Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
Здравствуйте, у меня проблема с адаптером PCF79XX-SD. Atmega16 перестал работать после двухкратного использования.
Купил новый Atmega16, хочу его запрограммировать. Кто-нибудь может дать мне прошивку? Спасибо за вашу помощь.
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Нет не у кого еë. У китаез есть, спроси у них, потом с нами поделишься.
В 13.07.2022 в 19:13, bob128x сказал:
Поделитесь, пожалуйста, скриптом, которым пробовали работать.
  • 3 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
нужен скрипт на китпрог  для чтения записи трикоре в блоках срс форд и мазды на платной основе😀
В 05.08.2022 в 15:07, inkoga сказал:
Может кто нибудь ссылкой поделиться? Те что в теме уже мертвые все
KEY.rar
В 28.06.2022 в 23:50, Kolumbiec сказал:
Кварц или генератор? у него кз по питанию. На какую он частоту, может кто знает?
Это генератор на 25МГц. У меня тоже пришел адаптер с КЗ по 5в. Заменил на 25.000 МГц (HCMOS/TTL), ERASER заработал, две 35080VP стер инкриментную область. Еще светодиод кверх ногами стоял))) Китай однако...
Подскажите пожалуйста.При чтении на столе приборки я всегда подключаю дополнительное питание 12в.на приборку.В процессе чтения появляется в окне сообщения :"Power off,Power on",это прибор показывает что он делает или мне говорит,что надо отключить 12в и потом включить?
В 02.09.2022 в 14:42, nos-off сказал:
Кинь ссылку на товар. Где брал?
В 17.09.2022 в 17:10, lock66 сказал:
Это техническая информация скрипта. Когда нужно что-нибудь сделать пользователю, он выдает диалог.
Добрый день, получил программатор ни чего не дорабатывал, только спаял колодку для теста.
В результате теста, одна ошибка, подскажите пожалуйста куда копать?
Добра всем! Подскажите такой момент, дочитал до 63 страницы и ответа не нашёл, какую роль выполняет разъем cn2 на основной плате и ответная часть на плате питания ( возле процессора)? На моём приборе он отсутствует совсем, но отверстия на платах есть. Фото не грузятся, но думаю и так понятно.
В 16.10.2022 в 17:20, Evgeniy_ lab сказал:
Народ, я конечно понимаю что вы здесь большинство являетесь гуру программирования и налаживания работы китайского прибора, и всё своё свободное время тратите на эти занятия, но не могли бы вы уделить всё таки немного времени и ответить нужен ли этот разъем, или может в этом релизе он уже не нужен?
Пришел уже второй адаптер 35080, первый продавец забрал, деньги вернул. с КЗ по питанию. На первом не обратил внимания, на втором кварц раком впаян, судя по его распину
на втором купленном вот так
но должно быть так
вопрос в следующем, кварц еще жив? хочу развернуть его как надо. т.к. опять отправлять, ждать возврата денег, заказывать другой - пройдут месяцы. И не факт, что не придет такой же.
не факт что плата внутри не развернута!!!!! вы проверьте распин, может это его нормальное нахождение быть развернутым
12 часов назад, vlademir сказал:
У кого-нибудь это работает?
  • 1 месяц спустя...
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где купить рабочий PCF79XX SD адаптер. Заранее благодарен.
У меня нет. там 2ножка и 4 звониться между собой.  И другой кварц проверял также датшит неправильный какой-то
В 28.10.2022 в 09:33, lyas сказал:
 Для работы с  35080 взял 2 года тому назад у китов R270. Проблем нет. А вот ни I-prog+ (кит), ни Х-PROG 5.84 с инкр_областью не подружились.
1 час назад, putnik51 сказал:
Вопрос был праздный. Знаю что не работает Iprog+ с 35080 - сам проверял и с людьми, имеющими отношение к программатору, общался. Но время от времени проскакивают посты "...стер 35080..." Вот и думаю - да ну на... 🙂
Он стирает и пишет, но только не "инкр_область".
6 часов назад, putnik51 сказал:
Ну это по умолчанию... Интерес то как раз к инкрементной области. Ну как интерес - не умеет и не умеет.
