Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
Веду борьбу с перенапряжением вторую неделю!В тесте EEPROM адаптера питание завышено от 0.7 до1.3 в.Что было сделано по плате eeprom:заменены конденсаторы на 47мкф и резистор с 6.89 на 6.8 ком,остальные номиналы совпадают.По плате питания:убран конденсатор на 220мкф,остальные заменены на 47мкф.Менял резистор r43 со180 ом на 390ом,результат тот же.На стабилизаторах питание соответствует.При замере тестером на 5 контакте колодки EEPROM напряжение соответствует задаваемому в тесте,EEPROM 93xx,24хх читает без проблем.Шнур менял))).Куда дальше двигаться?
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Где фулл тест по питанию?Вы убрали лишний диод D5 с платы питания?https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/
 Диод убрать он там не нужен и выложить фулл тест по питанию.Китайцы ставят диод ,чтобы не настраивать преобразователь. Все есть в теме.
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 6.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.9 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 4.9 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 10.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 4.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест внешнего питания  ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 6.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 11.0 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
 Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 3.3 В. (0.7) Ошибка 10B = 12.8 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 3.5 В. (0.7) Ошибка 10B = 12.7 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 3.7 В. (0.8) Ошибка 10B = 12.7 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.9 В. (0.8) Ошибка 10B = 12.6 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 4.4 В. (1.0) Ошибка 10B = 12.4 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 4.8 В. (1.0) Ошибка 10B = 12.4 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 5.4 В. (1.1) Ошибка 10B = 12.1 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 6.3 В. (1.3) Ошибка 10B = 11.8 OK
 !!! Ошибки установки питания.
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 4.3 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 3.8 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 3.4 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 3.1 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 2.9 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 2.8 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 2.6 В:  Ошибки:  нет
 >>>>>>>> Тест шины данных завершен...
 Тест коммутации GND ...
 >>>>>>> Тест коммутации GND завершен
 Тест коммутации VCC ...
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 1287 Ошибка !
8-1: vcc = 1287 Ошибка !
2-7: vcc = 1287 Ошибка !
7-2: vcc = 1287 Ошибка !
3-6: vcc = 1287 Ошибка !
6-3: vcc = 1287 Ошибка !
4-5: vcc = 1287 Ошибка !
5-4: vcc = 1287 Ошибка !
 VCC = 4.3 В:
1-8: vcc = 1293 Ошибка !
8-1: vcc = 1293 Ошибка !
2-7: vcc = 1293 Ошибка !
7-2: vcc = 1293 Ошибка !
3-6: vcc = 1293 Ошибка !
6-3: vcc = 1293 Ошибка !
4-5: vcc = 1293 Ошибка !
5-4: vcc = 1293 Ошибка !
 VCC = 3.8 В:
 VCC = 3.4 В:
 VCC = 3.1 В:
 VCC = 2.9 В:
 VCC = 2.8 В:
 VCC = 2.6 В:
 >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен
с резисторами 33 ом
Установка: 3.8 В, Реально: 4.8 В. (1.0) Ошибка 10B = 12.3 OK
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 994 Ошибка !
8-1: vcc = 957 OK
2-7: vcc = 939 OK
7-2: vcc = 933 OK
3-6: vcc = 927 OK
6-3: vcc = 927 OK
4-5: vcc = 927 OK
5-4: vcc = 921 OK
 VCC = 4.3 В:
1-8: vcc = 1018 Ошибка !
8-1: vcc = 1043 Ошибка !
2-7: vcc = 1055 Ошибка !
7-2: vcc = 1061 Ошибка !
3-6: vcc = 1061 Ошибка !
6-3: vcc = 1061 Ошибка !
4-5: vcc = 1061 Ошибка !
5-4: vcc = 1061 Ошибка !
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 1098 Ошибка !
8-1: vcc = 1098 Ошибка !
2-7: vcc = 1098 Ошибка !
7-2: vcc = 1098 Ошибка !
3-6: vcc = 1098 Ошибка !
6-3: vcc = 1098 Ошибка !
4-5: vcc = 1098 Ошибка !
5-4: vcc = 1098 Ошибка !
 VCC = 3.4 В:
1-8: vcc = 1116 Ошибка !
8-1: vcc = 1116 Ошибка !
2-7: vcc = 1116 Ошибка !
7-2: vcc = 1116 Ошибка !
3-6: vcc = 1116 Ошибка !
6-3: vcc = 1116 Ошибка !
4-5: vcc = 1116 Ошибка !
5-4: vcc = 1116 Ошибка !
 VCC = 3.1 В:
1-8: vcc = 1140 Ошибка !
8-1: vcc = 1140 Ошибка !
2-7: vcc = 1140 Ошибка !
7-2: vcc = 1140 Ошибка !
3-6: vcc = 1140 Ошибка !
6-3: vcc = 1140 Ошибка !
