш...на что помогат.
Согласен, тема оформлена не правильно!... (по давлению топлива дизель) 😃
