Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
3 часа назад, A_ll1977 сказал:
Здравствуйте! Вопрос по данному прибору, а скрипты докупать к нему можно или только то что в базе?
Так получается IPROG_v4 полная версия скриптов или существуют еще скрипты которые можно добавить?
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 часа назад, Sergei361 сказал:
Решил победить белое г-но, после двух суток мучений....
еще сутки
с основной платой придется возиться на много дольше.
чем отмывал )кротом?
Тоже какие-то сопли из проводов под белой массой, как на черной...
37 минут назад, A_ll1977 сказал:
Есть еще некоторое скрипты с других номеров, которых нет на сборке 01
39 минут назад, Geryy сказал:
Как бы объединить?
29 минут назад, stutterer сказал:
Как бы объединить?
Для начала увидеть, что интересного еще имеется?
2 часа назад, stutterer сказал:
Как бы объединить?
Перекриптовать скрипт под нужный серийный или менять серийный в прошивке.
7 часов назад, Aleks_0711 сказал:
Вот что добился пока после переделок.
Плата епром.
 Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.2 В. (0.1) OK 10B = 9.5 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.3 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 2.8 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.5 В. (0.2) Ошибка 10B = 9.9 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 5.1 В. (0.1) OK 10B = 9.4 OK
Получается на 4.3 вольтаж завышает?
А про UArt адаптер, выдает 8 ошибок, т.е он не работает?
Спойлер
**** VCC = 3V ****
  Voltage = 3.1V                 OK
  BDM out = 1, BDM in = 1        OK
  RESET out = 1, Reset in = 1    OK
  BDM out = 0,   BDM in = 0.     OK
  RESET out = 0,   RESET in = 0. OK
    TX ---|<|---- BDM
  TX = 1, BDM in = 1.            OK
  TX = 0, BDM in = 1.            Error
    BDM_RESET ---|<|---- RX
  RESET = 1, RX in = 1.          OK
  RESET = 0, RX in = 1.          Error
    P0 ---|<|---- BDM
  P0 = 1, BDM in = 1.            OK
  P0 = 0, BDM in = 1.            Error
    P1 ---|<|---- BDM
  P1 = 1, BDM in = 1.            OK
  P1 = 0, BDM in = 1.            Error
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               Error
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
**** VCC = 5V ****
  Voltage = 5.1V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 10.5V                    OK
  7.5V = 7.8V                    OK
 Ошибок: 8
12 часов назад, genazainck сказал:
феном грел?
9 часов назад, 16eddi67 сказал:
Основное срезал дремелем, потом на ночь в автомобильный 646 растворитель, и ковырять лопаткой (после растворителя становиться рыхлым,но только слой).
Тонкий слой этого г-на хорошо отмывается карбом.
8 часов назад, Geryy сказал:
  Показать контент
**** VCC = 3V ****
  Voltage = 3.1V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
**** VCC = 5V ****
  Voltage = 5.1V                 OK
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 0.                OK
  10V = 10.5V                    OK
  7.5V = 7.8V                    OK
 Ошибок: 8
У меня завышет на 4,3 тоже, поеду за резисторами.
Вы схему собирали под Uart? или это без диодов?
У меня те же ошибки по uart, без диодов
uart проверяйте согласно схеме с диодами 1n4848
По поводу R1-R4 и R20 согласен. А по резистивной сборке RN3 вопрос. У меня на плате она 10 кОм и на схеме тоже 10 кОм. Я прозвонил мультиметром, все верно.
1 час назад, SerxioGonzales сказал:
Сверился с схемой да 10к верно, это у меня было 4.7к я его менял.
пришёл китайский айпрог. компом определился. подал внешние питание 10в. пошёл дым.
думаю открыть спор. но туда 10-12в подаётся внешнее питание же да?))
Да, сгорел кондёр по питанию. Китайцы ставят на меньшее напряжение. У меня было также, посмотрите мои сообщения в этой теме.
но реально как я понял у народа китайские и от 12в работают?
12v это норма.
11 минут назад, rins сказал:
И у вас будет работать от 12в после замены конденсатора. Проверено.
5 часов назад, Geryy сказал:
Uart
Обрати внимание на название файла
R2-750R___uart_mbus_bdm.pdf
Положи всем! Кому надо добавят себе.
INFINEON TRICORE AURIX
он под ориг номер
надо в личку , тому кто  перекриптует
это в процессорах живёт
4 часа назад, rins сказал:
Говорил с владельцем оригинала о подаче 12в . Ответил. что  за 4 года пользования прибора , нужды подключения 12 вольт не возникало.. И для чего там сделано это гнездо не знает.
6 минут назад, putnik51 сказал:
значит ему не надо было. вот когда припрёт, а его не будет тогда сразу станет надо ,но будет уже поздно. если бывший владелец им только щитки мотал по розетке ,тогда точно ему не надо было.
2 минуты назад, genazainck сказал:
 Возможно и так. Однако изучая программу еще   не встречал  рекомендаций для подключения  внешнего источника на 12 вольт. Также как и в X-PROG , гнездо есть , но за 1.5 года пользования указания о его подключении пока тоже не было.
  • _____ закрепил тема