4-5: vcc = 1140 Ошибка !
5-4: vcc = 1140 Ошибка !
 VCC = 2.9 В:
1-8: vcc = 1146 Ошибка !
8-1: vcc = 1152 Ошибка !
2-7: vcc = 1146 Ошибка !
7-2: vcc = 1152 Ошибка !
3-6: vcc = 1146 Ошибка !
6-3: vcc = 1146 Ошибка !
4-5: vcc = 1152 Ошибка !
5-4: vcc = 1146 Ошибка !
 VCC = 2.8 В:
1-8: vcc = 1159 Ошибка !
8-1: vcc = 1159 Ошибка !
2-7: vcc = 1159 Ошибка !
7-2: vcc = 1159 Ошибка !
3-6: vcc = 1159 Ошибка !
6-3: vcc = 1159 Ошибка !
4-5: vcc = 1159 Ошибка !
5-4: vcc = 1159 Ошибка !
 VCC = 2.6 В:
1-8: vcc = 1165 Ошибка !
8-1: vcc = 1165 Ошибка !
2-7: vcc = 1165 Ошибка !
7-2: vcc = 1165 Ошибка !
3-6: vcc = 1165 Ошибка !
6-3: vcc = 1165 Ошибка !
4-5: vcc = 1165 Ошибка !
5-4: vcc = 1165 Ошибка !
плата питания
1 час назад, vitek1304 сказал:
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:
 VCC = 4.3 В:
 VCC = 3.8 В:
 VCC = 3.4 В:
 VCC = 3.1 В:
 VCC = 2.9 В:
 VCC = 2.8 В:
 VCC = 2.6 В:
с резисторами 33 ом
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:
8-1: vcc = 957 OK
2-7: vcc = 939 OK
7-2: vcc = 933 OK
3-6: vcc = 927 OK
6-3: vcc = 927 OK
4-5: vcc = 927 OK
5-4: vcc = 921 OK
 VCC = 4.3 В:
 VCC = 3.8 В:
 VCC = 3.4 В:
 VCC = 3.1 В:
 VCC = 2.9 В:
 VCC = 2.8 В:
 VCC = 2.6 В:
плата питания
вы отдельно пробовали плату питания настраивать?
Сначала настройте плату питания, а потом будете делать тест с епром адаптером.Фото платы питания не качественное-- не видно номиналов.
У вас проблема с питанием 3В и 5В это стабилизатор LM317
Далее нужна доработка преобразователя на 34063(дроссель и т.д. писалось не один раз)
Миша выложил в соседней теме фотку с описанием, где, что должно быть.Ссылку давал выше.
И нет питания 5В после  подачи внешнего питания.
Берите схему платы питания , тестер и фотку выложенную Мишей и сразу увидите где, что у вас не так.
При проверке питания используйте другой скрипт без заглушки который используется.
hello
i have orignal that work & chinese not if chinese work perfect pl tell me
thanks
При замере тестером все питания соответствуют норме.Значит главная плата не правильно мерит питание?
1 час назад, rinaprasant сказал:
hello
Hi
Chinese will not work properly without the necessary repairs. It can be used as a dongle
питание
Ну вы же замеряли без нагрузки? А когда ставите адаптер для фуллтеста то в нем как раз и есть необходимая нагрузка, из за чего у вас просаживается напряжение на преобразователе и срабатывает защита.
Проверьте тогда номиналы на основной плате программатора.
Это тоже все есть в теме.И в этой и в теме доработка.
Klassikovod, даже фото выложил , что нужно проверить на основной плате в теме доработка.
Читайте внимательно.
Замерял с нагрузкой,возможно нужно смотреть на резистор главной платы 10ом,который китайцы путают,но плата залита черной эпоксидкой.Вот пока не решился с ней бороться
Насколько это критично для работы программатора,что реальные напряжения не совпадают с измеренными платой,кроме ,как отображение ошибок в тесте?
Как бороться с заливкой тоже есть в теме.Все подробно описано.Я феном  грел и зубочистками ковырял.Откалывались кусочки.
В вашем случае можно не все отрывать.Посмотрите , где стоят данные резисторы и расковыряйте  места их установки.
14 минут назад, vitek1304 сказал:
Замерял с нагрузкой
Нагрузку можно получить только в момент теста. Или если запитать плату питания отдельно и повесить на выход диода преобразователя резистор в 100ом
Я пробовал с заглушкой скриптом для проверки напряжений,при 12в резистор 100ом даже нагрелся,так,что нагрузка была
сделайте фото своей платы и покажите на ней какие там напряжения при проверке (на столе) без основной платы
Тогда убирать смолу и смотреть резистор 10 Ом и делители 10кОм---51кОм. О чем писалось выше.
10 минут назад, vitek1304 сказал:
да,но пробовал и с заглушкой этот тест,напряжения те же
Шнурок usb с комплекта, хвост короткий?
