Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
В 19.07.2020 в 20:56, sergeyst сказал:
Здравствуйте. Интересует информация по поводу CAN и OBD адаптеров. Пробовал подключаться к панели приборов KIA CEED JD 2014, а также VW POLO 2013. При попытке считать пробег пишет CAN_ADAPTER NOT FOUND. После нескольких последовательных попыток иногда адаптер определяется скриптом но ничего не удается вычитать. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Базовый блок проходит тест полностью.
Результат скрипта "SJA1000 test":
device.on() = 0x02
 R[0] = 73
 R[2] = 0C
 R[3] = E0
R[31] = 9D (здесь значение меняется при повторных запусках теста).
Куда копать? Пробовал менять номиналы в цепи сброса контроллера - не помогло.
Фото адаптера:
Правильный вопрос, если схему на этот адаптер детально рассматривать, то кан бус уходит в никуда.
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
11 часов назад, soinov.e сказал:
По теме есть , что сказать ?
Есть человек ник shadows, пишет скрипты со своим донгом под айпрог плюс. Напишите ему в личку.
В 17.07.2020 в 20:23, ak 47 сказал:
Проверил.Ровно 100 ом.
В заглушке
На 43 - 100 ом непропай был. Сейчас так стало.
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.7 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 6.4 V. OK
При подаче внешнего тест без ошибок.
Это либо плохой шнур, либо питание юсб порта просаживается. У меня так было, пока не заиспользовал другой ноутбук, который 2А на юсб порту держит. Проверьте осциллографом как на выходе стабилизатора 3.3В, питающего процессор ведет себя напряжение во время теста на заглушке, если проседает ниже 3В, цепи измерения процессора будут врать, что и сказывается на результатах теста (завышение измеряемого напряжения)
Подскажите по скриптам. Скачал я неизвестно откуда скрипт и не знаю под какой SN он закриптован, как это можно выяснить чтобы суметь им воспользоваться?
5 часов назад, Alexlimex сказал:
Думаю никак. Если только повезёт и совпадёт номер прошивки и скрипта. Методом проб и ошибок...
8 часов назад, Geryy сказал:
что за скрипт?
Нет скрипта, это я так, теоретически на будущее, вдруг понадобится. По идее должна быть утилита определяющая под какой номер закриптовано. Смотрел отличия одинаковых скриптов сделанных под разные номера, вручную там конечно не определить....
23 минуты назад, Alexlimex сказал:
теоретически вы думали взломать скрипт и сделать под свой серийник. а практически ?
:) мне не нужно взламывать скрип под определенный серийник, у меня есть возможность скриптом из программы выставлять любой серийный номер программатора чтобы нужный скрипт или кальк на нем заработал
1 минуту назад, Alexlimex сказал:
это не тот вариант
Тогда вообще непонятно для чего все эти вопросы?
меняя серийники в программе под скрипт какой вам нужен, не даёт гарантий что тот скрипт рабочий.
в той программе много заявлено и много не работает. это факт.
21 час назад, Den1990 сказал:
Подскажите - существует ли скрипт для чтения и записи Infineon TriCore TC2хх  ?
1.5 года тому назад VVDIProg Samic обещал добавить пока тишина
2 часа назад, sem911 сказал:
а причем здесь айпрог?
Привет, я сделал так. У меня был официальный айпрог , но беда в том что мало было скриптов. И так как проект загнулся обнов никаких не предполагалось. Я заказал на алике китайский не залитый айпрог за 4500 и выпаял процессор, запаял его в официальный (проц родной положил в корпус в пакетике). Там железо и адаптеры хорошие. Взял сборку с этой темы с разными номерами и сделал апдейт прошивки. Теперь могу менять скриптом номера. Все работает без нареканий в том числе по кану.
А каким образом на кит айпроге (серийник 1) поменять серийник ? Скрипты идущие в комплекте не помогают ?
3 часа назад, soinov.e сказал:
Сначала надо обновить его прошивку под это дело
19 часов назад, cherepaha сказал:
ничего не надо обновлять. всё это есть в 82 версии
2 часа назад, genazainck сказал:
У кого есть 82 версия расскажите как меняется сирийник, и что перед этим нужно сделать?
На форуме есть biecpi, попробуйте обратиться к нему насчёт смены сирийника
есть утилита - ей обновляешь прибор и потом можно менять номер
3 часа назад, cherepaha сказал:
При чем тут автор темы? Зачем писать то о чем сами не понимаете? Попробуйте обратится к китайцем по поводу смены сирийника или к тем у кого они купили этот отлом.
3 часа назад, jeny сказал:
Давайте ещё раз внесём ясность.
Этот скрипт меняет только сирийные номера на
1
19
35
55
777
и тд.
Ребят кто в танке это номера отломов.
На отломанные скрипты не дадут гарантии да же китайцы.
Что же сделали китайцы- они отломали все выше перечисленные номера и перекриптовали их под 1 серийный номер.
То есть другими словами под 1 номер есть практически все что и под все остальные, нового практически нет ничего. Другими словами менять номера нет смысла!!!
Другое дело если...
Найти сборку от оригинального Айпрог, где собраны все эти скрипты и кальки что в китайце под 1 номер, и даже больше чем там и сделать прошивку именно под тот номер от какого будет эта сборка. Есть сборки которые и рядом не встанут по наполнению с китайской под 1s.n
Тем самым у вас будет полноценный клон оригинала.
С прошивкой могу помочь, пишите в лс.
2 часа назад, jeny сказал:
Так я про это самое и говорю
10 минут назад, Мisha сказал:
Этот автор выкладывал здесь на форуме редактированию им программу айпрог v6, так вот в ней есть эта утилита для обновления что бы потом менять сирийник.
Я прекрасно понимаю о чем пишу.
12 минут назад, cherepaha сказал:
Вы пишете что бы человек обратился к ТС за разъяснением о смене серийного номера в китайском отломе?
Если бы вы внимательно прочитали ветку то не написали бы так. Баыуржан удалил из китайской помойки не рабочии скрипты, отредактировал программу, сделав удобной установку и тд, в работу китайский скриптов он ни как не вмешивался, по этому зачем ссылаться на него если у человека не получается менять номер?
Читайте ветку сначала.
Только представьте как сейчас ему в личку посыпаться такие вопросы)
