Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
после того смыл шпаклёвку растворителем краски вместе с сопротивлениями закупился в чип и дип и стал восстанавливать.
резисторы и конденсаторы по рекомендациям с форума.
74HCT  заменил на более правильные HC , выпаял со старых материнских плат.
светодиоды правильного цвета
разьём для J-LINK
припаял кнопки ERASE и TST в плату и в корпусе отверстия для нажатия скрепкой. это для SAM-BA
вот что получилось !
стал полностью рабочий.
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 10.02.2020 в 11:42, biecpi сказал:
Обновленная ссылка на 6 версию
V6.txtНедоступно
Пожалуйста скиньте ссылку в личку не могу скачать. 😧
41 минуту назад, gerik сказал:
разьём для J-LINK
Тест с заглушкой проходит?
Пришли детальки и доработал плату питания.На родной 34063  все, что можно было выдавить из платы питания выдавил скрин выкладывал ранее.После замены 34063 стало легче.Вот результат.588482651_FUULTEST.thumb.JPG.8ec70b99bd532b69e2a5611d65647ef6.JPG
6 минут назад, SAN777 сказал:
Можно по конкретней, помогла только замена микросхемы?
Все описано в теме. Что можно было вытянуть с 34063 я написал на 97 странице.После замены микросхемы начал проходить тест по 12В.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, это нормально что внутри-схемно 24ю и 93ю серию читает только при 3.4 вольта? При большем и меньшем питании - перегрузка по питанию...
---   отлично   читает  процессоры. а для  внутрисхемки привык оранжем
2 минуты назад, gerik сказал:
какие процессоры?
SPC   и ренесансы  , отработал на +5 .  ай прог хорош тем что он делает по OBD !  если он у тебя не  первый и  единственный прибор то молись на него .
7 минут назад, gerik сказал:
молиться на него не собираюсь. у меня много разных приборов , а  айпрог + 3шт. разных
Всем привет!Вот и я пробую победить эту китайскую железку.Суть проблемы:не приходит 5в на lm317 платы питания(не внешнего).Пошел по схеме-полевик Q10 на стоке нет питанияЮна истоке и затворе 10.2в.Дальше Q9 :на стоке 10.2 на истоке и затворе 0в,и на Q8 на стоке 0в ,на истоке и затворе 3.25в.Дальше цепь идет через R23 на 4 пин разъема J1.Тоесть не открываеться самый первый транзистор в цепи(Q8).Подскажите пожалуйста куда дальше копать???
Фото платы питания
12 часов назад, vitek1304 сказал:
А оно туда и не должно приходить. Там с диода основной платы, приходят 4.8в сразу на преобразователь . С преобразователя уходят 10в на LM317 где понижаются до 5v, и так же ключем переключаются до 3в.
это в тесте первые 2 параметра 3 и 5в.
а вторая лм317 понижает внешнее питание до 5.5в которые так же уходят на преобразователь.
Управление транзисторами осуществляется напрямую с портов проца. Кратковременной подачей 3вольт.
Можно отследить идёт ли сигнал с проца на открытие ключа, если в момент теста мерять  напряжение на соответствующих пинах переходных разъёмов. Если сигнала нет, то 90% недопай проца.
Если сигнал есть, то 90% не исправен какой то из ключей.
1 час назад, vitek1304 сказал:
момент
Да именно так
Господа, Я в Шоке...настраиваешь этот чудо аппарат по себя, тратишь кучу времени....вроде все ОК. Все тесты проходят...
НОООО.....стоит поменять банально..."родной, КитаЙ" USB-шнур...все переворачивается с НОГ на Голову...ППЦ.
С шатаным "родным" USB-шнуром (20 см) ....fulltest Весь проходит на ОК (одна (1) ошибка, Внешнее пит.не подключено) .  При замене на другой (прим 40см). С виду не хуже (ИМХО)..fulltest провален. Шесть (6) ошибок...
.Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 11.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 14.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест внешнего питания  ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 6
10 часов назад, MasterSF сказал:
.Uвых = 10V
Uвых = 12V
Я за длину шнурка писал давненько. Сам 3 дня убил на eeprom адаптер. У ребенка с приставки взял шнур и тест по питанию пройден.
Вот я делал шнур, из того что было под рукой, провод можно было в разы тоньше взять, но бегать искать не стал.
В итоге получаем стабильные 4.82в на выходе диода по питанию главной платы. И стабильность в тестах.
Скажите, можно ли делать тест еепром не проверив плату питания ?
 Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 2.8 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 3.0 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 9.3 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 8.8 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 8.5 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 8.1 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 5.0 В. (0.0) OK 10B = 6.7 Ошибка
 !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен.
Вот что получилось
резисторы 33ом
Раньше еепром нормально читал, потом начали появляться проблемы
Забрав резисторы результат тот же показывает
Ткните в нужную сторону
А что мешает сделать заглушку и провести фулл тест по питанию?    Попробуйте с внешним питанием провести тест.Как вариант возможно проблема со шнуром юсб.
