Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
9 минут назад, Tarasenkoal сказал:
На сайте у Китайца не слова об этом
Вот у моего продавца.
iprog+.txt
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 минуту назад, ImhoStas сказал:
Не вскрывал свой шнурок ? Посмотреть бы в чем разница.
фото моего шнурка . немного  выше .
25 минут назад, ImhoStas сказал:
Вот у моего тоже самое написано, а что в нем надо переделать что бы он по дырке работал??
Так он по дырке с коробки работает
7 минут назад, stutterer сказал:
Напишу один раз что бы не было больше вопросов по данному поводу.
На Али есть ряд  продавцов у которых цена самая низкая и у них написано в описании что НЕЛЬЗЯ ПО ОБД , ТОЛЬКО ХОНДА.
А у тех что по дороже ,в описании написано что МОЖНО ПО ОБД.
Так что перед покупкой сделайте свой выбор что вам необходимо, рабочий ОБД или НЕТ.
 Я купил дешевый и теперь буду разбираться что не так с ОБД..
Надеюсь доходчиво все объяснил.
Как только будет информация по доработке дешевого клона , я или товарищи сюда приклеют инструкцию.
9 минут назад, ImhoStas сказал:
Все верно , посмотрел своего продавца . Заявлено все по OBD  работает . И все адаптеры проверены на работаспость . Завтра буду тестить Меган 2 по обд . По результатам отпишусь .
6 минут назад, vlad195 сказал:
китайцы экономят на танталовых конденсаторах. ставят на 6-10 вольт. вот они и взрываются. :lol:
На схеме только неполярные кондеры.
Schematic_IPROG-OBD_IPROG-OBD_20180912204453.thumb.png.46e2733d8fdb63b04fa8e17ec94372ac.pngЫо
1 час назад, Алекс 1979 сказал:
А зачем вы его подключаете? Перед или после покупки не читали что только на хонду можно подключать?! У моего продавца чётко написано что сгорит.
А навиг он нужен тогда если им по розетке не работать?
Тут смысл не только в Хонде, весь программатор и все адаптеры придется подгонять под оригинал. И платы питания у них так же взрываются при подачи внешнего питания. Что будете без внешнего питания им работать? Тогда он подойдет вам только для чтения еепром, и то не без доработок.
Есть несколько видов плат,я выше писал
1 первые их разработки залитые эпоксидкой,самые стабильные и минимум доработок требуют,но есть искл.
2 залитые черным компаундом,более менее как повезет,но плату питания скорее всего доработать придется,а значит и счищать компаунд.
3 не залитые ничем,самые безобразно собранные. Тесты не проходят,хлопают танталовые кондеры из за того что вместо 16v хотя бы стоят на  6,номиналы деталей с большим процентным отклонением. Единственный плюс что можно легко доработать согласно оригинальной схеме и фоткам оригинального прибора.
29 минут назад, ImhoStas сказал:
А с чего вы решили что эта схема нашего адаптера?
3 минуты назад, mishanya3 сказал:
А ручками не умеете работать?! Гораздо надёжнее разобрать и сделать.(не все конечно но большинство). Много приборов не бывает, для разных задач разные приборы .
сейчас доработал свой iprog. тест адаптера еепром проходит на ура, не зависимо какой usb шнур подключаю. брал даже метровый. по ful тесту тоже почти всё решил. осталось пару деталей заменить и будет тоже всё ок.  независимо подключено внешнее напряжение или нет. тест проходит одинаково
1 минуту назад, Алекс 1979 сказал:
Ручками как раз таки умеем, но смысл от вашего программатора если он будет еепром только читать? Вы его для чего купили?
2 минуты назад, genazainck сказал:
Че сделал то хоть?
Чтобы перекрывать то что не делают другие программаторы (программы ,например STool) а в дальнейшем доделать и по обд а не тыкать из коробки сразу чтобы сжечь.
Только что, Алекс 1979 сказал:
например STool
Ну как же вы без Can это сможете?
2 часа назад, Tarasenkoal сказал:
Прибыл мой китаец, плата залита черным при первом подключении завонял с дымком.
Замена решит вопрос или проблема глубже?
  Показать контент
А как вы хотели чтоб он сделал если у вас на плате конденсаторы на 6 вольт,а вы подаете на него 12.
13 минут назад, mishanya3 сказал:
прогер в пути, будет в руках , будем дорабатывать. (в комплекте KLine,CAN,Welding Line-адаптеры)
Да понятно, инфы полно, главное перед первым включение разберите посмотрите что внутри там.
Тут все уже расписано,и главное есть схема. Kline если зеленый можно отложить подальше.
Только что, mishanya3 сказал:
зелёный на фото у продавца.
1 минуту назад, mishanya3 сказал:
согласен. спасибо.
Стало интересно, а что у хонды не 12в обд?
6 часов назад, 3000Volt сказал:
К сожалению ничего нового за 2 года они не добавили, все тот же старый пак. А те несколько что добавил под Pro железо.
9 часов назад, Алекс 1979 сказал:
А у моего написано , что можно..Вот и пойми их.
Iprog + Pro Автомобильный ключ программист одометр коррекция Подушка безопасности Сброс инструмент
Лучший программатор iprog Pro предназначен для работы с автомобильной микроэлектроникой:
✔Работа с одометрами на разъеме OBDII
✔Работа с одометрами на столе через адаптеры
✔Работа с мультимедиа разблокировка магнитофона
✔Работа с ключами (IMMO, транспондеры), копирование, подготовка, разблокировка
✔Работа с автоматическими отвалами IMMO-Key
✔Работа с компьютером с подушкой безопасности, удаление данных об авариях
✔Данные о переносе с расстояния в км
✔Процессоры чтения и записи и их использование в автомобилях
✔Удаление сажевого фильтра в свалке
✔Работа с ключами к домофону
✔Реконструированный Pin cod из дампа (некоторые бренды)
Номер платы управления, + полный базовый номер сценария. Возможностью обновления!
Все адаптеры протестированы на производительность! "
10 часов назад, 3000Volt сказал:
Странно а мой продавец не писал что сгорит
Пришлите пожалуйста ссылку на продавца в личку,а то мой продавец не верит в это,отвечает что он ,,топовый,, продавец и весь товар его и сгорает . Хочу его в этом разубедить .(если получится)
9 часов назад, mishanya3 сказал:
У меня точно такой же кабель . Как думаешь поменять на обычные кондеры на 16v 47u норм будет?
Тест по питанию не проходит. кабель сгорел, думаю поедит это "добро назад в Китай.
 Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 0.0 В. (2.6) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 2.8 В, Реально: 0.0 В. (2.8) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 2.9 В, Реально: 0.0 В. (2.9) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 3.1 В, Реально: 0.0 В. (3.1) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 3.4 В, Реально: 0.0 В. (3.4) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 3.8 В, Реально: 0.0 В. (3.8) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 4.3 В, Реально: 0.0 В. (4.3) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 5.0 В, Реально: 0.0 В. (5.0) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
 !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен.
Внизу пишут у некоторых продавцов -
По OBD работает? У меня при включении в разъём сгорел.
OBD разъем нужно разбирать и дорабатывать
2 часа назад, putnik51 сказал:
Сделай фото платы своего OBD 2
  • _____ закрепил тема
