Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
Там проблема в прошивке , а ir key адаптер скорее всего подойдет любой
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Учитывая то что на добавление рыбки пон изили цены аж до самого плинтуса .и дальше давят дно с помошью айпрога - мне противно чтото коментировать.
Потратьтесь на нормалный девайс .Эта шляпа никогда полноценно не заработает .
можно ли (или нужно) подавать внешние 12В на чинский айпрог (залит насмерть белой эпоксидкой)? Слышал что нельзя, взрываются платы....  Для всех ли "версий" это так?
возникла необходимость поработать с чипом ключа, а  он в упор отказывается читать его (другой прибор видит этот же чип)
до этого момента пару лет активно пользовался им (правда сказать не для ключей) - проблем никаких не возникало
7 часов назад, wagner сказал:
Прибор имеет два варианта питания . от ЮСБ(5 вольт) и от внешнего 12 вольт. Если у вас плата питания доработана по рекомендациям  разжеванных в этой и соседней теме, вы успешно можете обходиться и без подключения 12 в. потому что на ней и происходит и переключение "видов" питания, и на ней же вырабатывается 12в, когда внешне 12в отключено.
Поскольку ваш прибор залит, я не стал бы, если там стоят электролиты на напряжение мене 12 вольт , они "стрельнут" со всеми вытекающими последствиями. Проведите ФУЛЛ- тест и тест платы питания. Вам все станет ясно.
PS: При питании прибора от ЮСБ.
В 29.07.2021 в 13:54, mbdoctor7 сказал:
Коллеге из ГЛЕВАХА. По первому замечанию _ Увы конкуренция, рынок.
По второму _ В пытливых руках и "шляпа" заработает, ну а в  "шаловливых" и оригинал "ласты склеит".
Привет. Подскажите по недостающим компонентам
16 часов назад, barbinos сказал:
https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ Здесь ответы на все ваши вопросы.
добрый день у кого есть рабочая версия для работы с калькулятором ипрог без железа
1 час назад, Elekber сказал:
Старая есть, 2015
В 21.07.2021 в 09:36, димас т сказал:
ссылку на продавца в личку можно
ссылку в личку так не дождался .в связи с этим сделал вывод что видос липа
В 15.07.2021 в 09:58, alexandr1457 сказал:
У вас на плате питания стоит диод D3 ,его нужно убрать, об этом уже говорилось, видимо не всю тему читали
Заменил транзистор Q3 (на SI2307 A7SHB), выпаян диод D3, заменил индуктивность на 151-ый, вот результат:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 11.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.7 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 6.0 V. OK
---  Тест внешнего питания  ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 3
1 час назад, vitalikb87 сказал:
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Тогда U3 менять
  • 3 недели спустя...
12 часов назад, Тоха555 сказал:
Ни у кого не появился скрипт 35080/160 Eraser под адаптер???))
а вы думаете что его просто так здесь выложат? скрипт эт ещё не всё. там ещё и адаптер нужен для работы
54 минуты назад, genazainck сказал:
Внимательно читайте! Я написал под адаптер, а вы думаете для сдесь сделана эта ветка, наверно для обмена инфой)
55 минут назад, Тоха555 сказал:
ну да для инфы вам сюда выложат скрипт
В 08.08.2021 в 15:47, Elekber сказал:
Купите на сайте Говерла ЮСБ донгл с 325 номером, за 30 дол, и используйте самьіе новьіе отломьі скриптов.
8 минут назад, vova1970 сказал:
Дайте ссылку на сайт Говерлы.
1 минуту назад, denintel сказал:
Запрещено правилами форума. Но можете спросить в личку или более внимательно рассмотреть мою аватарку.
привет, у меня проблема с адаптером bdm, где может быть проблема
**** VCC = 3V ****
  Voltage = 3.0V                 OK
  BDM out = 1, BDM in = 1        OK
  RESET out = 1, Reset in = 1    OK
  BDM out = 0,   BDM in = 0.     OK
  RESET out = 0,   RESET in = 0. OK
    TX ---|<|---- BDM
  TX = 1, BDM in = 1.            OK
  TX = 0, BDM in = 0.            OK
    BDM_RESET ---|<|---- RX
  RESET = 1, RX in = 1.          OK
  RESET = 0, RX in = 0.          OK
    P0 ---|<|---- BDM
  P0 = 1, BDM in = 1.            OK
  P0 = 0, BDM in = 0.            OK
    P1 ---|<|---- BDM
  P1 = 1, BDM in = 1.            OK
  P1 = 0, BDM in = 0.            OK
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
**** VCC = 5V ****
  Voltage = 5.0V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 12.1V                    Error
  7.5V = 7.5V                    OK
 Тест завершен. Ошибок: 1
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.6 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.6 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 5.6 V. OK
Ошибка по м-бас адаптеру смортится нелогично. Думаю, проблема в плохом ЮЗБ кабле или в фильтрации модуля питаня.
