byvalyi 15 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Доброго времени суток. Статья сделана для тех кто хотел, но не мог, хочет или захочет прошить Лансер 9 при помощи KESS'a. Для этого понадобится МАМА-ПАПА ОБД 2 кабель. Итак, для прошивки лансера, надо подать питание на пин (так называемый бут пин), который находится рядом с обд2 разъемом (отмечено красным кружком на рисунке): Для этого берем кабель 25пин-обд2, который идет в комплекте с KESS. Наша задача - найти какой провод идёт от пина № 17 , и присоединить к этому проводу +1 ответвление, которое как раз пойдёт на бут пин, отмеченный на картинке выше. Для решения этой задачи можно рассечь кожух основного кабеля 25пин-обд2 и найти провод, либо оставить основной кабель в сохранности и разрезать уже кабель папамама обд2, приобретенный отдельно (стоит рублей 500-700). Я выбрал второй вариант, подсоединил мамапапа обд2 к основному, разрезал кожух мамапапа обд2 кабеля, взял мультиметр, поставил на измерение сопротивления (предел 200) и начал смотреть, какой же провод в контакте с 17м пином основного кабеля. Один щуп на 17м пине (для удобства используем маленький крокодильчик+провод), другой щуп тыкаем по очереди на провода. Появилось сопротивление - зачищаем провод, присоединяем ещё провод, изолируем. На рисунке уже присоединен синий провод к нужному проводу. Вот и всё. Для начала прошивки коннектим ОБД2 разъем и бут пин нашим проводом. в KESS выбираем Mitsubishi - > Outlander (I) . Статья основана на реальных событиях, прошивался Lancer 9 , 2005, 1.6, MT. chajzer, Мастак, Westside и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 никак нет) "Статья сделана для тех кто хотел, но не мог, хочет или захочет прошить Лансер 9 при помощи KESS'a." - вот что это. А написал я ее здесь, чтобы люди когда искали, натыкались на этот форум. Так как сам долго искал как прошить данный авто и толковой статьи не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makar3107 0 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Здравствуйте. Подскажите, а какой смысл во всех этих доработках, если boot-pin это ответвление возле 25-пинового разъёма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 4 часа назад, makar3107 сказал: Здравствуйте. Подскажите, а какой смысл во всех этих доработках, если boot-pin это ответвление возле 25-пинового разъёма? Приветствую. Который круглой формы? Не проверял кстати, и не задумывался о нём, просто слышал/видел где то что это не бут пин. На днях проверю обязательно и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 174 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 5 часов назад, makar3107 сказал: Здравствуйте. Подскажите, а какой смысл во всех этих доработках, если boot-pin это ответвление возле 25-пинового разъёма? Не тот это Boot пин. "Огрызок" это 11 пин DB25 . Он для других целей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
