Так значит это нормально?
Я подключил то его только для проверки, думал ошибки в подушках за одно быстро стереть, а тут облом.
6 часов назад, hrischan сказал:
В каком магазине купили на али и в других авто пробовали?
Пробовал на двух зафирах 2006г и 2008г, результат одинаковый, так что не в машинках дело. В 2006г (дисплей обыкновенный) пин вытянул, а 2008г (цветной дисплей) пин не взял, ни с дисплея ни с двигателя.
Если интересуют фото потрошков и ссылка на магазин вечером выложу.
1 час назад, hrischan сказал:
вот и результат.. на большее в данном авто он не способен
2 часа назад, hrischan сказал:
Где?  Добрый день. FVDI 2014/ Zafira B 2010  Также часть блоков не вышла на диагностику и пин не увидел.
Вот фото
Подключал сегодня к Viano 2010г и к Range Rover через BMW , связался со всеми блоками.
В 13.11.2019 в 21:08, hrischan сказал:
Подскажите FVDI 2014 в ZAFIRA B все блоки диагностирует или только часть?
опком видит все блоки на этой машине.
У меня FVDI 2018, так же как и у вас по ZAFIRA B
В 13.11.2019 в 22:08, hrischan сказал:
Здравствуйте. У Меня та же беда с Опелем Вектрой С. SVCI 2018 Не видет Всё что на среднескоростном кане висит Bcm,Rec,Uec,Дверные блоки не видет, не видет подушки. Обратился  к продавцу у которого покупал , перепробовали приборов 5 и все как один не читают эти блоки.Специально не заказывал с Китая, думал что проше переплатить но купить там где живёшь, что бы проще было с гарантиями. Так вот тоже думаю сдать или нет.
использовать fvdi для диагностики сравнимо с забиванием гвоздей микроскопом.
Полностью согласен (он предназначен для других целей) , но как то минимально проверить исправность прибора необходимо(на уровне железа) ну не ломать же исправный авто.
Что бы с FVDI работать по его прямому назначению как минимум он должен связаться блоком.
33 минуты назад, aliksen сказал:
Здравствуйте! У микроскопа нет в описании и документации к нему ни чего про забивание гвоздей)),а у FVDI есть много функций и в том числе функции диагностики, что и делает его универсальным. Что касается FVDI и Опель. Прибор не сказать что дешовый не смотря что отлом или отлом от отлома,  и в функциях есть возможность диагностики, а если она есть то должна работать корректно!Проверял FVDI 2018 с осцилографом шнур OBD2 так вот, при опрсе Блоков REC,UEC,SDM,DDM,PDM запросы не отсылаются ни куда, при опросе BCM и IPC идут на ножки 14 и 6, а должны идти на 11 и 3. Вывод такой лично у меня: Как всегда Добрые Китайцы сделали всё криво, либо софт кривой и не даёт прибору возможности корректной работы, либо сама прошивка в нем крива.
1 час назад, АндрейMad сказал:
Здравствуйте! У микроскопа нет в описании и документации к нему ни чего про забивание гвоздей)),а у FVDI есть много функций и в том числе функции диагностики, что и делает его универсальным. Что касается FVDI и Опель. Прибор не сказать что дешовый не смотря что отлом или отлом от отлома,  и в функциях есть возможность диагностики, а если она есть то должна работать корректно!Проверял FVDI 2018 с осцилографом шнур OBD2 так вот, при опрсе Блоков REC,UEC,SDM,DDM,PDM запросы не отсылаются ни куда, при опросе BCM и IPC идут на ножки 14 и 6, а должны идти на другие. Вывод такой лично у меня: Как всегда Добрые Китайцы сделали всё криво, либо софт кривой и не даёт прибору возможности корректной работы, либо сама прошивка в нем крива.
6 часов назад, АндрейMad сказал:
 Бред какой то ,а  вы что им пробовали забивать гвозди ?  У уважающего себя диагноста есть не один сканер для диагностики , и по этому использование FVDI для этого , мягко говоря моветон .
7 часов назад, aliksen сказал:
В точку , плюсую .
Шкода актавия 2009г  российской сборки 1,6 не смог прочитать пин код , не поправить пробег .  И ауди а4 2011г дизель 2 литра иммо 5 . через розетку не читает пин код не правит пробег . Предлагает сделать ручками через приборку .  FTDI 2018
Skoda Octavia A5 2010 1z0920843k. Eeprom прочитан. Immo data тоже. Id48 сделан диллер кей и добавлен в дамп. Все по OBD2. Fvdi 2015.
В 19.11.2019 в 15:59, perec сказал:
В настройке ком порта время ожидания 1 ?
13 часов назад, mazahacka92 сказал:
не знаю надо посмотреть , думаете причина в этом . Просто до этого я три шкоды сделал и все было ок . Годами новее были машины
12 часов назад, perec сказал:
Может быть в этом. Были авто похожие.
В 20.11.2019 в 21:15, Maratnnn сказал:
Попадалась тоже шкода этого же года , ни как не прописать ключь было , хотя тоже шкод много сделано !
7 часов назад, slesarik сказал:
Я через ImmoPlus читал писал.
Кит написал мне что вышел новый SVCI 2019 .Из нового пишет что присутствуют новые версии по маркам vag v37.bmw v 10.5.mercedes v 10.4,пишет что поддерживает 2019 год( как обычно всё красиво,что-там на самом деле будет)))))  .Пишет что уже offline.
43 минуты назад, alex_ter78 сказал:
Думаю хрень....так как в ори абрикосы все новое и вкусное  в онлайне на сколько я знаю. А киты все вертят первый и единственный отлом 2014-15 года
В целом согласен с вами,но попробовать 37 версию по ваг интересно было бы(скорее всего кривая будет,т.к действительно самое вкусное уже давно в онлайн вынесли
