VW passat b4 ADZ 1997 щиток приборов
Всем категорический привет!
Разбиралась приборка на предмет "ложных" паек по старости и, ессно, снимал стрелки. После сборки произошло то чего и опасался. Начался глюк по тахометру. Видно тронулась ось при снятии. Сейчас стрелка (начально, ессно, устанавливалась в ноль) не возвращается на  ноль...Может остаться при глушении и на 800...и на 2000 ...Снял приборку...Стрелка немного слабовата сидела на оси...Воздушным паяльником слегка поддеформировал снятую стрелку< сидит сейчас крепко, но это как и ожидалось -ничего не дало...
Что делать дальше?
Выпаивать и разбирать моторчик? Надежды на восстановление есть или годы уже не дадут 100%-го результата?
Искать моторчик?
А от наших Ваз он не подходит? Есть такие у меня...
Выкладываю фото
разбирай моторчик ,увидишь внутри проблему, шестеренка слетела, востанавливаются они легко
Фотки внутренностей ни у кого нет? Зелёная стрелка гарантирована)..А то блин не засну)
не совсем твой но принцип одинаков,увидишь как червяк ушел в сторону от шестерни
РАзобрал моторчик от приборки Ваз...Здесь вот такое устройство...
На VW моторчик надо выпаивать из платы или можно просто снять стрелку и отщёлкнуть крышку?
так он работает...Я же подробно описал...Ну ладно, ещё раз...Ставим стрелку на ноль...Заводим...Стрелка в зависимости от прогретости ДВС встаёт на нужные обороты ...Всё отлично...Но стоит сильно газануть...она при возвращении не встаёт на своё место...А встаёт где-то выше на шкале...К примеру на 2000 об...
А точно проблема механическая? Мотор к плате пропаян?
С лупой плату просматривал...Плохие пайки только на светодиодах нашёл...
кто-нибудь разбирал такой моторчик? В инете не нашёл...Любопытно глянуть что внутри...
Получается что Вазовский совсем не такой?
Недавно менял клиенту моторчик на Chery Amulet. Он "работал", но неадекватно, отклонялся, а не возвращался на 0. Конструкция приблизительно такая, как на вашей фотке от жигуля. При этом одна обмотка была в обрыве.
так я не знаю точно устройство от пассата...И фото в инете не найти...
5 минут назад, Malina сказал:
Совершенно верно такая же машина месяц назад, спидометр не работает совсем - обе обмотки обрыв, датчик температуры врет - обрыв одной обмотки моторчика..
1 минуту назад, sapr сказал:
Щиток перед вами, неужели так сложно разобрать? Авто старое, уже лет 5 такие не заезжают, посмотреть негде.
никто не в курсе- на фольце можно снять стрелку и откинуть крышку моторчика не выпаивая его?
..не передо мной...Клиент на авто каждый день на работу в другой город ездит...ПРиглашу когда найду нужную инфу...
Я предполагаю мех.причину. Она возникла ИМЕННО после тяжёлого снятия стрелки.
В приборке стоит шаговый двигатель.
Он не может работать только в одну сторону.  Он или работает или нет.
То что стрелка не возвращается ,копай проблему в управлении мотором.
ЗЫ. Толян, тему поздно увидел. Позвони мне до обеда, попробую  помочь по телефону или Вайбер/ватцап. Только звони до обеда, после убываю в отпуск.
Привет, Лёха)
Я думаю что правильно  andrey-mad  выше сказал...Всё логично...
Червяк при вращении в одну сторону ( в данном случае - направление на подъём стрелки) прижимается к шестерне...А при опускании, так как он не в зацеплении- проскакивает по зубьям шестерни...И в следующий раз он опять входит в зацепление именно с того места где осталась стрелка...Потом стрелка может остаться ещё выше...
Всё очень логично...Я думаю так оно и окажется...Но блин, хотелось бы заранее увидеть внутренности ИМЕННО МОЕГО моторчика!
Лёха- да всё отлично работает...Я всё подробно описал выше...)
Ещё раз в двух словах...
Устанавливаю стрелку на ноль
завожу авто...Обороты ХХ на прогретом показывает чётко...Но если несколько раз резко газануть- то стрелка и сбегает к 5-6 тыс об НО не вернётся на 800 , а встанет к примеру на 2000 об и будет работать на них ...Стоит слега нажимать газ -она и будет плавно приподниматься выше 2000...Но стоит резко погазовать- то может и взять новую точку ХХ- ну например 2500....
Всё правильно, копай в сторону драйвера.
Если бы мотор, то стрелка бы и не возвращалась, ВООБЩЕ.
Не озвучено главное. Работал ли тахометр адекватно до разбора? Если да, то причем здесь драйвер?
Ввиду возраста тела, скорей всего механическое повреждения пластиковых частей. Оставте эл часть панели. Разбирайте моторчик. Инфы вряд ли найдете. Только разбирать.
1 час назад, липгород сказал:
Никогда проблем с тахометром до разбора небыло!!!
Надежда ещё теплица)  Фоточку бы внутренностей...
даже схему щитка нашёл...ВСе моторчики управляются одним драйвером...
41 минуту назад, sapr сказал:
Старый пластик, рассыпаеться в руках. Скорей всего донора придеться искать. А так гадать, надо разбирать моторчик.
Машина не у меня. Ладно, потом приглашу его и разберу моторчик...Может действительно работы на 5 минут. Если фотку внутренностей кто-то выложит- было бы здорово.  А так в общем-то тему можно закрыть. Отпишусь позже)
ЗЫ  И в заключении ещё один такой вопрос- почему на моторчике тахометра зелёная метка а на всех остальных- синяя? Он отличается внутренним устройством? (фото щитка в начале темы)
...нашёл такую инфу
- Шаговый моторчик тахометра имеет другое передаточное число шестерней, поэтому промаркирован зеленой точкой на корпусе, моторчики спидометра бензина воды одинаковы и промаркированы фиолетовой точкой.
