Vaszy 9 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Привет сообществу! Есть кто причастен к диллеру nissan и сможет объяснить как лечится код P0603 (возможный перевод - Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error) Но я не дилер и смотреть толком нечем кроме лаунча. Спрашивают, смогу ли починить. Я ответил к дилерам с таким сучаем чтоб обращались. На что хозя сказал что уже был и те развели руками. По словам хози: делался варик, толи гидроблок менялся толи, диск с по у него на руках. да и основная неполадка - короба встает в аварийные режим с таким кодом, авто не развивает выше 1500об.мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 615 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Код трется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 331 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Очень часто такая проблема появляется после глубокой разрядки аккумулятора или попытки завести на сдохшем. Как правило, лечится заливкой ЕЕПРОМ ЭБУ коробки с нужным номером. Там в коробке стоит модуль со своей памятью. Узнавайте у владельца точно, что делали с коробкой. Если меняли мех часть, а электроника осталась родная, то ищите прошивку ЭБУ с вашим номером. Или другой блок с таким же номерком. Vaszy и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 9 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 2 часа назад, dierus сказал: Код трется? Трется elm-кой. Код находится, как сказал хозя, в блоке есм, т.е. в моторном, а не как я подумал что по варику. Авто при этом возвращается в нормальный режим эксплуатации 1 час назад, Malina сказал: Узнавайте у владельца точно, что делали с коробкой Варик делали в сервисе по ремонту акпп содрали, как говорит 90тр, но чек и проблема так и появляются, эпизодами. Я расспрошу сегодня про подробности и выложу здесь...пока инфа вся по телефону передается. Спешки нет ни какой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 331 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Извиняюсь, сбит с толку речью о коробке. Уточнил по мануалу P0603 в коробке нет. Смотрите питания моторника +30 и просадку напряжения при заводке двигателя. Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 9 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Поговорил, списался с хозей как все было: 1. На пробеге 140000км 2. Перестала ехать, тянуть. Ни толчков ни чего не наблюдал 3. Загорелся чек, в блоке вариатора, "неисправность соленоида В"- слабое давление обнаружили. 4. В мастерской по ремонту вариков решили поменять соленоид (по слухам что он там не меняется), после этих деяний получили дергания, стало все хуже 5. Потом в каком-то другом сервисе по ремонту трансмиссий (типа на коленке), поменяли масло насос, бублик отдали в ремонт и собрали - результат - ни чего непоменялось. Решено было еще раз разобрать и заменить гидроблок стоимостью 40тр, который пришел с диском програмного обеспечения. Привозили чела с дилера, который консалтом вроде установил соответствующие калибровки с диска ПО, что шел вместе с гидроблоком 6. Авто поехало с одним нареканием: при оборотах за 3500-4000 плавают обороты во время разгона до первого останова мотора с последующим запуском, при котором загорается чек в ЕСМ-е P0603. Хозя говорит, что наверное можно так целый день кататься и ни чего не произойдет, пока не перезапустишь мотор. Когда загорается чек, авто в аварии более 1500 не набирает. Скидывает ошибки елмкой и все восстанавливается до последующего перезапуска двигла. Такова история. Дилер вроде толковый, но сказал в чем дело не знает. Со слов хози. А может и знает, поэтому от геморроя отказался! Лично не знаком. По данным мотордаты - P0603 - Блок управления PCM - цепь питания 6 часов назад, Malina сказал: Смотрите питания моторника +30 и просадку напряжения при заводке двигателя. Олег прав похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 10 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Коробас поменяют по расширенному гудвилу. Ошибка 0603 - мануал ниже. Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 9 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Спасибо Alez066 Хозя пускай суетиться далее Если приедет на проверку питания, то о результатах отпишусь, постараюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 9 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Отписываюсь. Проблема решена пропайкой блока ЕСМ, кто-то уже лазил и попало немного водички, по словам хози. Ко мне он не приехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
