прошу помощи я в тупике
не помню правда при каких условиях было сфоткано
какие нужны еще данные
попробую сделать
1 час назад, Андрей 525 сказал:
Если такие цифры у вас на ХХ 700-750 об/м при прогретом ДВС. Фазы сбиты причем конкретно. Работать адекватно никогда не будет
вы предпологаете что выпуск не правильный
да 750 об мин
осмелюсь вас попросить , если не тяжело , описать в крации хотяб что куда разворачивать ,  и после всего что должно быть .
просто мне тогда надо звонить хозяину идти с ним к мастерам и висти диалог
17 минут назад, lonqlife сказал:
Если у ваших мастеров нету такого наборчика, а скорее всего его у них нету. То результат ожидаемый.
10 часов назад, lonqlife сказал:
да сегодня посмотрел есть у них такой коробка только другая
и на другие моторы есть тоже
осмелюсь вас попросить , если не тяжело , описать в крации хотяб что куда разворачивать ,  и после всего что должно быть .  ?????
я уже согласен сам выставлю опыт ест ,  вы мне скажите что должно быть
Если вам необходимо описывать такие вещи, то нечего вам там делать. Занимайтесь тем, чем занимаетесь. А автомобиль отдайте тем, кто умеет диагностировать и выставлять. А не просто читать ошибки
я вас не просил сами вызвались , я вам скинул , так что
если вы данные с осциллографа не понимаете вы не в теме
читайте первые сообщения
3 часа назад, Андрей 525 сказал:
Название темы своё прочитайте. А после уже думайте, что вы пишите.
Как вы собираетесь крутить валы, на глазок?. Существует шаблон, который я привёл на фото. Чтобы разобраться в проблеме, необходимо самостоятельно всё проверить. Снять - выставить, и убедиться что всё на своём месте. Зачем осцилограммы смотреть. Если есть inpa. Инженерная программа используемая на конвейере. Это не ДИС и не Рейногльд, они как раз сервисные. Так вот суть в том, что там всё есть, необходимо только понимать, что ты видишь. Зачем вам осциллограмма, если вы эталонов не знаете. Всё можно увидеть в инпе. Ну а раз вы такой не в рот .... спец по осцилке, то какого вы тут забыли?  Вам дорога на драйв - там как раз профессора вам подскажут.
Привет. Все там нормально думаю с валами .... по осцилкам то же как бы в норме, по сканеру то же не вижу лично больших отклонений, да и ошибок нет к тому же. Если затронули тему осцика, то по Рх как то грубовато смотреть, давно бы уже снял ДПКВ+ДПРВ+ДПРВ, и сравнил. Эталонов куча. Если не найдешь, выкладывай, сравним ..направим. Да и вообще, почему сразу в метки уперся? Разряжение чуть занижено, давление в цилиндре повышено .... возможно просто банальный подсос воздуха. Что то забыли прикрутить или сломали при сборке )).
Проверить установку распредвалов ,15 мин работы...сзади валов квадратные фрезеровки.. должны стоять под 90° к плоскости гбц , а вот ваносы установить могли не верно... Вообще с  этим двигателем нужно начинать с дыма генератора....
Самый простой способ без дымогенератора,  это заткнуть дроссель и попробовать крутануть мотор секунд 10. Посмотреть сколько набьет вакуума во впуске и как быстро скинет после остановки мотора. Заодно и датчиком в коллекторе можно посмотреть пульсации. На хорошем моторе набивается 200 мбар и скидывает секунд 5.
А смысл, если открытие/закрытие клапанов не в норме, то и набьет 200, и будешь годать потом чи метки Чи подсос, дымогенератор должен быть в коллекции у нормального диагноста, дымом дунул и .....
Пусть приезжает сам всё выставлю и настрою, две страницы  и несколько дней)) Реально быстрее вскрыть клапанную крышку и выставить всё как нужно чем гадать, тем более что до вскрытия было всё гут. Второй момент по какой технологии твои мастера сальники клапанов меняли, может с помощью кувалды и какой-то матери, тогда  разряжение будет непоправимо испорчено))
