boroda07 27 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 4 часа назад, gerik сказал: вот и я хотел спросить в какой версии большее наполнение ? и можно ли перешивать и-прог многократно монял , что можно. А, нах вообще засирать дисковое пространство дублирующими пирогАми? В частности есть некий серийник в котором основной набор работоспособен. И, лиш в некоторых номерах (спорных) есть дополнения. 8 часов назад, biecpi сказал: Есть один вариант, прошить той прошивкой под 1 номер, который на соседней ветке. И сидеть с этой прошивкой без возможности изменения серийника. Ведь для вас все равно нет разницы. Везде есть люди которые на словах все могут, а руки то не оттуда растут, чтобы хоть что-то исправить из того что они расскритиковали. На них не стоит обращать внимания. ХИ. Звучит как угроза. Стало быть есть вариант "поиметь" кит прошивку, с возможностью смены серийника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 364 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 58 минут назад, boroda07 сказал: поиметь Ну так все равно везде все повторяется по их мнению) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Тут всю тему просто не перечитаешь есть кто работал таким кан адаптером не получилось скинуть краш с блока Рено Логан 2 с процем spc560 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 В 11.11.2019 в 17:25, stutterer сказал: Офф сайт тоже читал, но хочется довести до идеала. Пробовал на Укр отломе от Говерла, там все без ошибок. Но и скрипты могут другие быть.( про это офф сайт и писал). похоже, что проблема где то по питанию, такое впечатление, как кондеры зарядились и ошибка перестала вываливаться. стоит передернуть питание и снова ошибка Не подскажете если у меня валидный серийник не засвеченный можно через эту прогу сменить серийник. Так как я понимаю если с соседней велен если через джелинк перешлю на 1 то не смогу менять серийник через скрипт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Левый джампер для работы в авто или на столе второй зачем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmytruk66 2 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Левый жампер - включает сопротивление 120 Ом для работы с блоком на столе. При работе в машине он обычно не нужен. По крайней мере я подключался так - все работало. Второй у мене кан шина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 То же так сначала подумал но нашел фото где на кан берётса правее где провода. Dmitrik66 у тебя сan без доработок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 21 минуту назад, max130 сказал: валидный серийник не засвеченный можно через эту прогу сменить серийник Эта прожка не для смены серийника, она для прошивки через внутренний загрузчик проца, и та прошивка, которая здесь лежат на халтай, врятли подойдет к загрузчику в вашем ори адаптере... а так конечно можете испытать судьбу, в лучшем варианте прожка отрыгнет ошибкой и откажется шить, в худшем можно получить кирпич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 38 minutes ago, Suudar179 said: Тут всю тему просто не перечитаешь есть кто работал таким кан адаптером не получилось скинуть краш с блока Рено Логан 2 с процем spc560 Что пишет ? Вин номер вычитивает ? Делал несколько блоков как на столе так и на авто. Адаптер у меня аналогичный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Ошибка связи ни вина ни чего Хотя этот блок достался с машиной на которой вообще при диагностике были нелепые данные но блок на связь выходил до меня сказали что его уже пытались ремонтировать может в этом проблема Сегодня ещё попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 18 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 2 часа назад, Suudar179 сказал: Тут всю тему просто не перечитаешь есть кто работал таким кан адаптером не получилось скинуть краш с блока Рено Логан 2 с процем spc560 Ржунемогу. Китайцьі не подписали контактьі, а Вьі вместо кварцевого резонатора подпаяли CAN. sem911, vlad195, titan771 и 3 других 3 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 13 минут назад, vova1970 сказал: Ржунемогу. Китайцьі не подписали контактьі, а Вьі вместо кварцевого резонатора подпаяли CAN. Ну да, там должен быть кварц на 16мГц. Выводы 9,10 МС sja1000. Там видно, что кондеры по 15пф ещё на землю идут. Так подключаются кварцы А вот второй "джампер" как раз и есть вывод CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmytruk66 2 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 2 часа назад, Suudar179 сказал: То же так сначала подумал но нашел фото где на кан берётса правее где провода. Dmitrik66 у тебя сan без доработок. Адаптер такой, как приехал. У меня удачный комплект попал - только обд и епром адаптеры чуть допилил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 23 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Версия 6 бомба 👍, было бы неплохо прикурить скрипт по смене на любой серийник. Скрипт есть . Если нужно отправлю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 А Вы знаете пароль? Этот скрипт есть в китайском архиве. Только без пароля не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 20 минут назад, Dendroid сказал: Ну да, там должен быть кварц на 16мГц. Выводы 9,10 МС sja1000. Там видно, что кондеры по 15пф ещё на землю идут. Так подключаются кварцы А вот второй "джампер" как раз и есть вывод CAN. Я его 2 дня назад получил толком даже не разбирался по первой попавшейся фото подпаял ,нашел схемы по CAN адаптеру теперь все понятно .на диске надо посмотреть может софт какой интересный есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 23 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 10 минут назад, Dendroid сказал: А Вы знаете пароль? Этот скрипт есть в китайском архиве. Только без пароля не работает. Вы без пароля пробывали менять ? Пароль подсмотрел в одном месте но менять не пробывал .? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 1 минуту назад, 3000Volt сказал: Вы без пароля пробывали менять ? Пароль подсмотрел в одном месте но менять не пробывал .? Пробовал. Без пароля не меняет. Киньте в личку пароль, попробую Не исключено, что пароль разный для разных серийников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Спрошу сразу у знающих с этим можно в машину лезть или доработка нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmytruk66 2 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Танталы не понятно, на какое напряжение. Лучше бы на 35В поставить... Извиняюсь - это как раз на 35... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 23 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 15 минут назад, Dendroid сказал: Пробовал. Без пароля не меняет. Киньте в личку пароль, попробую Не исключено, что пароль разный для разных серийников. Сам попробовал , пароль не подошёл . Жаль . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Скорей всего все таки блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 27 минут назад, Suudar179 сказал: Спрошу сразу у знающих с этим можно в машину лезть или доработка нужна Нужна доработка по цепям сброса (два резистора и кондер) на плате, которая стоит со стороны разъема, который подключается к iprog. Микросхема sja1000. Вывод 17 - 1к 1мкф. Вывод 16 - 1к. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Спасибо ,на CАN тоже кварц надо ставит .не хочет что то читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 3 часа назад, vova1970 сказал: Ржунемогу. Китайцьі не подписали контактьі, а Вьі вместо кварцевого резонатора подпаяли CAN. Вот я тоже ржу не могу, сложно было маску нормально сделать? Точно дебил какой это говно делал. Ребят у кого проблемы с этим зеленым .... кан адаптером делайте как на картинке с "такого же" оригинала. Вешаем кварц навесом на кондеры и добавляем резистор на 1.2ком Кварцевый резонатор на 16MHZ sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
