KIA Ceed 2015
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Kia Ceed jd 2015г. 1,4 мкпп, блок ME17.9.11. Авто восстановили осталось завести, не могу понять что делаю не так, или с оборудованием проблема.. VIN U5YHM511AFL176902
Действие 1 : Родной блок поврежден процессор по палам - в прямом смысле. ПИН имеется от нашего а/м и от 1-го донора. Родные ключи 4D70.
Подключаю донора №1 - программатором делаю ECM Neutral, ввожу ПИН от нашего а/м (от донора пин ругает) дает добро и переводит блок в нейтраль. Ради интереса подключаю MaxiSys считываю идентификатор а/м - говорит что отсутствует, значит действительно в нейтрали. MaxiSys-ом продолжаю.... выбираю функцию ввести (записать) VIN.  Процедура начинается и заканчивается ошибкой записи. Тут же считываю идентификатор а/м - VIN донора появился на месте. и так постоянно при таких действиях.
Продолжаю MaxiSys-ом, захожу в ИММО (ECM вышел из режима нейтраль) выбираю функцию нейтраль - пишет ошибку ECM не готов, проверьте (ваще не понятно, программотор вводит в нейтраль с пинкодом от нашегно а/м). Далее иду на пролом запрограммировать ключи - Просит ПИН, ввожу (все ОК), говорит начнем с 1-го ключа делаю ОК, и тут на тебе... пишет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ EMS. И с донором №2 тоже самое. Даже новые Чипы пробовал, все тоже самое.
Действие 2: Работаем только программатором. Вводим ECM в нейтраль, ECM  в нейтрали- далее программировать ключ и тоже просто пишет FAILED. и с родными чипами и с новыми.  что не так не понятно.
На сколько я понял ИММО в самом блоке, SMARTRA здесь ретронслятор (могу ошибаться) - почему такое предположение потому что в программаторе для этой модели Ceed JD нет функции для работы со SMARTROй, а в других моделях она есть. Прошу помощи разобраться, в долгу не останусь
фото в обратном порядке
1 и 2   1-й донор (поправил шрифт
3    2-й донор (подбирали по вину)
4 и 5   родной блок с наклейкой REPROGRAMM
Привет . Вин можно записать один раз в новый блок , если вин уже записан надо делать блок новым или править еепром . Вин на запуск не влияет , с чужим вином заведется без проблем . Смартра тоже имеет привязку , поэтому и не получается правильно занейтралить ЕСМ . Можешь сканером занейтралить смартру и пином донора положить чистый чип или если блок у тебя нейтралится пиши сразу ключи родным пином , вин не трогай .
Согласен. проблема в том что сканером захидишь в ИММО (смартру) она не дает нейтралиться, пишет - ECU не готов. И впрогере нет функции занейтралить смартру (конкретно в KIA Ceed JD)  в других киа там есть работа со смартрой, можно вводить в нейтраль ECM, Smartra и т.д. зависит от а/м, пробовал через другие KIA вообще не связывается не со смартрой не с ECM. А пин от донора вообще не принимает, сразу пишет FAILED, Но что интересно говорит именно ошибка, а не то что пин неправельный.
 и еще момент здесь смартра  в роли ретронслятора раз иммо в ECU, значит это смартра нейтралит ECU. что то не так....
какой статус моторника и смартры до/после нейтрализации ?
  • 2 недели спустя...
Не должен бу блок нейтралиться пином от родного. У вас может блокировка включилась? На часик с зажиганием оставьте авто. Комент может и запоздалый, просто тоже сижу сейчас жду снятие блокировки. 2 раза пытался прочитать пин x100 и fvdi.
3 часа назад, Codyart сказал:
Воспользуюсь моментом с разрешения автора темы зад
ам вопрос,пин указанными приборами получилось достать?
15 часов назад, Anxi сказал:
Нет, пин можно достать по дырке только если чип 36. У меня была i30 2013, я почему то подумал что это соляра и пробовал читать. А там 4д. Причем записать ключи не получилось ни х100 ни фвди. Это первая хундайка которую приборы не увидели. Прописал лаунчем. Сам в шоке.
В 27.10.2019 в 10:30, Frolov сказал:
запиши ручками в дамп vin и crc и всё срастётся
VIN в епроме видно, он может дублироваться во флэше?? но опять же там своя крипта
crc? честно не понимаю что это. или что значит
с иммо особо не сталкивался, слышал что можно вручную записать ключ в дамп. У меня такой практики не было, и подсказать некому
записал IMMO OF временно, чтоб уехала на доделки. вопрос пока оставляю открытым.
6 часов назад, radardek сказал:
VIN только в епроме .
  • 3 недели спустя...
В общем не стали разбираться машину продали с прошивкой ИММО OFF. Всем спасибо за внимание! А руки так чесались.....
