vlan 105 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Притащили Renault Koleos 2.5 бензинка, владелец высадил аккумулятор в 0 пытаясь запустить мотор, прикуривали и т.п. , оказалось сдох бензонасос. Произвели замену бензонасоса, и подкинули "живой" аккумулятор, машина запускается и глохнет, в диагностике P0605 нестираемая (ошибка ROM). Клипа к сожалению нет, блок хитачи, куда копать? Слетела прошивка блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Привет. Была примера Р12 с похожей проблемой....только Р0605 терлась, но появлялась спонтанно... Проблема была в главном реле. На выходе реле питание проседало с 12.7В до 10.8В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Добрый вечер. Ошибка я так понимаю в моторном... Ну тут желательно клип... Возможно были манипуляции с МОДификацией дампа... И как вариант, решение было не рабочим... Если ЭБУ выходит на связь, для начала попробуйте РЕПРОГ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Чуть пооффтоплю: вот для таких (и не только) ситуаций мы и делаем региональные клубы. Зашел в клуб своего города, спросил кто может с клипом подскочить тачку глянуть и готово. И помогающему хорошо - денег заработает и тому, кому надо помочь - не надо тачку на шнурке тягать и клиента завтраками кормить. Прошу прощения, что чуть не по теме. Больше не буду) По теме: есть чем дамп с блока вычитать? Если да, то читайте и выкладывайте тут - сравним со стоком. Renault Electronic, mechatronics3896 и vlan 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 По поводу ошибки не скажу, но на всякий случай, осмотрите дмрв на предмет посторонних частиц на чувст. элементе Kyvalda и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 105 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 23 минуты назад, Мастак сказал: Чуть пооффтоплю: вот для таких (и не только) ситуаций мы и делаем региональные клубы. Зашел в клуб своего города, спросил кто может с клипом подскочить тачку глянуть и готово. И помогающему хорошо - денег заработает и тому, кому надо помочь - не надо тачку на шнурке тягать и клиента завтраками кормить. Прошу прощения, что чуть не по теме. Больше не буду) По теме: есть чем дамп с блока вычитать? Если да, то читайте и выкладывайте тут - сравним со стоком. Именно перед публикацией зашел по ссылке в региональные клубы, но не понял как зайти, нажимал на флаг, только что разобрался, что "тыцать" нужно в сам текст, пытаюсь понять, как создать тему . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Все правильно читать дамп. Если Дамп EEProm сэмулирован во флеше то достаточно, если она отдельно в блоке то читать ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 47 минут назад, Renault Electronic сказал: Возможно были манипуляции с МОДификацией дампа... какие манипуляции с дампом? чел докрутился усадил аккум, потом доприкуривались. улетела синхра проживает в флеши! vyteks и vlan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 105 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 9 минут назад, Nicolson4444 сказал: какие манипуляции с дампом? чел докрутился усадил аккум, потом доприкуривались. улетела синхра проживает в флеши! ага, очень похоже на правду, флеш я вычитаю, как обратно положить синхру в блок? рассмотрю и платное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 5 часов назад, vlan сказал: ага, очень похоже на правду, флеш я вычитаю, как обратно положить синхру в блок? рассмотрю и платное решение. На блоках Хитачи синхра слетает крайне редко. Но не исключено... Опять же в статусе можно посмотреть клипом. Если будет требоваться положить синхру, это тоже можно сделать клипом. Могу помочь по тимвиверу. Т.к объяснять долго да и не всем надо знать что там и как. Ищите клип и стучите в личку. vlan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Версия с синхрой конечно норм. Моторный сначала дает разрешение на запуск, а потом вдруг передумал? Статусы синхры видно через диагностику. Перед тем как читать блок, и лихорадочно что-то править, не плохо было сначала сделать операции по проще, ибо в дальнейшем любую неисправность ЭБУ спишут на вмешательство в попытках что-то там подправить. А ошибки по внутр неисправности ЭБУ на Рено прекрасно фиксируются при не стабильном питании и проблемах с расчетом воздуха на впуске. Кто вообще сказал что ошибка именно про ЕЕПРОМ? ЕЛМ-ка? Грандиозно! Renault Electronic и Foxis_313 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 5 минут назад, morze сказал: Версия с синхрой конечно норм. Моторный сначала дает разрешение на запуск, а потом вдруг передумал? Статусы синхры видно через диагностику. Перед тем как читать блок, и лихорадочно что-то править, не плохо было сначала сделать операции по проще, ибо в дальнейшем любую неисправность ЭБУ спишут на вмешательство в попытках что-то там подправить. А ошибки по внутр неисправности ЭБУ на Рено прекрасно фиксируются при не стабильном питании и проблемах с расчетом воздуха на впуске. Кто вообще сказал что ошибка именно про ЕЕПРОМ? ЕЛМ-ка? Грандиозно! Дим, сид305 даёт прокрутить 2-3секунды... Потом стопорит... ТС... К стати да... Если стартер крутит долго, тогда дело не в синхре... Дмитрий верно подметил. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Так и Valeo40 дает прокрутить. Запустить не дает. Отсечка еще на прокрутке. А тут запуск есть. Kyvalda и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 31 минуту назад, vlan сказал: как обратно положить синхру в блок? Прочитайте блок и решение найдётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 6 минут назад, morze сказал: Так и Valeo40 дает прокрутить. Запустить не дает. Отсечка еще на прокрутке. А тут запуск есть. Согласен... Невнимателен... Твоя правда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 105 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 5 минут назад, morze сказал: Так и Valeo40 дает прокрутить. Запустить не дает. Отсечка еще на прокрутке. А тут запуск есть. запуск есть только в первый раз, после включения зажигания, дальнейший запуск только после выключения зажигания и вытаскивания карточки, и так по кругу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Берите клип и стучите в личку. Заведем Ну или найдем косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 105 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Спасибо, за оказанную помощ Renault Electronic, клип нашли, подключились ошибки прочитали, но неуспели ничего сделать, т.к. клиент решил отвезти автомобиль на официал. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
