Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
1 час назад, boroda07 сказал:
Фото модуля питания ОРИ. вдруг кому сгодится.
Скажите фултест проходит с такими номиналами сопротивлений в преобразователе 12 v ?
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
3 минуты назад, hrischan сказал:
я все транзюки сразу выкинул и поставил хорошие. и добавил 1Ом сопротивление. вместо стабилитрона стоял диод-поставил 6.1
1 минуту назад, hrischan сказал:
По работе проблем не было.  Тесты проводил после покупки лет несколько назад.
15 минут назад, genazainck сказал:
Да я тоже так сделал, а с сопротивлениями как на фото под нагрузкой проседало напряжение.
Вот сейчас все работает- даже скучно стало.
Да я еще 390 ом заменил на 200 ом и выбросил диод от внешнего питания на выход преобр. 12v, с obd подключил внешнее питание(для работы с длинным usb кабелем-ну не люблю я сидеть в чужой машине с ноутом) и оформил адаптеры в корпуса.
Сижу , смотрю на беспорядок , создан предриемчивих китайцев и думаю , где проблеми . Вместо работать по делам , решая еждевних задач , ми теряем сили и время в борьбе с  етим асфа;ьтовой бази , решили и тот проект обосрать . В связи с заниженних ценам по одометров, ключей и т.д , не било ли би лучше автори пустили свое изделие на более доступной цене , никто ни будеть купить етого жалкого клона , а то сейчась что - деньги пошли нах в Азии , вместо к разработчикам , на тот оброт они наверно собирали десятки раз больще денег за свой труд , и ето узкоглазие торговци курили нерво  би в сторону  .  С ума сошли все подобние проекти - Smok , Enigma , Diagprog и т.д , десетки тисичи хот
6 минут назад, joroflash сказал:
у нас вся страна такая. пол страны юристов и экономистов, только экономика в полной жопе и адвоката хорошего не найти. а бизнес вообще классный. сегодня вложил рубль- а вчера должен был получить уже миллион. если нет , тогда нет смысла 1 рубль вкладывать. но это уже не по теме. здесь о другом идёт речь
51 минуту назад, boroda07 сказал:
Да. и ветка форума. просто супер.
Когда накрылся у меня прибор. спросил на офф сайте, и что, поржало с меня ихнее кодло,
не выразив благодарности за то, что я им отдал за тысячу баксов.
Я как то раньше просмотрел офф сайт и сразу пропало желание покупать офф програматор.
Да и кит както взял ради интереса(ажиотаж тут развели), но пару дней поработал им - даже понравилось.
Когда бил в нужде нанди читать /писать с удовольствием купил руский думаю програматор бил , шляпу снимаю авторам , цена приличная , труд их немал , поддержка етсь хорошая , адаптери , все на високом уровне , можно значить бить достойним конкурентом более ивзестних приборов и никто тебе не будет клонировать изза нормальная цена и продавай по всему миру , милионером будеш.
11 минут назад, hrischan сказал:
Сейчас доработаем и сами выпускать начнём лучше всех оригиналов и всяких китайцев нарисуем печатные платы в Layoutе  и будем радовать своих коллег по оружию)
2 минуты назад, joroflash сказал:
Да малова-то им показалось дохода, Обходными путями сами всё и слили.
11 часов назад, mishanya3 сказал:
Внимательно смотрите схему и изучайте матчасть, вы думаете разработчики эдиоты что поставили 2 конденсатора вместо одного,а может у какого-то то разраба был лишний сундучок с этими танталами и он лепил их куда непоподя или умные китайцы всех перехитрили и поставили один большей емкости и спят спокойно!)Доходит до смешного!
Полностью с вами согласен,всё по даташитам совпадает опорные напряжения для ограничения и прочие параметры ))Провел полезно время изучая и понял- не лезь в хорошо отлаженный механизм ,пусть работает))Процессор может расчитан на принятие "идеальных "напряжений "оригинальных суперплат" с оригинальной прошивкой))))  Моё мнение -проверка реальных напряжений на выходах осцилом,мультиметром (чем кто умеет),замена кондеров по "требованию" на более высоковольтные ,ну и чистка ,пропайка ,просмотр плат на чистоту,провода на замыкание и т.п))) Проверка адаптеров на тоже самое ))И в проверку на подопытных кроликах))
Да вот еще заметил, что при перепадах температур платы залитые белым г....м изгибает из за разного кофициента расширения, так что отчищать обязательно.
Ну , вот процедура в скрипте , неясно мне сейчась  зависить ли от дампа вообще результат ети команд ?
proc GetADC()
    var a,b;
    ADC_CR = 0x08080800;
    a = (((ADC_DATA0 * 330)/1023)*61)/10;
    b = (((ADC_DATA1 * 330)/1023)*61)/10;
    return(a << 16|b);
я когда чистил там цвета внутри были местами красноватые. видимо отвердитель неравномерно размешивали. торопятся продавать пока есть спрос,  но с нашими доработками они  упадут.
Вот тоже ори и некоторые номиналы отличаются))
1 час назад, hrischan сказал:
А что за корпуса?
Не трудно делители доработать , что би показали верно , пусть так скажем , но етим не скоригируем проблемного дампа , если он там виноват об измерении превишенних напряжений , или проц ,которой там ставили просто имеет разница с оригинала маленкая , но разница хардуерная
1 минуту назад, joroflash сказал:
Китаезы ставят поддельные процы, и другие детали,это не значит что он не будет работать,может и повезет,а может и будешь всю плату копать в итоге придешь к замене проца.  Или сдохнет через год
11 минут назад, mishanya3 сказал:
А что за корпуса?
6E3F188C-2D82-4497-A1FD-C776F0C78B46.jpeg3D принтером печатал.
В OBD допаял светодиод.
10 минут назад, autoalex сказал:
Есть еще такой
Вполне согласен с вами , специально около ветки 4-ех АЦП входов детали очень мало , ясни и остаеть сам проц , смотрю и у колег те же самие логи при теста , ето не случайно и не утечка там или непропай .Плати , признаю , совсем неплохие , я много плати делал и для меня там нет что сказать плохого .
Осталось разобраться со сменой серийника.
По поводу смены серийника , китаец прислал видео . Попробую скинуть ссылку .
8 минут назад, genazainck сказал:
Может тебе повезло но мне походу хорошо помешали как камень чёрный в растворителе пару суток не помогло такое чувство что он ещё сильней схватился в ацетоне замачивал ночь лежит становиться мягким не много срезаю немного потом опять твёрдый как камень сейчас на смене был двое суток в ацетоне завтра буду пробывать как пойдёт а для чистый смывки купил средство для смывки кампауда когда просто детали немного будет в нем чтоб для себя сделать чтоб плата была чистой.
  • _____ закрепил тема
