Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Только что, alexandr1457 сказал:
Уже давно пользуюсь скриптом
Блин, у меня такого нет :( В комплекте с прогером шёл или отдельно где брали?
Сам пишу,Iprog использую как программатор, по SRS большая часть скриптов затирает лишнее
alexandr1457, понял. Насчёт "большая часть" - пока не могу согласиться, но кривые есть, знаю.
Как прогер для микросхем памяти у меня есть RT809H. Iprog брал ради кальков и для процов. Щас понимаю, что выбор сделан не правильно.
2 часа назад, Jael.Dace сказал:
Положили в папку со скриптами?
В формате скриптов Lua (не криптованный и не привязанный).
Должно с .lua нормально открываться. Какая у вас версия оболочки iprog?
не открывается
3 часа назад, Jael.Dace сказал:
В папку с калькуляторами положить нужно, 55 версия не открывает, 80 открыл. Кальк вин код не верно определяет, не дописывает последнюю цифру.
9 часов назад, Jael.Dace сказал:
Написал кальк для китайского Iprog+ для чистки краша в блоке SRS
Ты же писал кальк , я и ложил в калькуляторы. Завтра попробую.
Сорри, выезжал на несколько дней, только вернулся.
В 02.07.2021 в 16:32, игорь_174 сказал:
Да, вы правы - не хватает места на последнюю цифру. Поправил, выкладываю обновлённую версию.
Начиная с 69-й по 84-ю версию у меня открывает.  55-я и 43-я - не видят файл.
CX-5 KB7W-57K30 0285013383 95128.lua
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.3 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.4 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 10.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.8 V. OK
---  Тест внешнего питания  ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Прошу совета, куда копать?
10 часов назад, vitalikb87 сказал:
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Для начала:
И дроссель L1 рекомендую заменить. Родной на 100мГн, лучше на 150-200мГн поставить.
И флюс отмыть.
поделитесь кто нибить сслкой на V6
12 часов назад, RUPARADOX сказал:
Для начала:
И флюс отмыть.
Вроде же без внешнего питания тест должен пройти без ошибок?
5 часов назад, vitalikb87 сказал:
Без внешнего питания будет одна ошибка , по внешнему питанию.
6 часов назад, soinov.e сказал:
Uвых = 12V
С этим как быть?
14 минут назад, vitalikb87 сказал:
Uвых = 12V
С этим как быть?
Прочитать форум с первой страницы , заменить все рекомендованные детали , собрать заглушку для фултеста , померить цешкой реальные напряжения .
7 часов назад, soinov.e сказал:
Если посмотреть внимательно на фотографии, все элементы заменены. Форум уже прочитан, нашел сообщение, в котором такая же ошибка была, человек написал, что заменил резистор R2, но на какой плате?
1 час назад, vitalikb87 сказал:
В принципе с такой ошибкой можно жить. Вам нужно определиться где именно косяк - АЦП неправильно меряет напряжение, или оно занижено в блоке питания. Включите скриптом выходное напряжение 12В и замеряйте его тестером. Ну и заодно посмотрите что выдается при 10В.
У вас на плате питания стоит диод D3 ,его нужно убрать, об этом уже говорилось, видимо не всю тему читали
В 12.07.2021 в 22:59, vitalikb87 сказал:
Все просто:
С этой ошибкой вам нужно обратиться к вашему продавцу по месту или как вариант, если не ответит, поменять несколько транзисторов на  качественные.
Если не подскажут скиньте пожалуйста более подробные фото платы питания в ветку попробуем помочь
В 14.07.2021 в 17:43, vitalikb87 сказал:
но на какой плате?
Вообще тут про китайскую, синего цвета, зелёные обрезки - это другой форум...
В 06.05.2021 в 21:17, fizfi25 сказал:
Привет всем выкладываю последний софт то что пришёл из поднебесной . Mercedes ключи пишет и читает Iprog v85.txt 967мб
ссылку на продавца в личку можно
В 10.05.2021 в 00:47, fizfi25 сказал:
зачем китай прям пишет так как на фото
День добрый, уважаемый fizfi не затруднит ли вас выложить более подробные фото платы пишущего ir key адаптера?
Хотелось бы рассмотреть возможность доработки обычной платы на пишущую.
На фото которое вы скинули видно что дополнительно стоят светодиод и резистор, и как будто под светодиодом что то ещё, но разглядеть не получается.
Заранее благодарен.
В мене така
2 часа назад, Ильяр сказал:
Заранее благодарен.
