Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
игрался с прошивками atmega328p на ESR тестере разными прогами и залочил.
Разлочил одноименным скриптом из папки Atmel Autodetect2 в SN35. С танцами но получилось.
Думаю, пригодится.
Тест епром с резисторами:
 Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 10.0 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK
 >>>>>>>>> Тест установки питания ОК
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 10FF
 >>>>>>>> Тест шины данных завершен...
 Тест коммутации GND ...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 00FF
 >>>>>>> Тест коммутации GND завершен
 Тест коммутации VCC ...
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 811 OK
8-1: vcc = 811 OK
2-7: vcc = 811 OK
7-2: vcc = 805 OK
3-6: vcc = 811 OK
6-3: vcc = 805 OK
4-5: vcc = 805 OK
5-4: vcc = 805 OK
 VCC = 4.3 В:
1-8: vcc = 841 OK
8-1: vcc = 835 OK
2-7: vcc = 835 OK
7-2: vcc = 835 OK
3-6: vcc = 841 OK
6-3: vcc = 841 OK
4-5: vcc = 841 OK
5-4: vcc = 835 OK
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 866 OK
8-1: vcc = 866 OK
2-7: vcc = 866 OK
7-2: vcc = 860 OK
3-6: vcc = 860 OK
6-3: vcc = 866 OK
4-5: vcc = 860 OK
5-4: vcc = 860 OK
 VCC = 3.4 В:
1-8: vcc = 878 OK
8-1: vcc = 884 OK
2-7: vcc = 884 OK
7-2: vcc = 878 OK
3-6: vcc = 878 OK
6-3: vcc = 878 OK
4-5: vcc = 878 OK
5-4: vcc = 878 OK
 VCC = 3.1 В:
1-8: vcc = 896 OK
8-1: vcc = 896 OK
2-7: vcc = 902 OK
7-2: vcc = 896 OK
3-6: vcc = 896 OK
6-3: vcc = 896 OK
4-5: vcc = 896 OK
5-4: vcc = 896 OK
 VCC = 2.9 В:
1-8: vcc = 908 OK
8-1: vcc = 908 OK
2-7: vcc = 908 OK
7-2: vcc = 908 OK
3-6: vcc = 908 OK
6-3: vcc = 908 OK
4-5: vcc = 908 OK
5-4: vcc = 908 OK
 VCC = 2.8 В:
1-8: vcc = 915 OK
8-1: vcc = 915 OK
2-7: vcc = 915 OK
7-2: vcc = 915 OK
3-6: vcc = 915 OK
6-3: vcc = 915 OK
4-5: vcc = 915 OK
5-4: vcc = 915 OK
 VCC = 2.6 В:
1-8: vcc = 921 OK
8-1: vcc = 921 OK
2-7: vcc = 921 OK
7-2: vcc = 915 OK
3-6: vcc = 921 OK
6-3: vcc = 921 OK
4-5: vcc = 921 OK
5-4: vcc = 921 OK
 >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен
но при считавании разных микросхем и 93с46 и 96с76 и 24с02 и с припайкой и с прищепкой примерно такая картина
блок основной без ошибок
26 минут назад, ctpax_nsk сказал:
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 811 OK
8-1: vcc = 811 OK
2-7: vcc = 811 OK
7-2: vcc = 805 OK
3-6: vcc = 811 OK
6-3: vcc = 805 OK
4-5: vcc = 805 OK
5-4: vcc = 805 OK
 VCC = 4.3 В:
1-8: vcc = 841 OK
8-1: vcc = 835 OK
2-7: vcc = 835 OK
7-2: vcc = 835 OK
3-6: vcc = 841 OK
6-3: vcc = 841 OK
4-5: vcc = 841 OK
5-4: vcc = 835 OK
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 866 OK
8-1: vcc = 866 OK
2-7: vcc = 866 OK
