slesarik 210 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 В этой теме хотелось бы поделиться информацией по реальным возможностям прибора-кто и что смог им сделать и что не получилось и по какой причине,что бы не делать ошибок другим людям!Имею FVDI FULL 2013 года ,думаю ,что на данный момент приборы по возможностям не сильно отличаются!Вот что у меня получилось и нет:По ReNAULT-логаны ,прописать ключ до 2012 года получались меган-сценик 2 карты легко прописывет все года сценик3 не получилось ни разу прописать карту лагуна3 карта прописалась,пробег правится в приборке,чтобы поправить в ABS,надо выпаивать EEPROM,так не поменяешь! кенгу прописывал ключи до 2013 года мастер-до 2007 года без проблем,поле не получилось прписать ключ Трафик-до 2013 года прописывал ключи клио-тоже ,но пробовал до 2011 года сандеро 2011 года не прописался ключ флюенс 2009 года не прописался Опель-инсигния 2009 года прописывал ,но клиент пришёл с пином! астра 2003 года.пин не вытащил виваро до 2013 года делал ключи Ниссан-кашкай 2007 года прописывал теана 2013 год не получилось смарт прописать! Пежо-Ситроен:Всё ,что пробовал и в проге заявлено по ключам получалось! Ауди-А6 2001 года не смог адаптировать штатный пульт Пока то,что вспомнил,FULL не давно,раньше по рено больше работал .По мере продвижения буду дописывать!И ещё большая просьба не засорять ветку по купле продаже ,по обновлениям и прочим вещам,связанным не с воэможностями прибора!Мои версии- Mercedes v5.11 Bmw v10.1Vag v18 Fiat v5.1 Ford v4.9Chrysler v3.1 Volvo v4.3Toyota v5.0Mitsubishi V2.1Porshe v4.1 PSA v5.1 Nissan v4.2 Hyundai KIA v1.5Renault v5.2 Opel v5.8 Tagkey v5.8 Sanya77, cjohny и bayern 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent 8 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Опель Астра J отлично прописал ключ (!!!НО после удаления из дампа id 7936!!)Меган 2 карты пишет, а 7936 через разетку не хочет, программа вылетает.Киа пиканто 7936 через таг кей (с небольшой доработкой) прописал в дамп.Хонда ЦРВ 2010 не принял дамп, не помню какой был микробGL 350 пробег через дырку, без замка и сервисы поправил (только меню дурадское))) slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 По пробегам реально делал Мерседес Е 212 2013 по диагнозе сервисы , замок, щит, тормоз , ассист. , Фольцв поло 2012 по диагн пин, пробег , DSG., Хюндай Солярис , Рио Киа 24с16 по диагнозе пробег, Туарег 2011- с подготовкой дампа, Lexus 570 смарт прописал. slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 56 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Привет, на днях подымал Citroen Berlingo 2011 (после смотки) завалили флеш в BSI, я его оживил, хозяин FVDI после этого пробивал (ради эксперемента) вытянуть пин, замена BSI, смотка, каждый раз благополучно заваливал флеш Ярiк и slesarik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 210 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 С пином на пежо-ситроен не первый раз слышу!Думаю,что тут люди сами делают ошибки!Пробовал разные блоки пин высчитывать,ни разу не умер BSI!Надо запастись терпением,подсоеденить зарядку к аккумулятору или приготовить на всякий случай и ещё поднять,или открутить дворники,потому что когда идёт сканирование BSI ,а бывали случаи что это длилось 2 часа,так вот при этом работают дворники и горят фары!У меня так долго ни разу не было,самое долгое 40 минут!Один раз мне пришлось прервать сканирование,вся приборка потухла и ни каких признаков жизни!Я запустил сканирование по новой и после того как сканирование закончилось всё опять заработало и пин посчитался!После этого я начал изучать,что произошло.Оказывается при сканировании BSI прога переписывает его содержимое себе в память и если случилась остановка,то все данные сохранены,надо начать по новой сканирование не выходя из программы!Вот тут я думаю люди делают ошибки,будьте внимательны! Версия V5,1 Filxomor, dima.aleksandrov, lrroma и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 56 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 С пином на пежо-ситроен не первый раз слышу!Думаю,что тут люди сами делают ошибки!Пробовал разные блоки пин высчитывать,ни разу не умер BSI!Надо запастись терпением,подсоеденить зарядку к аккумулятору или приготовить на всякий случай и ещё поднять,или открутить дворники,потому что когда идёт сканирование BSI ,а бывали случаи что это длилось 2 часа,так вот при этом работают дворники и горят фары!У меня так долго ни разу не было,самое долгое 40 минут!Один раз мне пришлось прервать сканирование,вся приборка потухла и ни каких признаков жизни!Я запустил сканирование по новой и после того как сканирование закончилось всё опять заработало и пин посчитался!После этого я начал изучать,что произошло.Оказывается при сканировании BSI прога переписывает его содержимое себе в память и если случилась остановка,то все данные сохранены,надо начать по новой сканирование не выходя из программы!