Corolla 150 замена робота на МКПП
Добрый день!
Новичок в теме, ногами не пинайте.
Помогите, пришел автомобиль с проблемой робота. Владелец решился на замену его на МКПП.
Замену сделали, однако, при запуске автомобиля он выдает ошибки (в том числе по датчику сцепления).
Понятно, что нужно прошить ЭБУ, но чем ( с помощью какого инструмента и какой прошивкой) - пока не понимаю.
Kess 5.0.17 не может читать прошивку, тогда нужно понять, чем это можно сделать?
И нужен сам файл прошивки для Corolla e150 с МКПП.
Пока на панели приборов горит индикация check engine, беременный человечек (АКА подушки безопасности).
Кто сможет помочь?
Данные авто: VIN - JTNBV58E802044822
Я так понимаю, что нужно искать что-то такое?
Непонятно, о чем вы думали, перед тем как меняли  коробку. Теперь ищите ЕСМ от машины с механикой и привязывайте.
можна попробовать
toyota techstream кодировка
10 минут назад, werne сказал:
можна попробовать
Можно в этом месте немного поподробнее. Пока не понимаю, чем это мне поможет
24 минуты назад, Александр1488 сказал:
Я с k-tag делал этот блок без проблем
k-taga к сожалению, нет.
сменить кодировку на механику
52 минуты назад, masters41 сказал:
Если мы говорим о ЕСМ от механики, у нее будут другие заморочки - не будет сигнала с педали газа, не будет приборка показывать скорость и машина не будет ехать...
Сейчас нужно сделать какую-то обманку ЕСМ от робота, чтобы она понимала, что у нее типа все нормально, хотя вместо робота стоит МКПП
2 минуты назад, werne сказал:
Прошу прощения, еще не совсем на "ты" с этой программой. Она позволит заменить в прошивке тип коробки передач?
думаю да , или к калибровщику с вашой прошивкой что поправил и скрыл ошибки
1 минуту назад, werne сказал:
Может дадите контакт такого специалиста?
для начала , скачайте прошивку, или кодировку в techstream попробовать  сменить
3 минуты назад, werne сказал:
Ок. Прошивка моя у меня вроде есть, путем долгих поисков вроде ее нашел.
было дело перевели на механику и клиент так и катался с ошибками.
Пришлите мне id  калибровки, можно посмотреть лаунч или течстрим? Сделаю прошивку под механику! И еще для полного удаления мультимода, надо прошить щиток приборов!
В 22.09.2019 в 04:17, werne сказал:
Нет в течстриме возможностей для  смены комплектаций...