7-2: vcc = 860 OK
3-6: vcc = 860 OK
6-3: vcc = 866 OK
4-5: vcc = 860 OK
5-4: vcc = 860 OK
 VCC = 3.4 В:
1-8: vcc = 878 OK
8-1: vcc = 884 OK
2-7: vcc = 884 OK
7-2: vcc = 878 OK
3-6: vcc = 878 OK
6-3: vcc = 878 OK
4-5: vcc = 878 OK
5-4: vcc = 878 OK
 VCC = 3.1 В:
1-8: vcc = 896 OK
8-1: vcc = 896 OK
2-7: vcc = 902 OK
7-2: vcc = 896 OK
3-6: vcc = 896 OK
6-3: vcc = 896 OK
4-5: vcc = 896 OK
5-4: vcc = 896 OK
 VCC = 2.9 В:
1-8: vcc = 908 OK
8-1: vcc = 908 OK
2-7: vcc = 908 OK
7-2: vcc = 908 OK
3-6: vcc = 908 OK
6-3: vcc = 908 OK
4-5: vcc = 908 OK
5-4: vcc = 908 OK
 VCC = 2.8 В:
1-8: vcc = 915 OK
8-1: vcc = 915 OK
2-7: vcc = 915 OK
7-2: vcc = 915 OK
3-6: vcc = 915 OK
6-3: vcc = 915 OK
4-5: vcc = 915 OK
5-4: vcc = 915 OK
 VCC = 2.6 В:
1-8: vcc = 921 OK
8-1: vcc = 921 OK
2-7: vcc = 921 OK
7-2: vcc = 915 OK
3-6: vcc = 921 OK
6-3: vcc = 921 OK
4-5: vcc = 921 OK
5-4: vcc = 921 OK
Kакая версия проги? Попробуйте на 77 или другой.
Плату промойте хорошенько от флюса)
Ну и хорошо бы увидеть фулл тест
22 минуты назад, autoalex сказал:
Версия софта 80 платы все отмытые
21 минуту назад, ctpax_nsk сказал:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.0 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 6.4 V. OK
---  Тест внешнего питания  ---
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.0 V. OK
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 0
с другими версиями программы тоже самое 77,55
2 часа назад, ctpax_nsk сказал:
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Включено: 5.0 V. OK
А если галку поставить на игнорировать пин 7 читает?
И при тесте Епром без резисторов какие показания?
Ещё можно проверить питание вольтметром на панельке Епром,есть второй тест Епром.Соответствует оно заявленному,может вместо 5,там гораздо меньше,вот и ошибка по пин тесту
Всем привет. Может кто то дать ссылку на девайс без компаунда с али?
Да, и может есть у кого рибудь список деталей, которые желателтно заменить в клоне? Просто хотел заказать все с чип и дипа пока девайс плыть будет.
52 минуты назад, ak 47 сказал:
Подскажите пожалуйста маркировку или аналог для заказа в чипдип.
Сто раз озвучено индуктивность 100 микроГенри(мкГн),можете поболее поставить )
База 100 мкГн,верно неоспоримо
Но Вы  ...не спешите ка.....
Что случилось то с прежней катушкой?
Далее ещё вопросы
почему так случилось,выяснили?
18 минут назад, Ваня76 сказал:
Всё хорошо. Механически повредил.Просто замена.
привет друзья
кто-нибудь поделится со мной файлом iprog_powerboard_sch.pdf
потому что у меня нет права на скачивание
спасибо тебе
10 минут назад, piter200 сказал:
чая 8.3
А на кой? всмысле, зачем это надо для плюсового китайца?
