Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Говорят в v6 от biecpi есть и схемы и софт и тесты. положили бы для скачивания и вопросов меньше бы было.
10 часов назад, Ваня76 сказал:
на двух микросхемах toyota vista ardeo 93c46 и honda civic 96c76  прочитал нормально
17 часов назад, ctpax_nsk сказал:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест VCC = 5V  ---
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
---  Тест внешнего питания  ---
Выключено: 0.1 V. OK
Включено: 4.8 V. OK
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
Надо внимательно проверить основную плату. проц не видит напряжения, А так как Вы выше писали что прочитали пару микрух, значит они есть , а для лучшего результата предлагаю подключить к работе хотя бы мультиметр. Проверьте реальные значения хотя бы на заглушке....
2020-03-24_11-35-44.png.97ce563217afc5f916e6afa77f646ec5.png2020-03-24_11-36-51.png.8fc111c8c74d45f39d105d192764295c.png
эти цепи идут на измерение. проверь полевики (обозначения на плате могут быть другие)
52 минуты назад, shatei сказал:
По 2n7002 скажу из личного опыта: паять обычным паяльником не надо-статикой убивает, лучше феном отпаять припаять, бывают 2n7002k-по даташиту у них другое устройство, в них есть доп стабилитрон
8 часов назад, shatei сказал:
прозвонил все исправны даже  702
после пропайки всех контактов при очередных тестах вылезли еще ошибки:
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 6.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 3.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 6.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 4.9 V. OK
PORTE.4 (вывод 23): НЕИСПРАВНОСТЬ
 Тест завершен. Ошибок: 7
по первым двум тестам - менял Q5 хотя звонился как нужно.
можно фото доработанной платы питания чтобы были видны маркировки элементов
прозвонил транзисторы обведенные и q6
виноват не туда посмотрел q 5 прозвонил коллектор незнонится завтра поменяю
ещеб по  контакту 23 разобраться
ребята, кто какой переходник dip/soic для eeprom адаптера пользует? если можно, ссылку
2 часа назад, ctpax_nsk сказал:
Откуда там взялись эмиттер коллектор и база?Я думаю что так полевик mosfet не проверите
13 часов назад, kiviol сказал:
Добрый день всем. если есть возможность сфотографируйте и выложите фото рабочего китайского адаптера PCF79XX в хорошем качестве (необходимо увидеть номиналы сопротивлений). Хочу попробовать оживить свой адаптер (проггер его видит. но соединение-error), купил, но сразу не проверил-оказалось не рабочий.
А разве есть рабочие? Мой тоже не коннектится.
Вроде кто-то здесь в теме писал. что читал-писал этим адаптером. но стирать не мог. Спасибо за фото
10 часов назад, autoalex сказал:
Вроде есть
Я про прозвонить а про эмитор коллектор по привычке буркнул
15 минут назад, ctpax_nsk сказал:
Вроде есть
26 минут назад, ctpax_nsk сказал:
Вроде есть
Только целостность диода и проверите,а инструкция конечно сильная,но не совсем правильная😂Лучше поменять на исправный ,если его подозреваете))
38 минут назад, ctpax_nsk сказал:
есть
сейчас специально посмотрел в Вашем городе есть Чип и Дип. нужно туда сходить и купить 2N7002 (рекомендую брать Nexperia) которые по 7 рублей за штуку. Можно конечно взять и пару BSS84 (но еще ни от кого не слышал что бы они вышли из строя) . Они не боятся статики как китайские, ток держат по более... и тогда отпадет куча лишних телодвижений и вопросов. И скорее всего даже что-то начнет показывать, и потом начнется процесс настройки (подгонки под тест) этого конструктора. Те полевики что ставят китайцы очень плохого качества. Не обижайтесь ,но по Вашим постам видно что Вам не хватает знаний, и замена на заведомо исправный элемент- лучшее решение в данной ситуации.
4 часа назад, shatei сказал:
2n7002 любые боятся статики, в домашних условиях лучше проверять отпаянными с помощью дешевого китайского тестера полупроводников. он покажет и исправность и структуру транзистора. Другим способам не доверю. Мультиметром можно прозванивать только то что похоже на диод, как-то так простым языком
5 часов назад, shatei сказал:
да вызнаете мне действительно не хватает знаний потому и прошу у вас помощи и еще какую-то инфу черпаю из интернета про 2N7002  я уже про китайские где-то слышал и этому их все давно еже понял на 702 производителя не знаю но вроде качественные говорили покупал в чипе по 15 рублей сегодня еще приобрел аналог чипов pd. И еще грелся при подключении  12 вольт сильно стабилизатор lm 3171 его тоже прикупил буду менять.
Хопчик всем. Сегодня приехал китаец. Кто-то еще с Китая получал такого плана обд адаптер и как он в работе?
13 минут назад, dimatdn сказал:
 читайте форум или вы ждёте готовых решений?
Такого адаптера в теме не встретил. Хочу подружить с ори. Поэтому и спросил приходи к кому такой. И отвечая следом за сообщением не принято на форумах цитировать.
2 минуты назад, dimatdn сказал:
 а где на форумах можно спрашивать одно и тоже? открывайте схемы и сравнивайте. а вы что на форум по ори не идёте?боитесь вас попросят оттуда? а здесь значит всё прокатит?
Не одно и тоже. Не боюсь, но по кит адаптерам ответа не получу. Что автором ори проекта предложено тем, кто также столкнулся с проблемкой при переходе на про, также заказано, но еще не приехало. Если вас лично что-то задело, то это не повод флудить в ветке.
 это вы пришли непонятно с чем. вы схему открывали? сравнивали ? если есть разница опишите её и тогда можно будет что то решать, а от вашего фото толку нет. вам по фото должны дать ответ?
Вы на фото дивились? Ничего не смущает с фотками в ветке? Отличия в елементах не видите? Могу лупу выслать, если адрес свой напишите. Мне не жалко. Если элементарного не видите, то к чему флудить. Вам скучно? Вопрос был к тем, кто сталкивался с таким адаптерам, а не к вам лично.
