Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
2 часа назад, Sergei361 сказал:
1пин идет на 14пин U2
20 пин идет на 18пин U3
22пин идет на 14пин U3
по этому фото
покажите мне на своём фото 22 пин который приходит на 14 ногу 74 hc/  я его не вижу на вашем фото
вы его вызванивали?
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Спасибо за 5 версию! Все круто! Единственное схемы не видятся,не задан путь в программе.
Спасибо Бауыржан За работу Всё видется
Народ, подскажите пожалуйста. При тесте Eeprom адаптера лезут ошибки установки по питанию. 3-й день не могу разобраться.
перелопатил плату питания неправильные резисторы заменил, eeprom адаптер 6,8 кОм до установил .
То, что смущает, подчеркнул в тесте.
Спойлер
Date: 10.11.2019 Time: 22:51:49 Script: EEPROM_adapter_test.ipr
 Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 2.9 В. (0.3) Ошибка 10B = 10.7 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 3.1 В. (0.3) Ошибка 10B = 10.6 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 3.3 В. (0.4) Ошибка 10B = 10.5 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.5 В. (0.4) Ошибка 10B = 10.4 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.9 В. (0.5) Ошибка 10B = 9.9 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 4.3 В. (0.5) Ошибка 10B = 9.5 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.9 В. (0.6) Ошибка 10B = 8.8 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 5.7 В. (0.7) Ошибка 10B = 7.7 OK
 !!! Ошибки установки питания.
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 10FF
 >>>>>>>> Тест шины данных завершен...
 Тест коммутации GND ...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 00FF
 >>>>>>> Тест коммутации GND завершен
 Тест коммутации VCC ...
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 677 OK
8-1: vcc = 585 OK
2-7: vcc = 567 OK
7-2: vcc = 561 OK
3-6: vcc = 561 OK
6-3: vcc = 567 OK
4-5: vcc = 567 OK
5-4: vcc = 567 OK
 VCC = 4.3 В:
1-8: vcc = 567 OK
8-1: vcc = 561 OK
2-7: vcc = 561 OK
7-2: vcc = 561 OK
3-6: vcc = 561 OK
6-3: vcc = 561 OK
4-5: vcc = 561 OK
5-4: vcc = 561 OK
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 610 OK
8-1: vcc = 610 OK
2-7: vcc = 603 OK
7-2: vcc = 603 OK
3-6: vcc = 610 OK
6-3: vcc = 610 OK
4-5: vcc = 610 OK
5-4: vcc = 610 OK
 VCC = 3.4 В:
1-8: vcc = 671 OK
8-1: vcc = 671 OK
2-7: vcc = 658 OK
7-2: vcc = 664 OK
3-6: vcc = 671 OK
6-3: vcc = 671 OK
4-5: vcc = 671 OK
5-4: vcc = 671 OK
 VCC = 3.1 В:
1-8: vcc = 738 OK
8-1: vcc = 738 OK
2-7: vcc = 732 OK
7-2: vcc = 732 OK
3-6: vcc = 732 OK
6-3: vcc = 738 OK
4-5: vcc = 744 OK
5-4: vcc = 750 OK
 VCC = 2.9 В:
1-8: vcc = 793 OK
8-1: vcc = 786 OK
2-7: vcc = 774 OK
7-2: vcc = 774 OK
3-6: vcc = 780 OK
6-3: vcc = 780 OK
4-5: vcc = 793 OK
5-4: vcc = 805 OK
 VCC = 2.8 В:
1-8: vcc = 847 OK
8-1: vcc = 847 OK
2-7: vcc = 823 OK
7-2: vcc = 823 OK
3-6: vcc = 835 OK
6-3: vcc = 835 OK
4-5: vcc = 854 OK
5-4: vcc = 872 OK
 VCC = 2.6 В:
1-8: vcc = 915 OK
8-1: vcc = 915 OK
2-7: vcc = 890 OK
7-2: vcc = 884 OK
3-6: vcc = 896 OK
6-3: vcc = 902 OK
4-5: vcc = 915 OK
5-4: vcc = 933 OK
 >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен
1 час назад, mishanya3 сказал:
они лежат в программе.  я вручную открывал.
7 часов назад, genazainck сказал:
вы его вызванивали?
конечно вызванивал.
14 часов назад, biecpi сказал:
Если у вас есть такая прошивка, то могу добавить обратно скрипт на  изменение серийного номера
IPROG V5
- изменения почти во всех папках, работать еще удобнее
- добавлен 80 софт
- добавлены хелпы по доработке + много схем ( благодарю всех кто скидывал файлы! )
- исправлены прошлые косяки
- добавлено несколько новых скриптов и калькуляторов
это все что вспомнил на момент публикации...
