jeny 178 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Если это вы мне , то айпрог сделал панель ап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 1 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 В 22.05.2020 в 22:54, leliks сказал: тоже самое было и у меня и тоже на рено конго.... при вкл. зажигания гасла приборка включался вен. охлаждения радиатора и ближний свет... :))) а причина в микросхеме TJA1050 CAN трансивер 7 нога этой микросхемы это 6 пин обд разъема... 6 нога это 14 пин обд разъема... в моем случае была не исправна микросхема... было КЗ 6и7 ноги микросхемы... у Вас на плате они просто замкнуты, разрежьте скальпелем перемычку между 6 и 7 ногой... на Вашей плате могут быть еще коротыши... кто то тут выкладывал фото платы где могут быть КЗ... Да, в моем случае было 4 кз на плате. Информация об исправлении этого дефекта в соседней ветке по ремонту. После замены элементов платы питания и шнурка обд, подключил туже кангу снова. В этот раз ничего не замкнуло, но can шина что в обд шнурке, что через кан адаптер недоступна. Тест tja1050 проходит Что проверить еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 32 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Подскажите кто то делал infineon xc2336A70F по jtag , iprog v35 украинской сборки???? 1 час назад, filterpluse сказал: xc2336A70F xc2336A72F---опечатка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyst 1 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Купил на Али iProg+ (https://aliexpress.ru/item/4000512659009.html). Основная плата залита белым компаундом. При тестировании EEPROM адаптера не проходит тест по питанию. В OBD адаптере вообще микросхема не была запаяна и болталась в корпусе. RFID работает, но считывает через раз. В общем предстоит много чего допиливать... И еще. Ссылка на скачивание IPROG+ v84 от китайца: https://mega.nz/folder/xwoXHaIa#_MNe_cFc_rDKOlzOctT_Xg Видео по установке (iPROG+ Video Installation): https://mega.nz/#!LnoXHaKY!KGuSbkYkihnrGgEzLqoGOdhqHJAX7FhxS0Zaw6wq7Vo Мisha, SAN777, nikolagaraz и 2 других 2 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 3 часа назад, sergeyst сказал: В общем предстоит много чего допиливать... Еепром то ладно, главное тест основных напряжений и портов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Друзья, остались после сборки обд адаптеров пара лишних плат. Если у кого то проблемы с обд адаптером(особенно китайским) не идёт тот или иной скрипт и тд., можно собрать если есть желание на этой плате новый адаптер и не мучатся работая по розетке. Адаптер оправдает себя многократно, проверено. Но стоит учитывать, что «все скрипты» не работают да же в оригинале и на оригинальном адаптере... Увы. Собирается в корпус разъёма 44pin, всего на одной плате и через 8-ми жильный провод коммутируется к обд разьему. Адаптер 4в1. 2 комутируемых can , Однопроводной can и К-линия. Коммутация в отличие от китайца выполнена на твердотельных реле, что в разы улучшает его характеристики надежность и качество в работе. Так же, основная плата Iprog при подключении к обд разъёму, запитывается от бортовой сети авто через свой стабилизатор внешнего питания, что позволяет ей работать более стабильно. Плат всего 2 или 3... и на них есть пару неточностей по сборке, абсолютно не критичных( в лс объясню) Список деталей и инструкцию по сборке тоже скину в лс. Единственное условие для получения платы иметь репу выше 50 и соответствующие знания (комментариев по сборке не даю, кроме подробной инструкции в картинках). Ну и отправка в любую точку мира с вас. Ни какой коммерции нет, все бесплатно, может кому то нужно! Все далее пожалуйста в личку. Кому отправлю отпишусь тут. dec123ua, genazainck, SCALES86 и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Не пойму, что китайцы перестали отправлять залитые Айпроги? Так ни кто практически и не написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 39 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Пришел недавно залитый. Есть ссылка на незалитый проверенный Iprog? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 9 часов назад, Мisha сказал: Не пойму, что китайцы перестали отправлять залитые Айпроги? Так ни кто практически и не написал. Миша. они читая наши форумы поняли ,что для Россиян нет смысла переводить материалы. если только остатки на складах залежались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 9.01.20. Покупал,не залит.Допиливать пришлось,емкости,сопоотивления,логика Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korchunovsv 0 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 17 часов назад, Canbus1 сказал: Пришел недавно залитый. Есть ссылка на незалитый проверенный Iprog? Вы имеете в виду проверенный залит или нет? Недавно приехал "Новый IPROG Plus 777 больше функций поддержка изменения SN больше скрипов, чем IPROG Pro замена carprog digiprog", логика только затёрта. Ссылку размещать, наверное не корректно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 3 часа назад, korchunovsv сказал: больше скрипов, чем IPROG Pro Скинь куда нить на файлообмен папку со скриптами, что тебе прислали, а сюда ссыль, посмотрим, каких таких скриптов там "больше" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 опять китайцы разводят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazan 0 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 На весты с оранжевой панелью нет скрипта для клона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 76 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 21 час назад, korchunovsv сказал: больше функций поддержка изменения SN больше скрипов, чем IPROG Pro замена carprog digiprog", логика только затёрта. Откуда их там может быть больше, если уже все что было по этим серийникам выложено. А нового ничего не пишется под плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 18 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 39 минут назад, Geryy сказал: А нового ничего не пишется под плюс. Почему ж не пишется? А скрипт для записи, клонирования китайских Мерседес ключей (рібок) разве не полезній и актуальній? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 178 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Актуальный cgdi или vvdi mb а ваш скрипт это поигратся . genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neru77 3 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Добрый день ,подскажите номинал этих деталей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 5 часов назад, neru77 сказал: Добрый день ,подскажите номинал этих деталей есть схема.смотрите там. здесь тема китайских айпрогов. вы не в той ветке Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 6 часов назад, neru77 сказал: номинал этих деталей Диоды вместе просто так не дохнут, ищите причину в другом. Что конкретно за проблема, опишите, попробуем разобраться.Любым устройствам свойственно ломаться от неправильного использования. 53 минуты назад, genazainck сказал: здесь тема китайских айпрогов. вы не в той ветке Да ладно, а вдруг это то же китайский, только зелёненький?😆 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 12 часов назад, Мisha сказал: Да ладно, а вдруг это то же китайский, только зелёненький?😆 по сборке видно что это не китай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Вот такой скрипт для Вазовских ключей есть у кого под 1й номер? Если есть поделитесь...если не трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Этот скрипт наверняк от прошного айпрога, с какого перепуга он будет для плюсового? Да еще под 1й номер.. Geryy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Может кто переделывал..как будто мало в отломе прошных скриптов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 50 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Всем добрый день. Парни, что за расширение ? Или лишний скрипт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
