mau 71 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 руль стоит в нулевой точке . заводим машину и стоит слегка повернуть в любую сторону рулем. усилитель сходит с ума и начинает крутить руль во все стороны да так что его не удержишь .и это продолжается пока не заглушишь авто . кто сталкивался с таким? ошибок по ABS нет . калибровка датчика поворота принимается . в дате ABS угол поворота видит. и 0 в том числе. по рулю ошибок так же нет на калибровку не жалуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Диагностика делается чем? Форсканом? Если да, он не видит положения руля. Он может только показать в каком угле адаптирован и все. Реальные события он не скажет. Там всегда проблемма с датчиком руля. Ценник последний раз я брал за 8500. И решает многие болячки, думаю ваша болячка в нем же ( уж больно слабое место). mau 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 71 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 диагностику делал лаунчем . автокомом (и калибровку делал им) и форскан . все рисуют одну и туже дату. а что с датчиком может быть не так если по факту перманентно угол виден ? и по чему себя ведет так сам мотор эура ? это просто катастрофа если вдруг это произойдет на скорости .... большой скорости. деревянный макинтош обеспечен. начитал что ставят пластины под датчик - насколько этот колхоз оправдан ? или всё таки деревянный макинтош ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 21 минуту назад, mau сказал: диагностику делал лаунчем . автокомом (и калибровку делал им) и форскан . все рисуют одну и туже дату. а что с датчиком может быть не так если по факту перманентно угол виден ? и по чему себя ведет так сам мотор эура ? это просто катастрофа если вдруг это произойдет на скорости .... большой скорости. деревянный макинтош обеспечен. начитал что ставят пластины под датчик - насколько этот колхоз оправдан ? или всё таки деревянный макинтош ))) Колхоз не оправдан. На прошлой неделе делал именно после пластин. Эур работал, но очень туго, ошибок нет. Было ещё эур вообще не работал, ошибок не было. Было ещё в одну сторону туго, в другую легко и снова без ошибок. Во всех случаях менял датчик. Даже если на диагностику приезжают. Говорю сразу датчик, а потом смотрим и пока 💯 попадание. vyteks и mau 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 71 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Дим спасибо . всё понял . меняем датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 9 минут назад, mau сказал: Дим спасибо . всё понял . меняем датчик. Там смотри. Как только снимешь червяк, и на коричневом пластике должны быть трещены, они часто. Хотя на последнем я не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 2 часа назад, dimasony сказал: Там смотри. Как только снимешь червяк, и на коричневом пластике должны быть трещены, они часто. Хотя на последнем я не нашел. Несколько раз попадались пластины сломанные от 2х до 6ти кусков, по словам клиентов, после глубоких ям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
