Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
В 02.09.2019 в 21:39, Roma сказал:
Я про то, что, если софт открыть Укр. отломом.
Ну если кто наступит на грабли пишите востановим.
Доброго времени суток. У меня Укр. отлом, работал на 55й версии, после запуска на 77й перестал определяться в windows 7*32. Связался с продавцом - ответил, что нужно менять проц 100$. Помогите !!! (скачать ничего не могу, только л.с.) Заранее благодарю!!!
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
39 минут назад, Geryy сказал:
Если попробовать прошить, теми прошивками которые. выложены.
прошьётся но будет работать только с 1 серийником
3 часа назад, Geryy сказал:
Всем привет может кто подскажет не запускается obd2 шнурок на кит iprog pro пишет can adapter not found  перепаивал sja1000 из CAN адаптера менял их местами в can адаптере все работает в obd2 не определяется направьте плиз куда рыть(((((
купить нормальный адаптер вместо китайской поделки и не надо никуда рыть :lol: ну а если серьезно, есть схема обд адаптера , берете ее , осциллограф и ищите проблему. не  можете , ищите кто это  сможет. я с вас фигею, как вы машины ремонтируете с такими познаниями:lol:
Вы не в курсе как тема называется. Я найду неисправность сам как всегда только надеялся кто сталкивался с данной проблемой но после такого ответа даже заходить в тему не буду((((
вы  хотя бы выложили фото  платы своего адаптера с двух сторон. что бы юзеры видели о чем идет речь . а то помогите найти то не знаю что:lol:
насколько я прочитал тему китайский obd2 модуль у всех одного вида цвета и компоновки все пишут про неадекватную его работу но не про то что он не коннектится с основным блоком сам модуль счас раскидан на компоненты осталась одна микруха sja1000t все обвесы этой микрухи перекинуты от can модуля зеленого цвета идущего в комплекте с iprog pro от китаезы.Дорожки и пины 44 пин разъема были проверены по аналогии с can модулем и всеравно can модуль пашет obd2 нет
3 минуты назад, VoronNT сказал:
Наберите в Яндексе "обд адаптер iprog схема" и дальше будет немного легче.
там схема только на на модуль от укр отлома  он другой поверь весь интернет перерыл есть только фото и отзывы на этот модуль
схему от укр отлома сравнивал по этой микрухе и переделывал не помогло два дня мучал завтра попробую без кварца на емкостях ее подключить последний вариант дальше выкину в мусорку)))
Вам нужна общая схема работы адаптера.
Типа что и куда идет с дб44 разъема до sja1000. Проверить эти линии, питание на sja, работу кварца (есть генерация).
Линии на обд-разьеме могут и отличатся, а выход с дб44 разъема до sja1000 такой-же будет.
все проверил линии питания все есть при обращении 5в приходит на дб44 все выходы проверил есть не мерил только генерацию нечем было завтра как написал заместо кварца емкости поставлю если запустится нашол если нет вариантов больше не будет
такой модуль
все переставлял с такого
2 часа назад, VoronNT сказал:
Привет земляк. Посмотри в соседней теме. У меня коротышы на плате были.
1 минуту назад, VoronNT сказал:
Коротыши тоже были убрал по 1 2 24 25 ноге убра
Значит не все убрал. Fulltest с заглушкой делал?
5 часов назад, Geryy сказал:
Хотя бы будет работать, с 1 тоже нормально.
Какое то время будет работать потом опять слетит. Прошивать нужно особым образом. Могу лишь подсказать что джей флешер не прокатывает.
Тупо не поддерживает необходимую конфигурацию, которую нужно задать для процессора после прошивки.
Сам же серийник в прошивке поменять можно проблем нет, на форуме не раз выкладывали по каким адресам серийник лежит и на какой его можно поправить.
2 минуты назад, wolkus сказал:
Нет завтра поеду за комплектом для теста вечером отпишусь но я думаю тест не причём can модуль работает а обд2 модуль нет микрухи то одни только генерация по разному завязана и это я не учел
8 минут назад, VoronNT сказал:
Здесь посмотри https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/?do=findComment&comment=485924
1 минуту назад, wolkus сказал:
Ок СПС
49 минут назад, SergV сказал:
всё прекрасно делается и прошивка не слетает. вопрос был не про слёт , а про то что можно ли прошить. я свой прошил и ничего не слетает. при смене  серийника в V6( на 39,45,19.и т.д.) просто пишет ошибку ( номер не помню ,  мне это не интересовало). при переходе на 1 продолжает работать. в других версиях пишет что адаптер не найден. при переходе на 1 серийник работает без проблем. также работает и на 55 версии софта. как то так .
6 минут назад, genazainck сказал:
прошивка не слетает
В большинстве случаев так и есть,  если проц после прошивки залочить.  Если не лоченый,  то есть определенные скрипты под определенными серийниками которые валят прошивку с одного запуска,  не однократно проверял.
18 часов назад, SergV сказал:
откуда такая уверенность?  И что это за особый образ, просвети?
17 часов назад, max1m7 сказал:
не надо чушь нести про лоченый не лоченый проц. Валят скрипты нормально и залоченый проц.
