Nissan ROGUE (США) замена ЭБУ
На несколько постов выше посмотрите.
"Привяжу любой б/у Блок управления на Рог .Правда не дёшево.Другими словами делаю его новым .Могу с прошивкой под 4wd или 2wd неважно.А могу просто чистым сделать под привязку у дилера.Все вопросы в личку."
  • Ответов 90
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Сколько стоит привязать блок? у меня есть донорский блок .?
Сколько стоит привязать блок? у меня есть донорский блок .? Можно номер моб. телефона  наберу?
  • 7 месяцев спустя...
В 10.12.2019 в 01:38, jokeriphone сказал:
Заказывал блок, всё супер.
Установил на авто, запустил и всё работает.
Без привязок и тд.
Авто Nissan Rogue 2019.
Перед тем как заказать, купили пару ЭБУ+БЦМ+ ключ.
Всё это до фени, появилась новая неисправность Р0101- по розходомеру воздуха.
Плюс в многих блоках U1000.
Меняли розходомер, ничего не помогло.
Пересылали два комплекта, в итоге на разборке комплект назад не забрали, лежит на полке, енное количество денег, махались месяц.
Заказали блок, установили и забыли)
5 часов назад, NikKo сказал:
Обратитесь к Jokeriphon.
Я не спрашивал где и у кого, я спрашивал сколько!
Интересуюсь для клиентов которые задают вопросы, а сколько будет стоить новый! Мне он нах не нужен.
Добрый день! Может кто-то может помочь запустить Nissan X-Trail Т32 2019 года. Родной блок двигателя на нем пострадал после дтп, купили б/у блок от 2017 года, теперь его надо обнулить чтоб его смогли завести.
Обычно новый и привязывать у диллеров.
Можно выше прочитать ,человек вроде может.
9 минут назад, HSV сказал:
вроде
Спасибо! Но прежде чем написать я прочитал и у Malina узнал уже, он не может!
В 08.04.2021 в 13:10, Павел Бел. сказал:
смотри личку
  • 9 месяцев спустя...
Привет ребята .Поздравляю всем с прошедшими праздниками.   У меня такая проблема привезли ниссан рог 2016 смарт ключем.вкл зажигание лампа ключа на приборке горит, пару раз вкл и выкл зажигание и раз смотриш ключик погас и авто заводится.Да забыл сказать от другой машины поставил бцм и моторник на ето авто все четко работает.хочу сказать что проблема от бцм или от моторника.Как понять каких из етих блоков барахлит.И еше одну проверку зделал хотел прописать ключ на етот бцм,  при прописке смотрел  ,должен моргать лампа ключа 5 раз оно моргает всего 2раза . В чем может быть проблема
Ключи писать на этих машинах очень опасная вещь. Можно BCM приложить.Есть определённые номера блоков в которые Ниссан не рекомендует писать ключи.
Тут дело в том что бодик нужно менять только на новый.При замене бодика на б/у нужно ставить новые мозги или обнулённые.В твоём случае тоже либо новые мозги либо почищенные
8 часов назад, karenn сказал:
ниссан рог 2016
Почитай внимательно последние сообщения в ветке по ниссанам данного форума, особенно где ребята с t-32 занимаются, там было решение твоей проблемы, по крайней мере указывались слабые звенья в эбу и самих эбу..........
Менять надо и защёлку рулевого вала. То есть бцм,моторник,защёлка рулевого вала,ключи. Такой комплект бу должен быть.
ребята у меня есть еще моторник можно зделать клонирование или зделать чистым.Как  и что надо для етого зделать
Карен это случайно не тебе я рейку на финик шил по удаленке ? Если да то позвони я тебе все раскажу
  • 4 недели спустя...
Добрый день, Nissan Rogue 2018 , поврежден блок управления двигателем, хочу пересадить проц и еепромку на донора, но блок донора 14-15 год, можно такое провернуть или нет?
Вскрывать оба, и сравнивать по железу. Если одиноково тогда смело пересаживать. По году авто врятли кто скажет.
29 минут назад, avtobest сказал:
ну хороший вариант, но пока что хотелось бы без вскрытия....
Номера прошивок(,иденты) донора и родную можно глянуть? По ним можно определить подойдёт по железу или нет.
1 минуту назад, akpgaraz сказал:
увы, нету...родной блок разбит, а блок донора пока отсутствует у меня, только вот фотка есть