Пару фото с этого обновления
Скачать можете по ссылке отсюда ->IPROGv5.txt
  Показать контент
2019-11-10_16-06-24.png.acc2de3ced1e0152de848478ee1bd468.png2019-11-10_16-33-13.png.287c1965c5aa6e4d90fdceb6d938becc.png                                                             Пару фото с этого обновления
Спасибо за 5 версию. У меня что то не работает PCF79XX, пишет версию софта и выход?
А тут как раз PCF7961 завалялся для опытов.
6 часов назад, Sergei361 сказал:
конечно вызванивал.
вы уверены? у меня что другая плата?
8 минут назад, genazainck сказал:
Сейчас проверил, звонится именно так как у вас нарисовано на фото.
9 минут назад, genazainck сказал:
уверен на все 100
51 минуту назад, hrischan сказал:
да, у меня также пишет. Думал требуется спец адаптер, который китайцы продают, поэтому и добавил.
P.S пусть пока будет в этой версии, люди проверят, если вообще нивкакую не будет работать, удалим потом)
Нет не надо удалять. А про спецадаптер я как то даже не подумал, не плохо было бы схемку поискать , чем сейчас и займусь.
18 минут назад, genazainck сказал:
тогда подниму микросхему и проверю. у меня на другом пине сидит
7 минут назад, genazainck сказал:
проверил переход . под  логикой 74hc обрыв..
чего-то не совпадает
Парни у кого так?
Спойлер
___________________________________________________
Date: 11.11.2019 Time: 14:06:03 Script: bdm_mbus_adapter_test.ipr
**** VCC = 3V ****
  Voltage = 2.5V                 Error.
  BDM out = 1, BDM in = 1        OK
  RESET out = 1, Reset in = 1    OK
  BDM out = 0,   BDM in = 0.     OK
  RESET out = 0,   RESET in = 0. OK
    TX ---|<|---- BDM
  TX = 1, BDM in = 1.            OK
  TX = 0, BDM in = 0.            OK
    BDM_RESET ---|<|---- RX
  RESET = 1, RX in = 1.          OK
  RESET = 0, RX in = 0.          OK
    P0 ---|<|---- BDM
  P0 = 1, BDM in = 1.            OK
  P0 = 0, BDM in = 0.            OK
    P1 ---|<|---- BDM
  P1 = 1, BDM in = 1.            OK
  P1 = 0, BDM in = 0.            OK
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
**** VCC = 5V ****
  Voltage = 5.1V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 10.1V                    OK
  7.5V = 7.4V                    OK
 Тест завершен. Ошибок: 1
Если повторно тут же провести тест, то ошибок 0.
Провода питания прогера менял, И предыдущая проблема с EEPROM адаптером решилась.
Ошибки были как до переделки основной платы и платы питания. До переделки платы не проходил тест только EEPROM адаптер.
1 час назад, stutterer сказал:
Парни у кого так?
  Показать контент
**** VCC = 3V ****
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
**** VCC = 5V ****
  Voltage = 5.1V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 10.1V                    OK
  7.5V = 7.4V                    OK
Как было написано на оф. сайте, это нормально.
2 минуты назад, Sergei361 сказал:
Офф сайт тоже читал, но хочется довести до идеала.
Пробовал на Укр отломе от Говерла, там все без ошибок.
Но и скрипты могут другие быть.( про это офф сайт и писал).
похоже, что проблема где то по питанию, такое впечатление, как кондеры зарядились и ошибка перестала вываливаться.
стоит передернуть питание и снова ошибка
кто чем и как смывает белый компаунд смолу..чего то у меня получается не очень.какой растворитель использовать ?поделитесь технологией пожалуйста.
2 минуты назад, ananserukerge сказал:
Тему читали?)
Если есть у кого возможность выложите 5 версию софта на МЕГА а то с маил облака не скачивается.
23 часа назад, biecpi сказал:
IPROG V5
- добавлен 80 софт
  Показать контент
Приветствую, коллеги!
Можно ссылку для скачивания 5 версии в личку закинуть? Не могу пока открыть, сообщений маловато.((
Ребят есть у кого нибудь схема нашего обд адаптера, ту что тут выкладывали не много не соответствует действительности.
Или четкие фото плат адаптера обд у кого не залит
  • _____ закрепил тема
