foton52 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Да им родным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 16 минут назад, dimasony сказал: Еепром феном сдувал? И температуру какую ставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foton52 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 300 Еслибы перегрел я прогеге увидел. Да это надо смотреть осцилографом на выходе еепромки да и проц смотреть.У меня всё на работе.Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Бери другой еепром, лей в него дамп. Если корпус другой, вешай на провода, пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 как вариант взять от сюда дамп Новый текстовый документ.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foton52 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Да всё надо пробовать.Эта приборка своеобразная Y210 достал Y510 зделал всю туже работу получилось панель работает но функции переключения параметров на дисплее нет.Так что надо делать Y210. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 там же есть у210 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foton52 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Пытаюсь скачать а доступа у меня нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 личка там сможешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foton52 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 xnicx Спасибо!!!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 313 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 2 часа назад, dimasony сказал: А чем проще? Человек не осознает что делает. Или может нам ему ещё и дамп поискать в инете? Давно бы по денсо все сделали. Эти еепромки мрут как мухи при нагреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 390 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 7 минут назад, Didim сказал: Эти еепромки мрут как мухи при нагреве Чейто?! Их резаком паять можно, ни че с ними не происходит, молотком если по ней стучать и ноги отрывать, тогда да. А ТС ее на 300 градусов жарил - вообще ни о чем, я обычно 360-400 и жизнь прекрасна. Обратно только паяльником вдуваю, чтоб наверняка. vyteks и Aleks 31 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 А вы фаилы который записали и обратно прочитай и сравни там будет все криво ,стакой машины запиши и все будет работать ,Я думаю что вы не пропояли микруху . Вот дамп рабочий с вашей панели . рио.bin А вот сделаный дамп . 85100.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanik-kuregyan 0 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Проблема была в перегреве ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foton52 1 Опубликовано 28 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Вопрос с панелью решон.Сдул сопротивление подвернулась панель тоже с рио замерил сопротивление подобрал такоеже впаял.Дамп этой панели скачал спасибо Aleks31. кальком оранж5 выставил пробег,впаял еепром и отпустил клиента.Всем большое спасибо что откликнулись и за советы.Собственно это была моя первая панель. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