Вот тут я думаю люди делают ошибки,будьте внимательны! может быть я не являюсь обладателем этого прибора (FTDI), дворники я всегда отключаю и фары (снимаю преды) но мне кажется что все это от качества самой коробки потому что когда он эксперементировал впринцепе все так и делал и каждый раз валил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 На Toureg 2011- , Audi A7 итд 95320 неправильно готовит дамп, после преподготовки DEF ERROR и прочерки вместо пробега. slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 210 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 На RENAULT меган 3 карту не прописал ,VIN в airbeg поменял,в ABS тоже,а вот в климат контроле не получилось!Tagkey действительно работает не совсеми заявленными дампами,не нравился ему дамп на фиат стило 2003 года и крайслер пт круйзер 2003 года. V5.2 potent, maximr и cjohny 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent 8 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 На RENAULT меган 3 карту не прописал ,VIN в airbeg поменял,в ABS тоже,а вот в климат контроле не получилось! Tagkey действительно работает не совсеми заявленными дампами,не нравился ему дамп на фиат стило 2003 года и крайслер пт круйзер 2003 года. Если три ключа в дампе, то иногда один удалишь и дамп принимать начинает)) капризный slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Opel astra J и GM Cruze не делает по OBD , пишет ошибка команды. Ford Focus , Fuzion , Fiesta не делает в корне , только Мондео Convers+ 24c16 по OBD. Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 210 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Если три ключа в дампе, то иногда один удалишь и дамп принимать начинает)) капризный Он даже пин не хочет считывать,а если не считал ,то и не пропишет,даже если есть готовый пин,его руками не введёшь!Что конечно плохо,а то другим прибором пин можно вытащить но прописать он тоже не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent 8 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 У меня была ситуация с Кадилак CTS, дамп не принимал ни в какую, я ID третьего ключа стер и дамп принял. Потом, я так понял можно сделать копию одного из ключей и он даже ID вписал в T5Nova, который в дампе, но машина не завелась)))) Там все просто оказалось, просто включение зажигания 3 раза по 10 мин с новым ключом и он прописан. slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Заметил версия Опель 6.2 пин не тащит .Старая 5.8 читает пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 210 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Кое что с другого форума 1. VW Passat B6 - пробег мотает в любую сторону, ключи пишет как отличник диктант. 2. VW Golf 4 - пробег правит, ключи очень шустро пишет. 3. Audi A4 avant 1996 - пробег, ключи, 4. Opel Astra G - ключи делает, Zafira A пробег, ключи 5. VW Amarok 13года - пробег правит без проблем 6. Ford Focus 2002года - ни пробег ни ключи не делает (как только не пытался) 7. Skoda Oktavia - пробег ключи. 8. Opel Vectra B - пробег ключиДобавил ключ на КАМРИ-50 2012г легко Коннектился с ФОРД МОНДЕО 2013г но ключи не пишет Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 В модуле форд указано-после 2004. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 По старым фордам адаптер киты не отломали,так то только новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosdim 79 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 VW golf-4 связывается не со всеми приборками botanik и slesarik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 210 Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 По старым фордам адаптер киты не отломали,так то только новые. А кто нибудь реально делал новые форды после 2004 года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintezvw 6 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Ключики пишет на ура в ТУАРЕГАХ 2004-2008 по дампу кесси 2010+ по диагнозе BCM2))AUDI Q7, A6 приборку мотал с 5-ой попытки 21V когда стояла 19 мотала отлично.FIAT DOBLO DUCATO по дампу делает.удаляет ключи. slesarik и tores92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 313 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Валит на ура Мерседес S221 при смотке спидометра- впадает в кому- оригинал поднял с колен. slesarik и bmsservice 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cjohny 21 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Ford Mondeo 2013 простой красный щиток не цветной .Процедура проходит приборка перезапускается пишет Complete но пробег тот-же не меняет. slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cjohny 21 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Сегодня смотал пробег HYUNDAI OPTIMA 2012 пробег считал правильно и поправил . slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Пришел сегодня китаец. Сходу поправил пробег Audi A8 2004г. 21 версией. На A4 2001г RB4 смог только вычитать (пробег правильный показал) записать не смог.Tag Key Tool не хочет читать Hitag2, при автодетекте определяет, что Hitag2, но прочитать не может.Домотал катуху +10 витков, и все зачиталось))) В итоге 35 витков получилось. Китаезы медь экономят)) ГЮГ и slesarik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Дополню. VAG V21. VW Multivan 2011г пробег легко. Ford Focus 2 2008 ничего кроме диагнозы не может. При попытке считать пробег, панель падает в кому до отключения питания. Crash не трет, не может связаться с блоком.18 версия VAG не запускается вместе с TagKeyTool. На ней же при запуске одометров по К линии, тупо вылетает. slesarik и tores92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 210 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 AUDI ALLROAD 2004 года не прописал ключ,хотя процедура в проге шла ,а машинка на панели не погасла! V18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
