BogdanS 1 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 В 20.08.2020 в 13:28, Freeman_BLR сказал: Здравствуйте! Завалил два блока через программу MS41 FlashTool 1.05b. Завалил тем что считал фул и откалиброванную прошивку начал заливать в блок на стирание останавливается и пишет нет синхронизации с флэш. И только счас увидел вашу статью что флэшер не берёт память с буквой AZ. Посмотрел и оказалось что у меня оба блока с такой памятью. Хорошо что слил FUll с обеих блоков. Подскажите! Я так понимаю что MiniPro не возьмёт память с буквой AZ ? И ещё вопрос. Если поставить память AM29F200BB то флэшер зальёт фул? Или надо будет лить через MiniPro? Берет AZ ,сейчас прошил блок блок с памятью AZ только софтом ms41.2 от м3 с переносом своих калибровок через RomRaider Прошивал память 28F200AZ версией 1.05d,перепробовал миллион раз прошить фул/калибры ,блок не шился(проходило 100% но калибровки не изменялись) Решил попробовать пролить фул ms41.2 и о чудо прошился,и можно считывать калибры и редактировать,но вернуться на заводской бэкап он уже не хочет ,опять та же история проходит 100% ,а ничего не меняется.Надеюсь кому-то помогу данной инфой ,сам искал около недели как прошить память AZ. Софт ms41.2,прилагаю: MS41.2 1406464 ID12 - M3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brisk16 5 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 В 13.01.2022 в 19:53, Жора В сказал: аппаратно блоки идентичны, ну-ка удивите нюансами? MS41 Ms41.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BogdanS 1 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 7 часов назад, brisk16 сказал: MS41 Ms41.1 Вам скинуть скрин/видел ? Где блок ms41 прошит софтом ms41.2? Отличие в лямбдах после катализатора и лампе диагностики,аппаратно 1:1 ,надо переносить калибровки вручную со своей считанной прошивки и отключать ошибки по задним лямбдам,лампе диагностики и датчика давления в баке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brisk16 5 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В 01.02.2022 в 22:21, BogdanS сказал: Вам скинуть скрин/видел ? Где блок ms41 прошит софтом ms41.2? Отличие в лямбдах после катализатора и лампе диагностики,аппаратно 1:1 ,надо переносить калибровки вручную со своей считанной прошивки и отключать ошибки по задним лямбдам,лампе диагностики и датчика давления в баке. Вы утверждали что блоки аппаратно идентичны, я предоставил фото опровергающие это. ТО что блоки легко конвертируются об этом вопрос не стоял. Мне если честно все равно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жора В 0 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 12:46, brisk16 сказал: Вы утверждали что блоки аппаратно идентичны, я предоставил фото опровергающие это. ТО что блоки легко конвертируются об этом вопрос не стоял. Мне если честно все равно... ну если лишь ради того чтобы опровергнуть мое утверждение - то да, вы правы, вопросов нет. Драйвер на второй ряд зондов и лампа MIL (согласно требованиям рынка сша, это же справедливо для мс41.1). Но в данном контексте эти различия не имеют значения. В 09.01.2021 в 21:06, abracadabra сказал: один лз вместо двух при турбо А вы когда нибудь такое турбо настраивали? С этим одним лз вместо двух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 4 часа назад, Жора В сказал: вы когда нибудь такое турбо настраивали? С этим одним лз вместо двух Нет, я этим не занимаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bes_com 5 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Всем привет, господа, подскажите в блоках МС41.0 и МС41.1 вход по лямбдам широкополосный или узкополосный, не могу разобраться, вроде штатная лямбда даёт 0 -1v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mendesh 0 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января здраствуите не могу скачать прошивку не хватает прав . свою перегрел скорее всего. если кто сможете отправить на ватсап 87785714624 заранее благодарен е39 мс41 1711648 или 1429861 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