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 811 OK
8-1: vcc = 811 OK
2-7: vcc = 811 OK
7-2: vcc = 805 OK
3-6: vcc = 811 OK
6-3: vcc = 805 OK
4-5: vcc = 805 OK
5-4: vcc = 805 OK
 VCC = 4.3 В:
1-8: vcc = 841 OK
8-1: vcc = 835 OK
2-7: vcc = 835 OK
7-2: vcc = 835 OK
3-6: vcc = 841 OK
6-3: vcc = 841 OK
4-5: vcc = 841 OK
5-4: vcc = 835 OK
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 866 OK
8-1: vcc = 866 OK
2-7: vcc = 866 OK
7-2: vcc = 860 OK
3-6: vcc = 860 OK
6-3: vcc = 866 OK
4-5: vcc = 860 OK
5-4: vcc = 860 OK
 VCC = 3.4 В:
1-8: vcc = 878 OK
8-1: vcc = 884 OK
2-7: vcc = 884 OK
7-2: vcc = 878 OK
3-6: vcc = 878 OK
6-3: vcc = 878 OK
4-5: vcc = 878 OK
5-4: vcc = 878 OK
 VCC = 3.1 В:
1-8: vcc = 896 OK
8-1: vcc = 896 OK
2-7: vcc = 902 OK
7-2: vcc = 896 OK
3-6: vcc = 896 OK
6-3: vcc = 896 OK
4-5: vcc = 896 OK
5-4: vcc = 896 OK
 VCC = 2.9 В:
1-8: vcc = 908 OK
8-1: vcc = 908 OK
2-7: vcc = 908 OK
7-2: vcc = 908 OK
3-6: vcc = 908 OK
6-3: vcc = 908 OK
4-5: vcc = 908 OK
5-4: vcc = 908 OK
 VCC = 2.8 В:
1-8: vcc = 915 OK
8-1: vcc = 915 OK
2-7: vcc = 915 OK
7-2: vcc = 915 OK
3-6: vcc = 915 OK
6-3: vcc = 915 OK
4-5: vcc = 915 OK
5-4: vcc = 915 OK
 VCC = 2.6 В:
1-8: vcc = 921 OK
8-1: vcc = 921 OK
2-7: vcc = 921 OK
7-2: vcc = 915 OK
3-6: vcc = 921 OK
6-3: vcc = 921 OK
4-5: vcc = 921 OK
5-4: vcc = 921 OK
Попробуйте поменять питание VCC= , была аналогичная проблема - при записи , уменьшаете питание  - все ок.
12 часов назад, abracadabra сказал:
Китайцы давно торгуют версией 8.2, возможно 8.3 станет. У кого есть айпрог, проверьте )))
41 минуту назад, piter200 сказал:
китай скоро 110 версией будет торговать. толк какой? проект давно закрыт. работает только то что было.
6 минут назад, genazainck сказал:
Вы в этом уверены? Вот тут торгуют и 8.3 версией. Или это разводняк?
Я почему спрашиваю - все, что ни покупал здесь, все соответствовало...
что соответствует номер ? и что? скрипты те же и ничего не поменялось. или вы делаете новой версией то ,что не может сделать 55 ?
У меня вообще нет айпрога. Торгуют версией 8.3. На данном сайте я и мои знакомые давно покупаем, (не реклама), и всегда все соответствовало заявленному. Потому и интересуюсь, и прогу выложил, чтоб те, у кого есть айпрог, проверили - что работает, а что нет...
И дали конкретный ответ, например, какая версия в реале рабочая...
11 минут назад, piter200 сказал:
ответ есть давно. писали что самая рабочая версия это 55.  а вот свежими версиями валили сами приборы и не раз.
23 минуты назад, piter200 сказал:
Смотрите, 55 версия для Iprog+ Это последняя, остальные кальки и скрипты пишутся теми же авторами но уже под PRO версию программатора.
А Китайцы и не добросовестные продавцы меняют название с 55 на другие, добавляют в программу повторяющиеся скрипты от других сборок и сирийных номеров. Дотасовывают скрипты от ПРО версии, а люди кто не в теме ведутся на это и покупают то что не будет работать. Если надо я скину ссылку на софт без преувеличения.
Здравствуйте. Интересует смена серийника на определенный. Скрипт для смены серийника у меня почему-то не работает, работают только те, что в сборке V6
