VoronNT 0 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 в iprog 55 установочном есть и все ок работает с кит iprogom читает и пишет только как написал через строку и pic не определяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 19 часов назад, hard сказал: И снова здрасьте, что там по отрицателям ома новое есть? опять н*******ли или я чего пропустил это господа типа Мisha genazainck Цензура... Внимательнее... shatei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 17 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Приветствую всех. Пробовал перешить блок Airbag 6Q0 909 605 AH VW52 по K-Line. К блоку так и не подключилось. До этого из Airbag шил им только блоки по CAN. Всё работало. Правда был вариант который работал только на версии 55, Кто пробовал шить такие блоки IProgом отзовитесь. Косяк в программной части или по железу. К-Line адаптер ПО обнаруживает, коннекта нет, Пробовал подключать это же блок к X-Tool так же не видит. Клиент уехал, но всё ровно хочу выяснить, или с приборами косяк или с блоком. Клиент привёз блок снятым. Диагностикой не читал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 3 часа назад, Garach сказал: это же блок к X-Tool так же не видит может не правильно подключал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 40 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Всех С Днем Радио!!! vint74, genazainck и garag45 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoronNT 0 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Судя по фото платы этого блока на плате стоит дроссель на can линию может он по can у делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 8 минут назад, VoronNT сказал: может он по can у делается нет но это совсем другая тема .... не здесь точно genazainck и garag45 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Мisha ,а с этим прогером какую прогу лучше использовать ? Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 14 минут назад, yalymka сказал: Мisha ,а с этим прогером какую прогу лучше использовать ? я использую 55 проблем нет. у меня только красная плата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POEXALI 0 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Всем доброго временем суток! недавно стал обладателем прибора с белой субстанцией! пока ещё не запускал изучал железо на предмет дефектов и косяков! вроде пока ок! теперь делема какой софт поставить китайцы прислали кучю всего но я чёто побаиваюсь ставить от китайцев, в начале темы кто то вроде выкладывал допиленый и без шлака, если нетрудно поделитесь заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 96 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 1 минуту назад, POEXALI сказал: Всем доброго временем суток! недавно стал обладателем прибора с белой субстанцией! пока ещё не запускал изучал железо на предмет дефектов и косяков! вроде пока ок! теперь делема какой софт поставить китайцы прислали кучю всего но я чёто побаиваюсь ставить от китайцев, в начале темы кто то вроде выкладывал допиленый и без шлака, если нетрудно поделитесь заранее спасибо! Так от китайцев для китайского прибора самый надёжный и будет🙂Для проверки тесты там есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POEXALI 0 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Спасибо! утром буду пробовать для начала 55 версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 13 часов назад, yalymka сказал: а с этим прогером Думаю что максимально рабочий вариант это 5 сборка от автора поста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POEXALI 0 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 подскажите где её взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 1 час назад, POEXALI сказал: подскажите где её взять? https://yadi.sk/d/NTW_QM6YUj2uCA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 а от говерлы софта нету ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saldat 0 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 В 25.10.2019 в 08:55, Aleks_0711 сказал: Вот что добился через полтора суток. Так что у кого черный компандаун то можно отмывать смело, как с белым будет не могу сказать. зачем эти провода у меня нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 20 минут назад, saldat сказал: зачем эти провода у меня нет с ними быстрее работает jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 В 08.05.2020 в 10:37, Мisha сказал: Думаю что максимально рабочий вариант это 5 сборка от автора поста. А какой софт (сборка) с изменением серийного номера последний? Если можно ссылку на него. Кстате китаец прислал ссылки на 82, 83, 84 надо здесь выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 40 Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Мужики, С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!! Всем добра и всего хорошего!!! genazainck и Мisha 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 16 минут назад, SAN777 сказал: Мужики, С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!! Всем добра и всего хорошего!!! вам удачи и чистого неба над головой Мisha и SAN777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 3 часа назад, SAN777 сказал: Мужики, С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!! Всем добра и всего хорошего!!! Саня тебя тоже с праздником! SAN777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 10 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Скиньте вличку от говерлы софт , интересует скрипт по рыбкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 10 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 В 07.05.2020 в 03:59, Garach сказал: Приветствую всех. Пробовал перешить блок Airbag 6Q0 909 605 AH VW52 по K-Line. К блоку так и не подключилось. До этого из Airbag шил им только блоки по CAN. Всё работало. Правда был вариант который работал только на версии 55, Кто пробовал шить такие блоки IProgом отзовитесь. Косяк в программной части или по железу. К-Line адаптер ПО обнаруживает, коннекта нет, Пробовал подключать это же блок к X-Tool так же не видит. Клиент уехал, но всё ровно хочу выяснить, или с приборами косяк или с блоком. Клиент привёз блок снятым. Диагностикой не читал. Пробовал,не пошло. Попробовал по BDM не пошло, ошибку АЙ выдал _ NO_ECHO. Ну ладно взял X-prog считал, вставил в скрипт айпрога, та-даа, дамп без краша,руками потер и вуаля. Камень 908AZ60A... 3K85K маска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 12 часов назад, Backer сказал: руками потер и вуаля это очень здорово что всё получилось, но тут ветка по доработке самого iprog (железо) , обсуждение возможностей тут genazainck, Мisha и SAN777 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
